09 กรกฎาคม 2024, 02:45:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามอุปกรณ์โมบายครับ  (อ่าน 1818 ครั้ง)
Heng187-6CH
กระทู้: 2850
« เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 09:23:30 »
สวัสดีครับ  ยิ้มกว้างๆ   คือผมมีขอสงสัยในการที่จะโปรแกรมโมบายอะครับ คือที่ในตัวโมบายจะมี board อยู่1อันครับ ซึ่งบอรด์นี้มีความสำคัญต่อการโปรแกรมไหมครับ  คือไม่รู้จิงๆ ครับ  ในวงกลมนะครับ
 ยิ้มกว้างๆ mobile kenwood tk8108-1  uhf 440-470 ความถี่ไม่แน่ใจครับ  พอดีผมมีอยู่ 1เครื่องอะครับ  แต่ก็ไม่เข้าใจอะครับว่าทามไมบอรด์ dtmf(  มั้ง )ไม่เห็นเหมือนกันครับ พอดีไปดูเครื่องที่พี่แถวๆ บ้านมาครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตอบขอสงสัยให้  (ผมพึ่งเป็นสมาฃิกใหม่ครับ ถ้าโพสตผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยนะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2013, 22:47:23 โดย Heng187-6CH » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 22:21:29 »
แล้วมันเป็นเครื่องโมบายยี้ห้ออะไร ? รุ่นไหนละ ? จะได้ช่วย(เดา)  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 22:26:59 »
แนะนำครับ คือถ้าเราเป็นมือใหม่ และยังไม่รู้ว่าชิ้นส่วนใหน คืออะไร อย่าเสี่ยงดีกว่าครับผม ยอมจ่ายตังค์ให้ช่างหรือทางร้าน โปรแกรมให้ดีกว่าครับ แล้วค่อยจำมาทำทีหลังครับ ยิ้มเท่ห์
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 22:29:53 »
มันมีคำว่า dtmf ที่บอร์ดอยู่นะ ยิงฟันยิ้ม
hs6sph
กระทู้: 442
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 22:36:36 »
มารอคำตอบเหมือนกันครับ
HS6SPH
5 หมู่15
ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
085-2721231
145.000  144.975 แดงช่อง30
thaneey
กระทู้: 408
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 22:07:28 »
เจ้าชุดนี้ก็ตรงๆตามชื่อเขาล่ะครับ คือDTMF ตรงตามชื่อของเขาแหละครับ
 DTMF (Dual Tone Multi Frequency) คือการส่งสัญญาณเสียงแบบ2เสียงพร้อมกัน เริ่มใช้ครั้งแรกในระบบโทรศัพท์ โดยถูกกำหนดเป็นค่ามาตราฐานไว้ แบบ 4x4 ความถี่เสียง ดังนี้
       1209 Hz          1336 Hz    1477 Hz    1633 Hz
697 Hz    1                 2            3             A
770 Hz    4                 5            6             B
852 Hz    7                 8            9             C
941 Hz    *                 0            #             D
เช่นกดเลข 5 ก็จะส่ง2ความถี่ออกไปพร้อมกัน คือ770และ1336 Hz เป็นต้น
เพื่อใช้งานเป็นการเข้าและถอดรหัสอุปกรณ์สวิตช์ต่างๆ
สำหรับในการใช้งานทางวิทยุก็ได้แก่การเปิดปิดอุปกรณ์ผ่านทางวิทยุ เช่น รีพีตเตอร์ หรือทำเป็นอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลก็แล้วแต่ผู้ใช้งาน ซึ่งทุกเครื่องจะมีฟังก์ชั่น DTMF มาแล้วแต่หลายคนก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไร เอาไว้ทำอะไร เสียงเหมือนโทรศัพย์ เลยเอาไว้กดคีย์บี้กันด้วยเสียงนี้อย่างสนุกสนานกันไป
ครับ ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมครับ ส่วนเครื่อง uhf 440-470 ชื่อบอกอยู่แล้วครับบ่านยู
ติดต่อสอบถามที่
0818003001
Heng187-6CH
กระทู้: 2850
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:33:47 »
697 Hz    1                 2            3             A
770 Hz    4                 5            6             B
852 Hz    7                 8            9             C
941 Hz    *                 0            #             D
ขอขอบคุณท่านพี่ด้วยครับที่ช่วยตอบให้นะครับ
แต่ผมก็ยังสงสัยอะครับ คือผมลองทำการต่อ โปรแกรมดูอะครับ แต่ก็ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกันได้เลยอะครับ   ดังรูปที่ผมจะลงให้ดูอะครับ
ช่วยตอบข้อผิดพลาดให้หน่อยนะครับที่ไม่สามารถทำการเฃื่อมต่อได้อะครับ
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
thaneey
กระทู้: 408
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 21:29:24 »
น่าจะเป็นที่เวอชั่นของตัวโปรแกรมน่ะครับ
หรือดูที่สายโปรแกรมน่ะครับ
