09 กรกฎาคม 2024, 06:30:00 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายโมบายด์ Kenwood TM-732 เครื่อง 2 ย่าน V-U (ปิดการขาย ขอบคุณ hamsiam.com)  (อ่าน 1319 ครั้ง)
hs9frn
กระทู้: 384
« เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 10:45:39 »
ขายโมบายด์ Kenwood TM-732 เครื่อง 2 ย่าน V-U / U-V / V-V / U-U crossband ได้ ไม่ติด J เครื่องที่เก็บสะสมรักษาอย่างดี อยากแบ่งปัน ท่านใดสนใจ ติดต่อมาครับ (เช็คประวัติได้) รายละเอียดอื่นๆโทรสอบถามนะครับ ราคา 8,500 บาท ราคา 7,300 บาท พร้อมส่ง
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 MHz
RX: 118-174 / 410-470 MHz
Mode: FM
RF Power output: Hi: 50/35 W
Mid: 10/10 W
Lo: 5/5 W
Receiver system: Dual conversion superheterodyne
1st IF: 45.05 MHz (VHF) / 58.525 MHz (UHF)
2nd IF: 455 KHz
Sensitivity: 0.16 uV (12 dB SINAD)
Selectivity: 12 KHz (-6 dB), 24 KHz (-60 dB)
Image rejection: N/A
Voltage: 11.7-15.8 VDC
Current drain: RX: 1.2 A
TX: Max 11 A
Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 141*42*175 mm
Weight: 1.1 Kg
Manufactured: 1992-1994 (Discontinued)
Other: Twin RX
New price 1993 in Sweden: 7995:- SEK
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2013, 12:55:46 โดย hs9frn » บันทึกการเข้า
hs2phh
กระทู้: 3994
シラチャハムクラブ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 10:57:11 »
VHF. ออกกี่วัตต์ครับ H-M-L  ฮืม ฮืม
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 11:32:29 »
ย่าน 420 รับส่งได้ไหมครับ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 12:31:37 »
     เสียดาย เคยมีอยู่แต่ขายไปแล้ว ใช้สายอากาศX-510Mออกอากาศย่าน430 โดยผมใช้ IC-2820H (732 ให้เพื่่อนยืม ใช้กับGP-9M)
บ้านอยู่ห่างกัน 20 กม. รับส่งกันชัดแจ๋ว ไม่มีใครกวน เอาไว้นัดหมายกัน
hs9frn
กระทู้: 384
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 11:09:05 »
ลดราคาไปเลย อยากแบ่งปัน
hs9frn
กระทู้: 384
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 13:47:14 »
hs9frn
กระทู้: 384
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 12:54:46 »
ปิดการขาย
