25 พฤศจิกายน 2024, 05:06:07 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำสายอากาศรอบตัวแบบแรงๆ กันครับ  (อ่าน 106951 ครั้ง)
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #30 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 15:48:24 »
ขอบคุณ ขจก.ที่เผยความรุ้แก่สมาชิกครับ ผมใช้อยู่ต้นนึงแบบเดียวกันนี้แต่ซื้อมาจากสมาชิกนะ(ไม่ขอเอ่ยนาม) เพราะผมดูกระบวนการและวิธีทำแล้วรวมถึงวัสดุต่างๆ หากจะทำขึ้นเองเพียงต้นเดียวนั้นดูแล้วว่าอาจจะพอๆกับซื้อเลย หากจะทำทีเดียวเป็นโหลๆอาจจะคุ้มอยู่ เนื่องจากเครื่องมือไม่พร้อม และอื่นๆอีกมากพอสมควรทั้งตัด ดัด เจาะ บัดกรี ฯลฯ ตอนผมซื้อมาเมื่อเร็วๆนี้ต้นละ 1000+นิดๆ ครับ หากจะว่าต้นทุน 500 บาทก็จริงครับ +ค่าแรงค่าเครื่องมือ ค่าเทคนิคอีกจิปาธะ ผมดูแล้วเลยซื้อมาดีกว่าฝีมือคนทำขายก็ยอดเยี่ยมประกอบตามแบบเลย สะดวกแบบ7/11 ต่อสายนำสัญญาณ วัดค่า VSWR จบ.กดคีย์เลย  ยิงฟันยิ้ม
-หากท่านใดจะลองทำเพื่อศึกษาไว้ก็จะดีมาก ผมไม่ได้ขัดเจตนาเจ้าของกระทู้นะครับ ผิดถูกขออภัย. แค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว
ครับผมขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นครับ ตามที่ท่านบอกมา ถึงแม้ไม่บอก ไม่เอ่ยนามคนทำขาย แต่ผมเชื่อครับว่าคนในเวปนี้รู้ครับว่าใครทำบ้าง และขอยืนยันครับว่าคนทำไม่เคยโทรมาขอผม ไม่เคยเอ่ยนามว่าเอาแบบมาจากผม ไม่หนำซ้ำยังมีเจตนาให้คนในเวปเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ออกแบบอีกต่างหาก ถ้าท่านใดที่ต้องการซื้อ ติดต่อ HS8KPV เถอะครับ 086 947 3586 เพราะเค้าเป็นคนที่ร่วมกันทำมากับผม และรับรองคุณภาพ ผมไม่ได้ทำขายครับ ผมแจกอย่างเดียว 5553
HS5VVR จังหวัดชุมพร โทร 087 022 8948
T.TON
กระทู้: 140
« ตอบ #31 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:02:15 »
ขอปักไว้ก่อน จะได้ติดตามตอนต่อไปได้ง่ายๆ
นายชำนาญ อัศนธรรม
(Tel: 089-202-1580)
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:23:48 »
ขออธิบาย ในส่วนของการแม็ตก่อนนะครับ พันคอยบนแกน 4 หุนครึ่ง ที่ 4 รอบ ครึ่งครับ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับ ทีนี้เมื่อเราทำการแม็ต วิธีการวิเคราะห์ครับ ถ้า SWR ทำท่าว่าจะลงที่ความถี่ต่ำๆ แสดงว่า คอย ทีเราพัน อาจยาวไป ให้บีบ คอย เข้ามาชิดกัน แล้วสังเกตุใหม่ว่า ทำท่าจะลงมาอีกนิดนึ่ง แสดงว่าค่อนข้างชัดว่า คอย ที่พันยาวไป แต่ถ้าวัดแล้วทำท่าจะลงที่ความถี่สูง แสดงว่าสั้นไป ถ้าสั้นหรือยาวกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรครับ ใช้วิธียืดหรือหดคอยเอา แต่ถ้ามากไปก็จำเป็นต้องพันใหม่ ส่วน C ที่ใช้ 6,7,8PF แล้วแต่เลือกใช้ได้(ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความยาวของ คอย ด้วยครับ) ส่วนที่เหลือขอให้ถามเป็นปัญหาแต่ละข้อมาแล้วกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2013, 20:54:58 โดย HS5VVR » บันทึกการเข้า
david_pong
กระทู้: 217
ฺBorn To Be Earth
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:28:02 »
    ยิงฟันยิ้ม  สุดยอดมากครับท่าน  อธิบายปัญหาของการแมตซ์ มาแต่ละจุดสุดยอดครับท่าน   ยิงฟันยิ้ม
เเฟตตำรวจ  สน. หนองเเขม เเขวง หนองเเขม เขต หนองเเขม กรุงเทพ ฯ 10160    true  >  0820054251
t_jarun
กระทู้: 2566
มีไว้ก่อน ดีกว่าจะใช้แล้วไมมี
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:30:48 »
+100
NAKHONSAWAN RESCUE "940"
TEL.061-6297950
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:37:56 »
มาต่อกันที่ คอยกลับเฟสครับ คอยส่วนนี้ความยาว 52เซ็นติเมตรครับ พันบนแกนพลาสติกไส้ในสาย RG8 ครับ แล้วบัดกรีต่อหัวด้วยทองเหลืองไส้ในของลูกเต๋าต่อสายไฟ(บางท่านเรียกรังผึ้งต่อสายไฟ) เชื่อมต่อทั้งหัวและท้ายครับ เช่นเดียวกัน ถ้าหาก SWR ลงไม่สนิท เช่นลงดีในความถี่ต่ำ แต่ความถี่สูงโด่ง (วิเคราะห์ว่าเราตัดวิปยาวไปหน่อย) ให้ถ่างคอยออกหน่อยนึง ก็จะทำให้ SWR ลงต่ำมาอีกนิดนึง(จะตัดวิปก็ได้ครับ) แต่ถ้าลงดีมากในความถี่สูงก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามครับ วิธีแก้ก็คือบีบคอย (คอยกลับเฟส) ให้ชิดกันอีก และที่สำคัญคอย กลับเฟสมี 2 ตัวด้วยกันครับ คอย ตัวล่าง เมื่อเราปรับ(ถ่างออกหรือบีบเข้า) จะมีผลมากกว่าคอย ตัวบนครับ ด้วยเหตุผล ความแข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชั้นล่างย่อมแข้มกว่าชั้นบน (เพราะชั้นบนหรือยิ่งห่างจากแหล่งจ่ายพลังงาน ย่อมเกิดการสูญเสียระหว่างการเดินทาง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2013, 21:00:01 โดย HS5VVR » บันทึกการเข้า
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 17:04:06 »
ผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกันความเข้มของสัญญาณยอมรับว่าแรงไม่แพ้ f23 และไม่เป็นรอง
ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่านเป็นผู้ค้นคิดต้นแบบ  เป็นกำลังใจให้ครับ  บางครั้งผู้ค้นคิดต้นแบบถ้าได้รับคำขอบคุณหรือท่านที่เอาไปต่อยอดขายเป็นธุรกิจบอกสักคำขอบคุณครับก็คงไม่ทำให้เสียหน้า    ผู้ค้นคิดต้นแบบจะได้มีกำลังใจพัฒนารูปแบบใหม่ๆ    รอชมผลงานต่อครับ  ใครของจริง ใครของปลอม ใครของก๊อบปี้   ใช้วิจารณ์ญาณในการชม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #37 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 17:25:08 »
ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ ผมรู้สึกยินดีที่มีคนนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้(เพราะผมกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาสุขสบาย) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การบอกล่าวถือเป็นมารยาทที่ดี การกล่าวถึงคนที่ออกแบบเป็นการให้เกียรติกัน ผมรู้สึกน้อยใจที่มีคนเอาไปทำมาหากินแล้วถือโอกาสเปลี่ยนชื่อ..แถมด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าว่าตนเองเป็นคนคิดแบบ ผมไม่เคยหวงวิชา อาจารย์ที่ผมเคารพนับถือ (HS5FMM) ก็สอนผมให้ช่วยเหลือคนอื่น ท่านเป็นคนที่รับบริจาคสายอากาศที่ใช้ไม่ได้ นำมาดัดแปลงให้ใช้ได้ แล้วแจกให้กับคนที่ไม่มีสายอากาศใช้ ท่านเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับผม ผมยึดถือการปฏิบัติของท่าน และผมก็ทำในสิ่งที่ผมคิดว่าถูกต้องแล้ว เมื่อผมทดลองจนเป็นที่พอใจ ผมก็แจกแบบให้เพื่อนๆ ที่อยากทำใช้เอง ส่วนท่านที่ไม่สะดวกจะซื้อสำเร็จก็ติดต่อ HS8KPV 086 947 3586 (ผมไม่มีส่วนได้เสียกับ HS8KPV นะครับแต่ผมเป็นคนสอนให้ เขาทำขาย) ที่สำคัญสายอากาศต้นใหม่ที่กำลังทดลอง อัตราขยายเร้าใจมาก รับสัญญาณและส่งได้ดีกว่า F16 เกือบเท่าตัว แต่ยังติดที่ สัญญาณที่ไหลมาบนผิวของสายนำ ยังขจัดไม่หมด ทำให้เกิดการหักล้างกัน (เฟสยังไม่เสริมกัน) คงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงอีกเล็กน้อย น่าจะเผยโฉมได้ในอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้านี้ครับ และผมคงเปิดโรงงานเล็กๆ ทำสายอากาศขายอย่างจริงจัง แต่ไม่ต้องห่วงครับ ผมยังคงออกแบบ และมีแบบแจกเพื่อนๆ ได้อีกหลายแบบครับ ของฟรียังหาได้ที่ผมครับ
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 19:18:29 »
เป็นกำลังใจให้ครับผม ... อยากได้สายอากาศแบบไวด์แบนด์ไว้ต่อแสกนเนอร์ครับ พอมีแบบบ้างไหมครับ ยิ้มกว้างๆ
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #39 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 20:30:23 »
พอทำได้ครับ แต่ยังไม่มีเวลาครับ.....ช่วงนี้งานเยอะ...ขอเวลาอีกนิดครับ ผมจะเขียนแบบให้ครับ
