28 กันยายน 2024, 23:19:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาครับ วิทยุมือถือหรือวิทยุโมบาย ดูกันที่ตรงไหน  (อ่าน 1396 ครั้ง)
HS4YQG
กระทู้: 5969
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 16:20:31 »
Frequency Range                   136-174
Channel Capacity                  128
Channel Spacing                   2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
Operated Voltage                 7.4V
Standard Battery                  1800mAh
Battery Life                         10 hours
Frequency Stability               2.5ppm(-20  º C ~+60 º C  )
Operated Temperature          -30  º C ~+60 º C
Antenna Impedance              50 Ω
Dimensions                         58*110*35mm
Weight                                About 205g
ตรงนี้มีส่วนมั่ยครับ  ฮืม
มันประกอบสาเหตุหลายๆอย่าง เช่น
1.คู่สถานีเรา ใกล้-ไกล ขนาดไหน
2.เครื่องมือสื่อสาร ชนิด รถยนต์เคลื่อนที่ สถานีบ้าน  สถานีทดลองออกอากาศ แบบชั่วคราว และ อื่นๆ
3.สถานีนั้นๆใช้ สายนำสัญญาณและสายอากาศแบบไหน เช่น ยากิ  โพนเด็ดไดโพน  รอบตัว 5/8 แลมด้า  เสายาง เสาชัก
4.สถานีภูมิประเทศในแต่ละที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ และ อุณหภูมิ-ภูมิอากาศ ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือโล่ง
5.อยู่เราว่าจะใช้เครื่องมือสื่อสารแบบไหนชนิดไหนในการติดต่อสื่อสาร ครับ
ปล.เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น รอ เทพวิทยุมาตอบเสริมอีกทีครับ
เอาเป็นว่าตอบคร่าวๆละกันนะครับ ตอนที่ท่านซื้อก็ดูที่วัตต์ครับ 0.5/1/3/5 วัตต์ ส่วนการที่จะรับได้ไกลมั๊ย ก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างครับ ว่า ท่านคุยอยู่กับสถานีใหน ใช้สายอากาศชนิดใดในการออกอากาศ เครื่องส่งคู่สถานีกี่วัตต์ ถ้าเป็น แฮนดี้ กับแฮนดี้+เสาสไลด์ บางทีก็แค่ 3-5 กม.ในที่โล่งครับ ผมเคยใช้เครื่องแฮนดี้คุยกับสถานีทีสงขลามาแล้วครับผมอยู่กรุงเทพฯ นั่นหมายถึง อากาศเปิด และทางนู้นเป็นสถานีใหญ่ เสาสูง บางทีรับสถานีจากชัยนาท+นครสวรรค์ได้ แต่เขาไม่ได้ยินเราก็มี หลายปัจจัยครับ ค่อยๆศึกษา ยังมีเวลาให้เสียเงิน เอ๊ย..ศึกษา ทดลองอีกเยอะครับ ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2013, 16:22:17 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
HS4WIN
กระทู้: 1459
อยู่อย่างลม ไร้ตัวตน แต่ทรงพลัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 18:56:21 »
HS4WIN  145.3875 MHz
ชยพล มุลาลี
4 ซ.5 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.096-246-1119
กรุงไทย สาขาโรบินสัน สระบุรี 982-8-16557-0
