28 กันยายน 2024, 21:18:32 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาครับ วิทยุมือถือหรือวิทยุโมบาย ดูกันที่ตรงไหน  (อ่าน 1392 ครั้ง)
mrbrianz
กระทู้: 29
« เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:12:45 »
แอบส่งสัยมาน้านแล้ว  ยิงฟันยิ้ม วิธีดูว่ามันรับดี ไม่ดี ส่งออก ดีหรือไม่ดี อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2013, 18:22:00 โดย mrbrianz » บันทึกการเข้า
wattanapon
กระทู้: 2616
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:20:06 »
เข้ามาอ่านแล้วก็งงเหมื่อนกัน
Line ID: wattanapon_jo
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:24:46 »
น้องยังงง แล้วพี่จะเหลือเหรอครับ 555 จขกท. ใจเย็นๆค่อยๆพิมพ์เอาให้รู้เรื่องครับ ว่าท่านจะถามอะไร และต้องการทราบอะไร ในเวปเรามี เทพๆ อยู่กันเยอะครับ รับรองไม่ผิดหวังครับ
city4070
กระทู้: 1682
ทำให้ดีเพื่อวันข้างหน้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:33:55 »
จขกท หมายถึงว่าวิทยุที่ท่านถืออยู่ มันรับส่งได้ดีกว่าหรือด้อยกว่า ของเพื่อนๆหรือเปล่า ใช่ไหม... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เลขบัญชี กสิกรไทย 189-2-37038-5 กรุงเทพ 416-0-75731-8
mrbrianz
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:41:47 »
เย้ย หมายถึงว่า handy ตอนจะซื่อ ภาครับมันเท่าไร ดูยังไง รับได้ไกลมั่ย ประมาณนี้อ่ะครับ ลังเล
city4070
กระทู้: 1682
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:47:22 »
ก็ต้องเปิดเครื่องแล้วลองเปรียบเทียบการรับว่าตัวไหนรับเร็วกว่ากัน
แต่ก็ต้องดูการตั้งระดับของ SQL ด้วยว่าเปิดอยู่ในระดับใด........ครับเดี๋ยวรอพี่ๆอีกที
wattanapon
กระทู้: 2616
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:51:29 »
ถ้าหมายถึงเครื่องโมบายหรือเครื่องมือถือ เครื่องไหนภาครับดีกว่ากัน
จากการใช้งานโดยส่วนตัวพบว่าความไวพอๆกัน แต่เครื่องโมบายจะตัดกรองสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า และจะเห็นได้ชัดเมื่อนำเครื่องมาต่อเข้ากับเสาสูงๆ เครื่องมื่อถือจะแยกสัญญาณไม่ค่อยดี มีสัญญาณรบกวนปนเข้ามาเยอะ โดยเฉพาะเครื่องจีน ส่วนเครื่องโมบายปัญหานี้จะไม่ค่อยมีเท่ารัย
ส่วนกำลังส่งโมบายกำลังส่งมากกว่ามือถือแน่นอนอยู่แล้ว มือถือ 5W  โมบาย 50W
ถ้าแน่นำให้ชื้อก็บอกได้ว่าให้ชื้อทั้ง 2 เลยครับ เอามันทั้งโมบายทั้งมือถือ แต่ถ้าเข้าเวปบ่อยๆก็จะรูปว่า แต่ละท่านไม่เคยจบแค่ 2 เครื่อง ไม่เชื่อลองตามดูลายเซนต์ของแต่ละท่านเลยครับ
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 18:52:30 »
เอาเป็นว่าตอบคร่าวๆละกันนะครับ ตอนที่ท่านซื้อก็ดูที่วัตต์ครับ 0.5/1/3/5 วัตต์ ส่วนการที่จะรับได้ไกลมั๊ย ก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างครับ ว่า ท่านคุยอยู่กับสถานีใหน ใช้สายอากาศชนิดใดในการออกอากาศ เครื่องส่งคู่สถานีกี่วัตต์ ถ้าเป็น แฮนดี้ กับแฮนดี้+เสาสไลด์ บางทีก็แค่ 3-5 กม.ในที่โล่งครับ ผมเคยใช้เครื่องแฮนดี้คุยกับสถานีทีสงขลามาแล้วครับผมอยู่กรุงเทพฯ นั่นหมายถึง อากาศเปิด และทางนู้นเป็นสถานีใหญ่ เสาสูง บางทีรับสถานีจากชัยนาท+นครสวรรค์ได้ แต่เขาไม่ได้ยินเราก็มี หลายปัจจัยครับ ค่อยๆศึกษา ยังมีเวลาให้เสียเงิน เอ๊ย..ศึกษา ทดลองอีกเยอะครับ ยิงฟันยิ้ม
mrbrianz
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 19:50:44 »
อันนี้เชื้อครับ  ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี่ ใช้ I-Com t22a ใส่เสาร์สไลด์ คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ว.61 สำหรับคำตอบทุกคนครับ
mrbrianz
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 16:06:20 »
Frequency Range                   136-174
Channel Capacity                  128
Channel Spacing                   2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
Operated Voltage                 7.4V
Standard Battery                  1800mAh
Battery Life                         10 hours
Frequency Stability               2.5ppm(-20  º C ~+60 º C  )
Operated Temperature          -30  º C ~+60 º C
Antenna Impedance              50 Ω
Dimensions                         58*110*35mm
Weight                                About 205g
ตรงนี้มีส่วนมั่ยครับ  ฮืม
