23 กันยายน 2024, 04:32:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดประมูล ICom IC-251 ท่าน tinnyjung ได้ครับ  (อ่าน 1752 ครั้ง)
กบ
กระทู้: 2501
จำเป็นหรือที่จะต้องเก่ง.....
« เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:05:40 »
ปิดประมูล ICom IC-251 ประจำที่(AC) สภาพตามรูป พร้อม ปท.ว้างๆ ท่าน tinnyjung ได้ครับที่ 16,608.-บาท
อุปกรณ์ที่จะได้
1.ตัวเครื่องพร้อม ปท.ว้าง(นำไปจดได้เลยครับ)(ไม่มีไมค์)
2.สายไฟ AC.แท้
ข้อพิจารณาเครื่องในการประมูล
ข้อมูล  H=10W+ ไฟในตัว 220V
TX>RX 143.800  MHz>>> 148.199 MHz
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF transceiver
Frequency range: 144-146 MHz...(5 / 1 / 0.1 KHz steps)
Mode: FM/SSB/CW ...RF Power output: FM: 1-10 W...SSB: 10 W (PEP)...CW: 10 W
Receiver system: Single conversion superheterodyne (SSB/CW)
IF: 10.7 MHz...Double conversion superheterodyne (FM)...1st IF: 10.7 MHz
2nd IF: 455 KHz ...Sensitivity: SSB/CW: Better than 0.5 uV (10 dB S+N/N)
FM: Better than 0.6 uV for 20 dB noise quieting
Selectivity: SSB/CW: 2.4 KHz (-6 dB), 4.8 KHz (-60 dB)
FM: 15 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB) ...Image rejection: More than 60 dB
Current drain: RX: Max 0.6 A...TX: Max 2.3 A ...Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 241*111*264 mm ...Weight: 5 Kg
Manufactured: Japan, 1980-198x (Discontinued)
(ยังไม่ทำ 12.5 MHz)
กติกา
เปิดเวลานี้ ปิดวันที่ 11/01/2556 เวลาไม่เกิน 11.11.11 น.เวลา HamSiam ครับ...
เปิดราคาเลขสวยที่ 12,345.- เคาะขั้นต่ำ...ไม่มี...
(ราคาที่ประมูลได้รวมทะเบียนว้างนำไปจดได้เลยครับ)
ลงเบอร์โทรต่อจากราคา
ผู้ชนะ + EMS 200.-บาท(หนักครับ)
ผู้ชนะโอนเงินก่อน 12.00 น. ของวันที่ 11/01/2556(ค่า EMS ฟรี)
จะจัดส่งให้ทันที่ได้รับการแจ้งโอนเงิน(กรณีเกินเวลา+ค่า EMS 200.-บาท)
ข้อมูลเพิ่มเติม...กบ...082 477 9455...
...เกิดการผิดผลาดจะยกเลิกการประมูลโดยดุลพินิจของผู้ลงประมูล และจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ...
ชมรูปแล้วเชิญประมูลครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2013, 11:17:17 โดย กบ » บันทึกการเข้า
กบ
กระทู้: 2501
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 10:06:23 »
ขอไว้ 1 ช่องสำหรับแก้ไขข้อมูล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
tinnyjung
กระทู้: 268
HS 7 VVO
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 11:29:08 »
12,800 ยินดีออกค่าส่งเอง เพราะคงไปโอนไม่ทันเวลาแน่นอน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม 0819606907
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2013, 20:52:37 โดย tinnyjung » บันทึกการเข้า
นายสุทิน สามาทอง
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาคารนำชัย ทนุผล ชั้น 2
เลขที่ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 08 1960 6907
hs2ubk
กระทู้: 814
HS2UBK/KK6UCB
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 14:44:39 »
12900.-
โทร. 0819834872
กบ
กระทู้: 2501
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 16:34:07 »
ขอบพระคุณครับที่เปิดงาน... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
12900.-
ขอบพระคุณครับท่านพี่...
กบ
กระทู้: 2501
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 20:27:36 »
สำหรับท่านที่นอนดึกครับ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
pythonsky
กระทู้: 2867
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 20:35:35 »
คลาสสิกมากครับผม
กบ
กระทู้: 2501
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 23:12:28 »
คลาสสิกมากครับผม
ขอบพระคุณครับ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กบ
กระทู้: 2501
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:02:28 »
เปิดตลาดเช้านี้ครับ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hammeham
กระทู้: 2056
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:38:09 »
13,579 บาทไทย โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่ง4หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ยิ้มกว้างๆ
" ผู้อำนวยการกองช่าง "
