เสนอ IC-251 ครับ สภาพตามรูปได้มายังไม่คอยได้ใช้ติดงานศพพ่อผมพอดีครับ
ข้อมูล H=10W+ ไฟในตัว 220V
TX>RX 143.800 MHz>>> 148.199 MHz
ราคา เครื่องไม่มีไมค์ มีทะเบียน>>>>>24,500.-
ราคา เครื่องไม่มีไมค์ ไมมีทะเบียน>>>18,500.-SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF transceiver
Frequency range: 144-146 MHz...(5 / 1 / 0.1 KHz steps)
Mode: FM/SSB/CW ...RF Power output: FM: 1-10 W...SSB: 10 W (PEP)...CW: 10 W
Receiver system: Single conversion superheterodyne (SSB/CW)
IF: 10.7 MHz...Double conversion superheterodyne (FM)...1st IF: 10.7 MHz
2nd IF: 455 KHz ...Sensitivity: SSB/CW: Better than 0.5 uV (10 dB S+N/N)
FM: Better than 0.6 uV for 20 dB noise quieting
Selectivity: SSB/CW: 2.4 KHz (-6 dB), 4.8 KHz (-60 dB)
FM: 15 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB) ...Image rejection: More than 60 dB
Current drain: RX: Max 0.6 A...TX: Max 2.3 A ...Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 241*111*264 mm ...Weight: 5 Kg
Manufactured: Japan, 1980-198x (Discontinued)
ข้อมูลเพิ่มเติม กบ...082 477 9455...
