ตอนนี้ปิดรับ ยอดเครื่องชุดนี้แล้วครับ ยอดตอนนี้ 124 เครื่อง จองไว้อีก 15 เต็ม 140 ตัวแล้วครับ ที่สภาพพอได้ครับอีก 80 ตัวที่เหลือ สภาพไม่สวยครับ ผมแยกเก็บเอาไว้เองครับ ท่าใดสนใจเหมาเอาไว้เป็นอะไหล่ แจ้งมาทางPMได้เลยครับ ราคาไม่แพงครับ เพาะสภาพไม่สวยครับ ย้ำว่าเครื่องทุกตัว ผมไม่เทสนะครับ ขายตามสภาพครับของชุดนี้เป็นของพวกผมที่รับประมูลหน่วยงานต่างๆครับ ไม่ใช่ของ ของผม ผมจึงจำหน่ายไม่ได้ทันที ผมเลยมาหาคนหุ้นที่จะไปเอาเครื่องชุดนี้ออกมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกครับ ต่างคนต่างช่วยกันครับ
พอดีพวกผมแจ้งมา มี ICOM 3FGX 1 ลัง มีประมาณ 224 ตัวครับ เป็นเครื่องจำหน่ายออก เปลี่ยนชุดใหม่เข้าแทนที่ครับ
เครื่องส่วนมาก ใช้งานได้ครับ ที่เจอคือ บอดี้ไม่สวยครับ บางตัวแตก บางตัวหลุด บางตัวก็ดี บางตัวเสีย ปนๆกันไป เข้าตีจำหน่ายออกทั้งหมดครับ
เครื่องเป็นเครื่องแท้นะครับ มี ป.ท แปะมาด้วย ผมไม่รู้ว่าป.ท จะว่างไหม เพาะของเพิ่งเข้าและก็ยังไม่ได้เช็ค ถ้าเช็คขึ้นมา ป.ท ว่าง ถือว่า โคตรคุ้มครับ เพาะป.ท ก็ขายกัน 4-500 แล้วครับ สำหรับรุ่นนี้
ถ้าถามผมทำไมไม่เอาเอง ตามที่แจ้งครับ ทุนผมไม่มีครับ
![ยิ้มเท่ห์](http://www.hamsiam.com/smf/Smileys/default/wink.gif)
ไปถ่ายรูปคร่าวๆและนับมาแล้วครับ มีทั้งหมด 224 ตัวครับ
มีถามผมมาว่าโดนน้ำไหม ไม่ใช่เครื่องโดนน้ำนะครับ เป็นเครื่องหมดอายุการใช้งานครับ ถึงเวลาเค้าจะจำหน่ายออกครับ ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ปนๆกันมาครับ เหมาะกับเอามาบิ้วนะครับ หรือดวงดีอาจจะใช้งานได้เลยครับ เพาะผมลองสุ่มๆเอามาใส่ถ่านก็ใช้งานได้หลายตัวครับ
ท่านใดสนใจหาร แจ้งชื่อและจำนวนได้เลยครับ ผมขอถึงวันที่ 3 ครับ ได้คนไม่ครบจำนวนเครื่องทั้งหมด ขอยกเลิกการขายจองชุดนี้ครับ เพาะผมไม่มีทุนพอที่จะเอามาครับก้เลยมาหาเพื่อนๆช่วยกันครับ แต่ถ้ายอดครบหรือใกล้เคียง ท่านต้องชำระเงินภายในวันที่ 4เท่านั้นครับ เพาะผมต้องนำเงินไปให้เค้าทั้งหมดก่อนครับจึงจะนำเครื่องออกมาได้ครับ เครื่องชุดนี้ผมไม่ได้ลงขายคนเดียว เจ้าของตัวจิงก้ขายด้วยแต่เค้าขายเหมายกกองครับ ล่าสุดผมโทรไปถาม ของยังอยู่ครับ ยังไม่มีใครจองไว้ครับ ผมจะขอเวลาเค้าถึงวันที่ 3 ครับ ถ้าเราหารกันได้ครับ ก็ยกมาเลย ถ้าไม่ครบก็ต้องปล่อยไปแบบเสียดายครับ
จำนวนเหมาตามนี้ครับ
ไม่ถึง 5 ตัว ตัวละ 490 บาท
5ตัวขึ้นไป ตัวละ 470 บาท
10 ตัวขึ้นไป ตัวละ 450 บาทเครื่องทุกตัวผมแจ้งไว้ก่อนว่า ผมขายตามสภาพ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการแยกสวยหรือไม่สวย ได้มา จับส่งตามที่แจ้งไว้ครับขอยอดแค่ 200 เครื่องครับ ขอให้ครบนะครับ หรือซัก 150 ตัว พอลุ้นครับก่อนจองตัดสินให้ดี คิดให้ดี ขอคนที่เอาจิงเท่านั้นและพร้อมที่ชำระเงินได้ในเวลาที่กำหนด ขอให้คิดว่าของราคาแค่นี้ เป็นราคาที่ขายซากกันครับ แต่ท่านอาจจะได้เครื่องที่ดีไปใช้งานครับ เอาแต่งนิดหน่อยครับ อย่าคิดว่า ราคาเท่านี้แล้วอยากได้ของดีๆเลย ของดีราคาถูก ไม่ค่อยมีในโลกครับ ผมเอามาลงเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้ของไปในราคาถุกครับ ถ้ายอดไม่ครบ ผมก้ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองครับ ผมไม่ได้เสียอะไรครับ
อัพเดทผู้ที่ยืนยันร่วมหารกับผมครับ ผมจะลงจำนวนกับราคาไว้นะครับ ราคาดังกล่าว ผมส่งลงทะเบียนให้ฟรีครับhs2qfw1 3 ตัว 490*3 1470 บาท
Mickey 5 ตัว 470*5 2350 บาท
EMS_chonburi1669 3 ตัว 490*3 1470 บาท
pissadan 2 ตัว 490*2 980 บาท
hs3ktl 2 ตัว 490*2 980 บาท
Whisky 5 ตัว 470*5 2350 บาท
Hs1gzc 10 ตัว 450*10 4500 บาท
golf6557 2 ตัว 490*2 980 บาทshop 2 ตัว 490*2 980 บาทjube 2 ตัว 490*2 980 บาท
KURON 3 ตัว 490*3 1470 บาทsupardoy 2 ตัว 490*2 980 บาท HS5PEN 3 ตัว 490*3 1470 บาท
e20xeo 2 ตัว 490*2 980 บาท
kampanatpo 5 ตัว 470*5 2350 บาท
pongsuca 3 ตัว 490*3 1470 บาท
HS5XBF 5 ตัว 470*5 2350 บาท
HS5XCC 2 ตัว 490*2 980 บาท
neweye24 10 ตัว 450*10 4500 บาท
viruts 5 ตัว 470*5 2350 บาท
rousseau9 4 ตัว 490*4 1960 บาท
sakliverpool 3 ตัว 490*3 1470 บาท1/4 Wave 5 ตัว 470*5 2350 บาท
karoon 10 ตัว 450*10 4500 บาท
pong1_ttm 2 ตัว 490*2 980 บาท
แจ้งไปเอาของมาแล้วครับ เหมามาหมดเลยครับอันนี้ที่ผมคัดๆสภาพให้เพื่อนสมาชิกครับ มีที่สภาพพอได้ 140 ตัวครับ ย้ำว่า ไม่ได้เทสซักตัวครับ
พรุ่งนี้ผมแพ็คของ รอจัดส่งวันจันทร์นะครับ
อีก 80 ตัวที่เหลือ สภาพไม่สวยครับ ผมแยกเก็บเอาไว้เองครับ ท่าใดสนใจเหมาเอาไว้เป็นอะไหล่ แจ้งมาทางPMได้เลยครับ ราคาไม่แพงครับ เพาะสภาพไม่สวยครับ ย้ำว่าเครื่องทุกตัว ผมไม่เทสนะครับ ขายตามสภาพครับอันนี้เป็นเครื่องซากที่ผมคัดเอาไว้ครับ ส่วนมาก ซิ้งแตก วอลุ่มเปิด-ปิด ไม่มี จอเสีย บอดี้แตก ซึ่งพวกนี้ผมเก็บไว้เองครับ 80 ตัวครับ ซึ่งผมแจ้งไว้แต่ต้นแล้วครับว่า ผมจาคัดเครื่องสภาพดีให้เพื่อนสมาชิก เครื่องซากๆๆผมจาเก็บไว้เองครับ รอการจำหน่ายต่อไปครับ
ใครจะเหมาเครื่องชุดนี้แจ้งความประสงค์มาหลังไมค์ได้เลยครับ ราคาไม่แพงครับ เครื่องทุกตัว ตามที่แจ้งครับ ไม่เทสครับ
![](http://upic.me/i/hb/img_0148.jpg)
แจ้งเลข EMS ครับ และรูปการแพ็คส่งของ
การแพ้คส่ง ผมเขียนแค่จำนวนหน้ากล่องครับ แล้วก็มาเปิดเจอชื่อใครก่อน ผมก้เอาชื่อคนนั้นใส่ครับ ไม่ได้ติ้กว่า ของใครต้องกล่องไหนๆครับ เพื่อไม่ให้เป็นการว่า คัดให้ใครหรือปล่าวครับ
![](http://upic.me/i/g2/img_0237.jpg)
