29 กันยายน 2024, 08:37:51 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: รอมารับตัว ตัวอะไรก็ไม่รู้  (อ่าน 5244 ครั้ง)
0.1watts
กระทู้: 2343
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 16:45:54 »
ผมยังไม่เกิดเลยรุ่นนี้  ยิงฟันยิ้ม
โปรดทำความเข้าใจนะครับ
ท่านที่ต้องการของที่ผมลงขายจริงๆกรุณาโทรหรือถ้าไม่มีเงินโทรออกยิงมาก็ได้ครับ อย่ามาPMทิ้งข้อความแทงกั๊กเถอะครับ แต่สุดท้าย...ท้ายสุดจบด้วยการโอนเงินดีที่สุดครับ จะได้สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เข้าใจตรงกันนะครับ
0632684778
hearmoo
กระทู้: 2459
"มิตรภาพสำคัญกว่าเงินตรา"
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 08:39:18 »
ผมก็คงอายุไม่เกิน 5 ขวบมั้งตอนที่ตัวนี้ออกมา  ยิงฟันยิ้ม
ภิรมย์ สุขมี (HS8IRR) ถลางก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 310/101 ม.1 ถ. ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร 087-4174580
hearmoo
กระทู้: 2459
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 15:19:28 »
 ยิงฟันยิ้ม ขาย...
hearmoo
กระทู้: 2459
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 12:45:14 »
ขายวันปีใหม่  ยิงฟันยิ้ม
shop
กระทู้: 625
ซ่อมบำรุง ตัด-ถ่าง
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 13:04:19 »
เล็งไว้ก่อน ยิ้มกว้างๆ
จ.ส.อ อมร คะนะมะ  ทีมอุปกรณ์ ตัด-ถ่าง อาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี 11) 086-0126696
hearmoo
กระทู้: 2459
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 08:46:04 »
kamon277
กระทู้: 1994
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 09:05:06 »
เป็นเครื่องมือวัดความเข้มของสัญญานครับ ( Field Strength Meters )
frequency range select
1.5 - 4
4 - 10
10- 24 MHz
ตามที่เพื่อนว่าข้างบนนี้เลยครับ ประโยชน์ของมันคือเอาไว้ปรับแต่งวงจรเครื่องส่งให้มันแมชกับสายอากาศที่ใช้งาน
ขอเพิ่มเติมข้อมูลเล็กน้อยนะครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะซื้อไปใช้งาน  ยิงฟันยิ้ม
ถาม : แล้วทำไมไม่ใช้ SWR มิเตอร์ล่ะ ใช้ปรับแมชสายอากาศ ใช้ง่ายกว่าเยอะ ?
ตอบ : ก็เพราะอิมพีแดนซ์ของเครื่องรับส่งวิทยุรุ่นเก่าๆที่ส่วนใหญ่ใช้หลอดมันไม่คงที่ 50 โอห์มตลอดเหมือนเครื่องรุ่นใหม่ๆไงครับ
        ปรับวงจร output ทีหนึ่งก็เปลี่ยนค่า เราจึงใช้ SWR มิเตอร์ที่ออกแบบมาให้ทำงานที่ 50 โอห์มอย่างเดียวมาวัดไม่ได้เพราะ
         วัดแล้วค่ามันไม่ถูกต้อง
ถาม :  แล้วถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้ จะใช้วิทยุแล้วปรับสายอากาศได้ยังไง  ?
ตอบ : ส่วนใหญ่วิทยุรุ่นเก่าๆที่เป็นหลอด (เช่น เครื่อง GRC-9 ที่ลงรูปไว้) มักจะมีหลอดไฟวัด antenna current อยู่ เวลาจูน output
        ก็ปรับให้หลอดไฟสว่างสุดก็เป็นอันใช้ได้ครับ เครื่องส่ง QRP ที่สร้างกันง่ายๆในปัจจุบันก็ยังใช้หลักการแบบนี้อยู่
ถาม : แล้วช่องหูฟังเอาไว้ต่อฟังอะไร ?
ตอบ : เอาไว้รับฟังโทนเสียง (ข้างในมีวงจรแบบวิทยุแร่) เพื่อช่วยให้การปรับความถี่ (ทีเครื่องวัด) ให้ตรงกับเครื่องส่งที่สุดเพื่อผลการวัดที่แม่นยำขึ้นครับ
รับทราบครับ
HS6PXS
กระทู้: 987
จะดีจะชั้วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 09:29:43 »
เท่ดีอะครับหนุนๆๆ ยิงฟันยิ้ม
HS6PXS144.850สี่แควสัมพันธ์นครสวรรค์
วีอาร์ซาเล้ง ณ บึงบอระเพ็ด
นายสรายุทธ พูลทะจิตร
70ถ.ศวิตชาต2 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองจ.นครสวรรค์60000  083-0006886
hearmoo
กระทู้: 2459
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 19:17:29 »
ขอยกหน่อย  ยิงฟันยิ้ม
hearmoo
กระทู้: 2459
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 มกราคม 2013, 12:36:54 »
อยากขายไม่อยากเก็บ  ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 2 [3] 4
