26 พฤศจิกายน 2024, 15:47:40 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: ถอด pin diode ออกแล้วใส่ relay icom 2100fx  (อ่าน 18041 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 22:45:57 »
ทำเรื่อยๆครับ ตอนนี้พันขดลวดใส่ใหม่ เดี๋ยวต้องไปหาซื้อรีเลยตัวเล็กๆมาใส่
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 18:52:57 »
มาต่อกันครับ  เนื่องจากตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนไดร์เอา RD15HVF1 มาดัดแปลงใส่ แต่ต้องดัดแปลงหลายอย่าง เจ้าของเครื่องไม่ตกลง
ก็เลยต้องใช้ไดร์ตัวเดิม แต่ใช้ไอซี 7808 มาดรอปไฟไห้เหลือแค่ 8V เพื่อป้องกันไม่ไห้ไดร์ใหม้ ส่วนไดร์ก็ใช้ PA ของ ICOM 3FGX
มาใส่แทน วิธีนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวครับ แต่ก็จะต้องแรกกับกำลังส่งที่น้อยลง เพราะเมื่อลดไฟไดร์ กำลังจากไดร์ที่จะไปขับ PA ย่อมลดลงด้วย
กำลังส่งที่เคยออกประมาณ 10x9 ก็เหลือประมาณ 10x7  แต่เจ้าของเครื่องบอกว่า ok ยอมรับได้ ตรงจุดนี้เลยจบ
ในส่วนของ pin diode นั้น ก็ได้ถอดออก แล้วนำรีเลย์มาตัดต่อในส่วนของภาครับแทน ปัญหา pin diode ใหม้ไม่มีอีกต่อไป ส่วนในรูปนั้น
ยังไม่มีเวลาออกไปหารีเลย์ตัวเล็กๆ เลยเอารีเลย์ตัวใหญ่มาทดสอบก่อน แต่ก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียว
ทีนี้ก็ออกอากาศกันยาวๆไปเลย โดยที่ไม่ต้องกลัวไดร์พังหรือพินไดโอดใหม้
เคยอ่านเจอเพื่อนๆบอกว่าเปลี่ยนใส่ PA RD70 แล้วไดร์ใหม้ เปลี่ยนไดร์ตัวใหม่ก็ยังใหม้อีก สาเหตุเนื่องจากเกิดการออสซิเลทครับ
ต้องแก้ปัญหาไม่ไห้ออสซิเลทก่อนถึงไดร์จะไม่ใหม้
การใช้ IC7808 หรือ 7809 มาดรอปไฟไห้ไดร์นั้น ต้องเลือก IC ด้วยนะครับ เพราะว่า IC บางตัวจ่ายกระแสได้น้อยไม่ได้ตามสเป็กถ้านำมาใช้
จะเกิดปัญหาไฟไดร์ตกตอนกดส่ง ทำไห้ได้กำลังส่งน้อยลง
ส่วน IC7808 ที่ผมนำมาใส่ในเครื่องนี้ ทดสอบแล้วจ่ายกระแสได้ประมาณ 1.5A ตอนกดส่งออกอากาศวัดไฟไดร์ได้ 8V ไม่ลดลงถือว่าผ่าน
จริงแล้วถ้าได้ 7809 ก็คงจะดี แต่ 7809 ที่ผมมีอยู่สอบไม่ผ่าน เลยต้องใช้ 7808
และปัญหาที่ต้องกังวนในตอนนี้คือ ตำแหน่งที่ผมติดตั้ง IC7808 นั้น ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดี พอกดคีย์ยาวๆ IC7808 ร้อนมาก ถ้าเป็นเครื่องผม
ก็คงไม่กังวน แต่เจ้าของเครื่อง 2100fx ตัวนี้ ใช้งานโหดมาก จะบอกว่าเครื่อง IC2100FX ตัวนี้ เจ้าของบอกว่าหมดค่าซ่อมไปเป็นหมื่นแล้ว
ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่า  ยิงฟันยิ้ม  แต่เขาไม่ได้เอามาทำกับผมนะ
ส่วนการแก้ใขของผมในครั้งนี้คือเปลี่ยน PA เป็น RD70 แก้ใขป้องกันชุดไดร์ฟัง แก้ใขป้องกัน pin diode ใหม้ ไม่รู้ครั้งนี้จะอยู่ได้นานแค่ใหน  ยิงฟันยิ้ม
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 21:02:29 »
สำเร็จแล้ว เยี่ยม
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 21:51:08 »
ขออนุญาติรวมภาพของท่าน  เพื่อให้เห็นจุดที่แตกต่างของวงจร ง่ายๆครับ
จะเป็นการรบกวนใหมครับ
หากจะช่วยแนะนำเรื่องการจัดทางเดินไฟใหม่ การพันคอยล์ใช้ลวดเบอร์อะไร พันกี่รอบ บนแกนขนาดเท่าไร
ลวดที่พันบนแหวนเฟอร์ไรท์ พันกี่รอบและจั้มตรงใหนครับ จากวงจรเดิมๆ ปลดอะไรออกบ้างครับ
และ รีเลย์นั้น เวลากดคีย์ สั่งงานรีเลย์จากจุดใหน และจั้มขารีเลย์ที่จุดใดครับ
อ่อ7808 ไฟinput จั๊มจากจุดใหนครับ จุดที่เดินเส้นลวดทองแดงออกมานั่นคือขา output 8V.ใช่ใหมครับ
การออสซิเลทแล้วเกิดปัญหาไดร์ใหม้ ต้องแก้ยังไงครับ
กระทู้: 861
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 22:49:03 »
 ยิงฟันยิ้ม อยากจะส่งเจ้า tm481dtv ไปบ้างจังเลยไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าวครับ ยิ้มกว้างๆ
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 07:08:22 »
น่าจะเอา 7808 ไปเจาะติดกะซิ้งค์หลังเพื่อระบายความร้อนครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #26 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 10:47:13 »
ต้องออกตัวก่อนนะครับครับ ผมก็ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญด้านนี้นะครับ อาศัยว่าลองผิดลองถูกเอา
- คอยล์ L52 ถอดออก พันใหม่ใช้ลวดเบอร์ 19# พัน 9 รอบตามของเดิม บนแกน 3mm นำไปบัดกรีตำแหน่งดังรูป อีกด้านตัดลายปริ๊นท์ออก
- คอยล์โดนัท L53 แกะออกพันใหม่ ใช้ลวดเบอร์ 19# พัน 6 รอบตามของเดิม บัดกรีบนปริ๊นท์ตามรูปอีกข้างเข้าขาของ PA
- รีเลย์กดดูที่รูปครับ
-IC-7808
 ออสซิเลท ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันใช่การออสซิเลทหรือเปล่า อาการคือ ถ้าเปลี่ยน RD70 แล้ววัตต์ออกน้อยกว่าปกติ ไดรฟ์ร้อนมากตอนกดส่ง
และคอยล์ในทางเดินสัญญาณของไดรฟ์ร้อน หรือใหม้ จากข้อมมูลที่ได้มา คือเกิดการออสซิเลท การแก้ปัญหาต้องรู้ก่อนครับว่ามันออสซิเลทที่จุดไหน
ส่วนมากเกิดจากการยึดน็อตลงกราวด์ที่ตัว PA ที่ใช้หางปลาบัดกรี ถ้าทำไม่ดีก็ออสซิเลท ในทางเดินสัญญาณของไดรฟ์ผมใช้ C 22pF ต่อลงกราวด์
เรีอกว่าคัปปริ้งหรือเปล่าไม่มั่นใจ ทดลองใส่จนได้กำลังส่งมากที่สุด ไดร์และขดลวดไม่ร้อน ผมทำแค่นี้ครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #27 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 10:50:16 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ความรู้ไม่ถึงครับ เดี๋ยวกลัวทำพัง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ไห้เจ้าของเครื่องไปลองใช้ดูก่อนครับ ถ้าพังคงต้องเจาะรูยึดติงซิ้งค์
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #28 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 10:52:45 »
กำลังส่งได้อยู่ประมาณนี้ครับ ถ้าเพิ่มไฟไดรฟ์กำลังส่งก็จะเพิ่มขึ้นอีก
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 10:55:47 »
กินไฟกี่แอมป์ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5
