05 กรกฎาคม 2024, 13:32:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หาซื้อไม่ได้ ทำใช้เองก็ได้ไม่ง้อหรอก  (อ่าน 2066 ครั้ง)
pamsound
กระทู้: 257
HS4YXQ
« เมื่อ: 20 ธันวาคม 2012, 23:51:28 »
เรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ >> คลิก <<
1.อุปกรณ์หลัก
2.งัดมันออกมา
3. ออกมาแล้วว
4.เอา ไอซีเร็คกูเล็ต 7808 มาวางลองดู ติดซิ้งหน่อยนะน้องเค้าร้อน  ใส่หลอด LED ด้วยพอให้รู้ว่าไฟเข้า
5.หากันซ๊อตมาแปะ เอาตามแบบเดิมล่ะกัน แลคซีนเนี่ยแหละ
6. จัดการวาง มาร์ค เจาะ ตัด ต่อ บัดกรีวงให้เรียบร้อย
7......
8......
9......
10. ยังไม่จ่ายไฟเข้า หลอดไฟก็ไม่ติด (ติดก็บ้าแล้ว)
11.จ่ายไฟเข้า มันก็ติด อิอิ
12.วัดไฟดูสิ๊ พอได้ไหมน้อ ตูมตามไหมเอ๋ย ลุ้นๆ ใช้ไฟจากสวิทชิ่งคอม 12 โวลท์กว่าๆ ตามมิเตอร์เข็ม ไฟออกตามมิเตอร์ ดิจิตอล ได้ตามสเป็กไอซี
13.เสร็จแล้วนำเข้าเครื่องเลย จะพังไหมน้อเครื่อง ยิ่งแพงๆอยู่ ยังไม่ต่อไฟล่ะกัน
14. พร้อมแล้วก็เสียบไฟเข้าเดินเครื่อง
15......เปิดติดด้วยแฮะ(แอบดีใจ)
16. มันต้องทดสอบด้วย ส่ง High ลองดูสิ๊ดับไหม เย้ๆ ไม่ดับ กดต่อเนื่องก็ไม่ดับ ก็น่าจะใช้ได้แล้ว ทดสอบส่งคุยกับเพื่อนสมาชิกลองดู ดีแฮะไม่เปลืองแบต แต่มาเปลืองไฟแทน ฮ่าๆ
17. ว้าา..ภาพหมดแล้ว ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ
อนุวัตร  ดวงรัตน์ HS4YXQ
44  ม.5 บ.แมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
Dtac : 094 523 9593
Success begins with a fellow’s will— It’s all in the state of mind.
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2012, 00:08:42 »
ผมก็กำลังลองใช้เบอร์ lm317t ครับ
ปกติจ่ายได้ 1.5A แบบต่อเนื่อง peak ได้ถึง 3.5A (ดูตาม data sheet เค้าการันตีที่ 1.5A)
วันนี้ลองเอายัดลงตัวเครื่องจีน จะเอาทำ tracker กดค้างดู ปรากฏว่า ตรง บริเวณ PA ร้อนกว่า ตรงที่ยัด LM317T ซะอีก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/03cgthpfat4t4ly5kfp5lpwladfy.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2012, 01:19:59 โดย tuiz » บันทึกการเข้า
บรรจง แสนปินตา
pamsound
กระทู้: 257
HS4YXQ
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2012, 02:10:41 »
LM317 ก็น่าลองครับ แต่ไม่ตรงความต้องการของผมคือต้องการวงจรที่ง่ายต่อการสร้างและใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดด้วยครับซึ่ง IC 7808 ก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่ครับ
poponoy
กระทู้: 779
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2012, 06:20:24 »
versio แรกอะดิท่าน กด ptt น่าจะลำบาก อิอิ  ยิงฟันยิ้ม เอาวงจรมาแบ่งกันดูบ้างครับ
pamsound
กระทู้: 257
HS4YXQ
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2012, 11:11:20 »
การกดไม่ใช่ปัญหาครับ ผมใช้ไมค์นอก ถ้าพกไปข้างนอกก็ใช้แบต ส่วนวงจรก็พื้นฐานของ IC เบอร์ 78XX อยู่แล้วครับลองหาดูในเน็ตได้
