03 กรกฎาคม 2024, 20:11:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเข้ามาอ่านแล้วช่วยวิเคราะห์และแก้ไขให้หน่อยครับ  (อ่าน 1534 ครั้ง)
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 21:38:02 »
 ผมใช่เครื่องถือ MS5 กับ ic270จีนอยู่ กับสายอากาศติดรถยนต์ อยู่
เรื่องมีอยู่ว่า.
1.ผมเอา ic270 มาใช้ในรถกับสายอากาศรถยนต์ แต่เครื่องรับสัญญาณอ่อนๆไม่ได้เลยเงียบสนิทแต่เอาเครื่อง MS5 เสายางมาเปิดช่องเดียวกัน รับได้ ดีกว่าสาอากาศรถยนต์
2.ทีนี้เปลี่ยนมาเป็น ic270มาใส่เสายาง กับรับสัญญาณอ่อนๆได้ปกติ แล้วเอาMS5มาใส่กับสายอากาศรถยนต์ต้นเดียวกัน  ก็รับได้ปกติ
3.ผมเอาic270ใส่เสายางและเอาเครื่อง MS5 มาใส่เสายางก็รับได้ปกติ
4.ขั้ว pl259ทุกตัวผมเชื่อมใหม่หมดแล้ว
5.ผมวัด swr แล้วได้1.1
สรุปว่าพอเอาเครื่อง ic270มาใช้กับสายอากาศรถยนต์ มันรับสัญญาณอ่อนไม่ได้ถ้าสัญญาณแรงรับได้ครับ
ยังงัยแล้วถ้าท่านใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรช่วยบอกทีครับ ผมมึนมากไม่รู้จะทำไง ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เลขบัญชีโอนเงิน
บรรลือ  เศษธะพานิช
wattanapon
กระทู้: 2616
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 15:58:27 »
 เคยเจอแต่สาย ซิลกับขั่ว PL259 หลวม แต่ถ้าลองเข้าหัวใหม่แล้ว ก็งง เหมื่อนกัน
Line ID: wattanapon_jo
inspector9
กระทู้: 101
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 15:11:57 »
ลองสักความเห็นนะ
พิน(Pin) คือเข็มของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ที่ปลายสายอากาศในรถ อาจจะนะ
อาจจะไม่พอดีกับ รู (Socket) ของคอนเนคเตอร์ ของ IC270 ของท่าน
อาจเป็นเพราะตัวใดตัวหนึ่งสึก หรือบาน มันเลยหลวม แต่ MS5 อาจชอบหรือยอมรับมันได้
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 19:27:23 »
ขอบคุณครับ ผมลองเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย ก็ยังเหมือนเดิมครับ
tutor
กระทู้: 545
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 19:53:53 »
สายอากาศติดไว้ตรงไหนครับแล้วตอนเดินสายนำสัญญาณเนี่ยเดินยังไงหมายถึงเดินเข้ามาในตัวรถเลยหรือผ่านห้องเครื่องยนต์ ถ้าเป็นผมเปลี่ยนสายนำใหม่แล้วลองเดินสายใหม่ ;Dเลย
ดร.ชานนท์ จิระชีวี 28/32 ถ.วิเชียรจำนงค์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
(ติวเข้มเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ) โทร ; 0894387732
ธนาคารกรุงไทย 867-0-05869-3
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 06:35:52 »
   สายอาการติดที่ฝาท้านและสายนำเดินมาจากกระโปรงหลังครับ แต่สายเส้นนี้ก็ซื้อใหม่มาเลยครับ คือสรุปว่าถ้าเครื่องจีนแท้รับสัญญาณอ่อนไม่ได้(เสาโมบาย) เอาเครืองเดิมมาเปลี่ยนเป็นเสายางกับรับได้ดีกว่า ทีนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เอา 3FGX มาใส่เสาโมบายกับรับปกติ
จากที่ท่าน
ลองสักความเห็นนะ
ผมก็เปลี่ยน คอนเนคเตอร์ แล้วก็เหมือนเดิมครับ ผมมี 2 อันครับ ขอบคุณครับ ค่อยๆๆหาไปครับ
