24 พฤศจิกายน 2024, 11:59:52 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9]
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดประมูล  (อ่าน 18437 ครั้ง)
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #80 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 20:36:49 »
กระทู้เก่าที่แก้ไขลบออกไป ยังเข้าดูได้ที่นี่ครับ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_Pk8tu5N0JEJ:www.hamsiam.com/smf/index.php%3Ftopic%3D49933.0+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
jaiann
กระทู้: 3048
« ตอบ #81 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 22:04:12 »
ติดต่อ 082-3845064 ตุ๊
นายพลกฤต นาระกันทา เลขที่บัญชี 255-096380-1 สะสมทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสบตุ๋ย ลำปาง
E20VOQ
กระทู้: 1351
รับยื่นใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร
« ตอบ #82 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 22:05:24 »
 ยิ้ม
........€20VOQ........
นักวิทยุสมัครเล่นของพระราชา
     089-0808-96-9
    LINE ID.E20VOQ
"งานของท่าน คือ การบริการของเรา"
marut
กระทู้: 1028
« ตอบ #83 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 22:24:30 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2012, 12:32:26 โดย marut » บันทึกการเข้า
มารุต
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #84 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 22:51:28 »
ตกลง คนประมูลได้จะรับมั๊ย  ?? ??
คนประมูลเอายังไง
คนดันกระทู้ จะจับผิดอ่ะไร ก่อนดัน ย้อนกลับไปดูหน้ากระทู้ ก่อนหน้า ที่เจ้าของแจ้งถึงสาเหตุหรือยัง
ถ้าหากคำแก้ตัวของเจ้าของกระทู้เป็นจริง  คนที่พิมพ์ไว้ กล่าวหาไว้ จะแสดงความรับผิดชอบ ขอโทษเจ้าของกระทู้มั๊ย
หรือคิดว่า E20ZVG คือหน้าม้า (อันที่จริงอันนี้ให้ผู้ดูแลโทรสอบถามไปเลย)
หากเจ้าของกระทู้ผิดจริง และตกลง จะพิจารณาโทษยังไง
สุดท้าย คนชนะประมูล ยังอยากรับมั๊ย (แต่คิดวา่าคงไม่เอาละ ยิงฟันยิ้ม ) ถ้ากลัวโกง ลองใช้คนกลางมั๊ย  โอนเงินฝากคนกลาง เช่นผู้ดูแล พี่ทองพูน น้าเดชไว้ก่อน ให้เจ้าของกระทู้ส่งของ ของถึง รับของตรวจเช็คเรียบร้อย ค่อยให้คนกลาง โอนเงินไปให้เจ้าของกระทู้
***ความคิดเห็นส่วนตัวนะ***
บรรจง แสนปินตา
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #85 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 23:52:48 »
คนประมูลเอายังไง
+1   โอนเงินไม่ได้รับของหรือเครื่องใช้งานไม่ได้ ไม่รับผิดชอบค่อยมาว่ากัน นี่เครื่องก็มีแถมได้ราคาถูกกว่าประมูลครั้งก่อน เจ้าของเครื่องก็
ชี้แจงแล้วที่มาที่ไป เข้าใจจุดประสงค์ว่าจะค้นหาว่าปั่นราคาหรือไม่ได้ราคามีหน้าม้ามาตัดหรือเปล่า  ก็ได้รับคำชี้แจงแล้ว แต่ประมูลปัจจุบัน
ก็ได้ราคาถูกกว่า ไม่ดีเหรอได้เครื่องเบสราคาหมื่นกว่าๆ ผมว่าทุกคนก็รู้ราคากลางกันอยู่แล้วว่าจะชื้อได้มั้ย ถูกว่าบางเครื่องชะอีกบิ้วแล้วบิ้วอีก
ขายกันเป็นหมื่นๆ  ผมว่าถ้ามีหน้าม้าจริงมันไม่จบที่17500หรอก ความคิดผมนะ ที่ทุกๆคนเห็นและสงสัยผมก็เห็นไม่ต่างจากทุกท่านถ้าจะว่า
ผมเห็นแค่ 2กระทู้ที่เขาลงสู้ราคาถ้าจะปั่นจริงๆผมว่าอย่างน้อย5กระทู้ขั้นต่ำ ลองดูครับ
เจ้าของกระทู้เขาก็ชี้แจงแล้ว และชี้แล้วว่าคุณประมูลได้ ผมว่ามันชัดเจนแล้ว ที่นี่อยู่ที่คนประมูลได้แล้วว่าได้แล้วยังไง จะเอาหรือไม่เอา
อย่าลืมบางทีควรจะรับฟังเหตุผลคนอื่นเขาบ้าง ที่เรายังอยากให้คนอื่นเชื่อ แต่ตัวเองไม่เคยคิดจะเชื่อใคร ขอบคุณ
              ปล.ผมกับเจ้าของกระทู้ไม่เคยรู้จักกันและไม่เคยชื้อขายกันมาก่อนแม่กระทั้งpm เป็นความรู้สึกและความคิดผมเองไม่ได้เข้าข้างใคร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2012, 00:11:20 โดย HS 3 UEW » บันทึกการเข้า
Hongkong
153hs142
กระทู้: 1021
คนเราจะชั่วหรือดีไม่ได้วัดกันที่ฐานะ
« ตอบ #86 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 23:58:23 »
คนประมูลเอายังไง
+10000000000000000000000000000000 เฮ้อ ก่ายละ ไปฟังซอ  ไอ้เก๋าอีต่วม ดีกว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
0631799468 ออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ARUN)   090-930 9846 (TRUE)
hs5lvo
กระทู้: 728
« ตอบ #87 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 00:04:51 »
แสดงตัวชัดเจนที่มาที่ไปก็มีให้เห็นหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ผู้ชมละว่าจะคิดยังไงส่วนตัวผมไม่มีอะไรให้คิดต่อแล้วรู้เรื่อง
  จบการติดตามกระทู้
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #88 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 00:38:03 »
แยกเป็นสองประเด็นนะครับ
1.ผู้ประมูลได้มีข้อสงสัยที่มาที่ไปของเครื่องและได้ชี้แจงแล้ว และเครื่องมีอยู่จริง พร้อมจัดส่งให้คนประมูลได้ตามกระทู้ที่ได้ลงประมูล
2.เมื่อเจ้าของชี้แจงชัดเจนแล้ว แต่ผู้ประมูลได้ไม่เอาไม่รับ จะเข้าข่ายประมูลได้แล้วไม่เอาหรือเปล่า ถ้าไม่เอาเพราะเหตุผล
แค่สงสัยที่มาที่ไป ของเครื่องและสงสัยว่ามีการปั่นกระทู้จึงเป็นเหตุผลว่าไม่รับไม่เอาแค่นั้นเหรอ ถ้าปั่นจริงก็ควรจะหาหลักฐาน
มาชี้ชัดๆกันไปเลย เพราะถ้าคำว่าสงสัย แต่ไปตัดสินว่ามีการปั่นกระทู้ ผมว่ามันจะไม่เป็นธรรมกับอีกฝ่าย
hs9wqe
กระทู้: 340
« ตอบ #89 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 02:21:38 »
เอ้าเก็บเตียงสนามกลับครับ นิดๆหน่อยๆ คุยกันได้ เคลียรกันหมดแล้วนิ ยินดีด้วยครับ กับเจ้าของเครื่องคนใหม่
นายณรงค์ แก้วกับทอง 20/1 หมู่.5 บ้านตีบุ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา  95140
โทร 080 137 4769   ธ.กรุงไทย   920 024 9892
หน้า: 1 ... 7 8 [9]
