28 กันยายน 2024, 22:27:34 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายสแกนเนอร์ 2บรรทัด ญี่ปุ่นซักตัวครับ  (อ่าน 848 ครั้ง)
toodmax
กระทู้: 17800
« เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 22:44:28 »
--------------ขายแล้วครับ---------
ขายสแกนเนอร์ญี่ปุ่น  2บรรทัด   AOR AR8000     ซักตัวครับ  เป็นเครื่องใหม่เก่าเก็บ  สภาพสวยครับ
ทดสอบแล้ว  ใช้งานปรกติครับ
ขอยืมรูปในเว็ปก่อนครับ  รุ่นเดียวกันครับ  สภาพยังสวยครับ  รูปตัวจิงเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมครับ
2500   บาท  พร้อมส่ง EMS ครับ  ตัวเดียวทั่วไทยครับ
สเปกครับ  http://www.javiation.co.uk/ar8000.html
SPECIFICATIONS
    Frequency Range: 500KHz - 1900mhz
    Receive Mode: AM, NFM, WFM, USB, LSB & CW
    Step Size: 50, 100, 200, 500Hz, 1, 2, 5, 6.25, 9, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50,100, 200, 250, 500KHz or any multiple of 50Hz upto 999khz
    Sensitivity: 500KHz - 2mhz
    SSB by field signal strength
    AM by field signal strength
    2MHz - 30MHz
    SSB 1.0uV
    AM 3.0uV
    NFM 1.5uV
    30MHz - 1.3MHz
    SSB 0.25uV
    AM 1.0uV
    NFM 0.35uV
    WFM 1.0uV
    1.0GHz - 1.3GHz
    NFM 1.0uV
    1.3GHz - 1.9GHz
    NFM 3.0uV
    AM/SSB S/N 10db
    NFM/WFM SINAD 12dB
    Selectivity SSB 4.0KHz (-6dB) 7.5KHz (-50dB)
    AM/NFM 12KHz (-6dB) 25KHz (-60dB)
    WFM 180KHz (-6dB) 800KHz (-50dB)
    Antenna Impedance 50 Ohm
    AF Output: (4.8V) 120mW (8 Ohm)
    Power requirements: 4.8v NiCad / 6.0V Maganese / 9 - 16V DC external
    Consumption: 150mA (nominal), 100mA (stand by), 20mA (Save)
    Memory Channels: 50 channels x 20 banks = 1000
    Pass Channel: 50 channels x 20 banks = 1000
    Scan/Search Speed: Approx 30ch/per sec
หน้าตาแบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2012, 23:07:01 โดย toodmax » บันทึกการเข้า
bangbaow
กระทู้: 301
AIS -.0861สี่แปด9900.-
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:03:51 »
ทันมั๊ยครับ ขอรับไว้เอง
toodmax
กระทู้: 17800
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:05:42 »
พี่ทางอุดร เพิ่งตอบรับทางPmครับพี่
ไว้โอกาศหน้ามีมาจะแจ้งพี่ก่อนครับ  นึกว่าพี่ไม่เล่นสแกนเนอร์ครับเลยไม่ได้แจ้งไปครับ
bangbaow
กระทู้: 301
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:08:01 »
ทราบครับ  อายจัง เศร้า
x6IIN
กระทู้: 3247
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 01:06:56 »
ถ้ามีหลายตัวขอด้วยซักคนเด้อครับพี่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
x6IIN  :  0-8154-5898-3  DTAC
e-a-rth
กระทู้: 234
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 01:42:17 »
แอบอยากได้.... ยิงฟันยิ้ม
ภัทร  อุณหะนันทน์
tourist inn 1004/4  ถ.เจ็ดยอด  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
tel  089 9566558  วันทรูคอล
