25 พฤศจิกายน 2024, 06:48:18 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: Yaesu VX8GR APRS ปิดกะทู้ครับ ขอบคุณ Hamsiam ครับ  (อ่าน 4656 ครั้ง)
hamdd
กระทู้: 725
« เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 00:28:27 »
เป็น Handy ที่ทันสมัยรุ่นหนึ่งในโลกปัจจุบันนี้ครับ ท่านพวกกู้ภัย เจ้าหน้าที่ หรือ แฮมก็ใช้ดีครับ
Yaesu VX8GR ครบชุดใหญ่ ในราคาขาดทุนเยอะ
ประกอบด้วย ตัวเครื่อง สภาพสวยมากๆ ไร้ริ้วรอย และไม่ค่อยได้กดคีย์คุย เพราะเสียดายของครับ
แบตบางเก็บไฟดี แบตหนาเก็บไฟดี  กล่องรางใหม่เอี่ยม เสา Comet SMA 701 สั้น สองย่าน แท่นชาร์จแท้
ซองหนังแท้  ขั้วแปลง sma เป็น bnc
ทั้งหมดลองเช็คราคาของดูก่อนได้นะครับว่าเท่าไหร่ ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครับ แต่ผมขายให้ทั้งหมดนี้ 13,000 ถ้วนครับ ถือว่าแบ่งกันใช้ ขอความกรุณาอย่าต่อเลยครับ จะแพ็คส่ง EMS ให้อย่างดี พร้อมรับประกันเรื่องความพอใจครับ ถ้าเครื่องมีปัญหายินดีคืนเงินเต็มจำนวนเลยครับ
อธิบายแค่นี้พอ เพราะเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องคงไม่ต้องอธิบายมาก พกตัวนี้ตัวเดียวพอเลยครับ
081-4101052 , 086-8266694
VX-8GR – A Devoted APRS® User Dual Band Version of the VX-8R Series of Handheld
• Full 5 watts FM 144/430 MHz.
• RX 108-999.90 MHz
• GPS unit included with radio!
• Water spray resistant - meets IPX5 - 3 feet for minimum of 30 minutes.
• 7.4 V 1100 mAh Lithium Ion battery included. 1800 mAh LI Battery & 3 x AA battery case optional.
• Small (2.4” x 3.7” x 1.1”) without knob & antenna
• Simultaneous independent 2-signal dual receive function. Both V + V or U + U
• Weather receiving with Weather Alert.
• Dot matrix LCD display provides up to 16 character Memory tags, High-resolution Spectrum Analyzer with ±50 channels indication, Wave monitoring of received/modulated signal.
• DCS and CTCSS ENC/DEC included.
Key Addional APRS® Features of the VX-8GR include:
• APRS® 1200/9600 bps data communication (B band only).
• Smart Beaconing ™ Function: When using APRS® for position tracking, the beacon timing is automatically adjusted to your traveling speed and location to plot a smoother trace to match your position and movement on a map.
• The number of Station List memories increased to 50.
• The number of APRS Message memories increased to 30.
• DIGI-PATH route indication function: The APRS® Packet data includes Digipeater routing info.
• Heads up compass display to the GPS Screen: Traveling direction is always toward top of the display.
• The Message received LED flashing rate is selectable.
• The number of DIGI-PATH route settings is increased to 7.
The VX-8GR APRS®/GPS Handheld Transceiver is a Dual Band version of the VX-8DR.  The VX-8GR includes most of of the solid features and specifications found in the VX-8DR, plus a built in GPS and new expanded APRS® capabilities to meet the needs of even the most active APRS® user.
Ultra Compact
    Measures a mere 2.4"W x 3.7"H x 01.9"D without knob and antenna for comfortable in the palm use.
Heavy Duty & Tough
    Ultra rugged polycarbonate resin front panel with aluminum die-cast chassis. Fully ruggedized and waterproof to meet IPX5 design. Perfect for extreme sports and outdoor use.
5 Watts High Power for Hours
    Enjoy up to 5 hours operation on 144/430 MHz with the supplied FNB-101LI Lithium-ion Battery. The optional FNB-102LI High Capacity Lithium-ion Battery will provide up to 8.5 hours on 144 MHz and 8 hours on 430 MHz.
GPS & Data Terminal Included
    GPS and Data Terminal included with radio.
Large Dot Matrix Display
    The large LCD Display shows everything needed for your advanced operations, including the main and sub-band frequencies, operating mode and S-meters. It is very easy to scroll through the set menu items to check the previous settings and make new selections as well.
Wideband Receive Capability
    108 MHz - 999.9000 MHz (A band). In addition to Amateur Radio, listen to aircraft, public service channels, etc. US Cell frequencies are blocked.
Huge Memory Channel Capability
    Enjoy 1,327 memory channel management capability
Real Dual Ham Band Operation (V+V/U+U/V+U)
    With two independant Amateur band recievers, listen to either the same or different bands simultaneously.
Integrated APRS Operation
    APRS ® allows you to communicate your location to other APRS® stations with your location, speed, and heading displayed on your radio! The VX-8GR supports 1200/9600bps APRS ® data communications (B band only). Access the worldwide standard APRS® system to exchange your positions and messages. When you receive signals and information from other APRS stations, the VX-8DR displays their positions, heading directions, messages, distances, icons (43 available), weather information, object etc.
    *APRS® is a registered trademark of Bob Bruninga WB4APR
Heads-Up Compass Display on the GPS Screen
    Your traveling direction is always toward the top of the display
    When using APRS® for position tracking, the beacon timing is automatically adjusted to your traveling speed and location to plot a smoother trace to match your position and movement on a map. SmartBeaconing™ from HamHUD Nichetronix is able to modify its own beacon rate in response to the motion of the vehicle that carries. Since the APRS network has limited bandwidth, SmartBeaconing™ transmits an optimal amount of position information with a minimal amount of QRM to other network users - making VX-8DR users some of the most "efficient" on the network.
    Read more about this very useful feature at http://www.hamhud.net/hh2/smartbeacon.html
External Data Jack
    External Data Jack included for other data communications.
DIGI-PATH Route Indication Function
    The APRS® Packet data includes Digipeater routing information
Built-in CTCSS/DCS Encode/Decode
    The built-in CTCSS/DCS encode/decode capability enables selective call features for the A and B Band individually.
Enhanaced Paging Code System
    Place a call to an individual member of your group using the VX-8GR Enhanced Paging Code System.
Auto-Ranging Transponding System
    Includes Yaesu's original Auto-Ranging Transponding System ( ARTS ) that provides audio and/or visual confirmation that another ARTS-equipped station is within communication range.
Emergency Automatic ID Sytem
    Your VX-8GR will come complete with Yaesu's Emergency Automatic ID System and Emergency Strobe/Beep and Busy Strobe LED functions
Vibrate Message Alert
    Chose a Vibrate Pattern from three styles to give an alert signal on message and bell ringer reception.
Easy Access to WIRES-II
    Access to WIRES-II Internet Linking System DTMF fucntion.
CW Training Feature
    Practice copying the Morse code with your VX-8GR.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2013, 00:04:58 โดย hamdd » บันทึกการเข้า
FIFA 2010
กระทู้: 1142
จงยอมรับ.. และเข้าใจ.. ที่จะอยู่กับความจริง
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 07:09:03 »
  ว๊าว  ว๊าว  ว๊าว   ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ความจริงใจเท่านั้น ที่จะทำให้ทุกท่านอยู่ด้วยความสงบสุขนะครับท่าน
จากใจ.. (ขอให้รำ่รวยทุกท่านนะครับ)
  ติดต่อ... 0903833522 นะครับ
hamdd
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 09:09:37 »
สำหรับผู้ที่ชอบระบบ APRS ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับ
hamdd
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 15:16:14 »
หาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมแล้วครับ
hamdd
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 19:00:48 »
เวลาพกแล้วใส่ในกระเป๋าเสื้อ ดูไม่รู้เลยครับว่าพกวิทยุ แต่ข้างในนั้น Hi Tech Full Option เลยครับ
ตามเสป็คทดสอบแบบ IPX5
IPX5     Water jets    Water projected by a nozzle (6.3 mm) against enclosure from any direction shall have no harmful effects.    Test duration: at least 3 minutes
Water volume: 12.5 litres per minute
Pressure: 30 kPa at distance of 3 m
แต่หน้าแรกของ Web Yaesu.com กลับบอกแบบนี้ครับ
MZY
กระทู้: 616
จำหน่าย-รับซ่อม-ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ติดเสา GPS
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 19:32:24 »
สวยครับ ลูกเล่นเพียบ
น้ำลายไหล ยิงฟันยิ้ม
จักรภัทร คำให้สุข
ร้าน Radio Technic by MZY
เลขที่74 ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
Mobile : 090-249-5391 , 062-964-2654
ธ.กสิกรไทย  275-2-89193-4  Tel/Fax:033-670274
e20mzy(แอท)gmail.c
hamdd
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 10:03:42 »
ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดจะได้เป็นผู้ครอบครองต่อไป
nookza
กระทู้: 292
ก็ใจมันรัก
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 11:01:31 »
ของเขาดีจริง ยิงฟันยิ้ม
ชัยณรงค์  พานิชเจริญ
593  ม.4  ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110
ธ.ไทยพานิช  (ออมทรัพย์)  6532730290
145.3625 MHZ.  145.000 call  กลุ่ม ศรีราชาสัมพันธ์  E27-BSB
CB.  CH-25 , CH-7  (ก้านธูป)
mobile phone  (AIS) 084-8645485
hamdd
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 18:50:06 »
ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดจะได้ครอบครอง
hamdd
กระทู้: 725
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 00:15:44 »
รออัศวินอยู่ครับ
หน้า: [1] 2 3 4
