06 ตุลาคม 2024, 15:18:27 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องMS-4ครับ  (อ่าน 1614 ครั้ง)
E21BVL=กฤษดา=E21BVL
กระทู้: 240
อ้วน ล่ำ ดำ เตี้ย หุ่นเหมือนเสี่ย แต่ไม่มีมีตังค์.
« เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 15:16:21 »
สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่าน วันนี้มีเรื่องมาขอความรู้ครับ คือเครื่องMarshal MS-4ที่สามารถเปิดไปย่าน245ได้เนี่ยครับ ถ้าเราเปิดแบรนด์ไปใช้ทั้ง144และ245แล้ว แสดงว่าถ้าเปิดแบรนด์แล้วไม่ว่าย่านไหนไปได้หมดทั้ง2บรรทัด ตั้งแต่136-174 และ245-245.9875 ใช่รึป่าวครับ   หรือว่าเลือกเปิดแบบเจาะจงได้เช่นบรรทัดบน เลือกแบรนด์แค่144-146 บรรทัดล่างเลือกแบรนด์แึ่245-245.9875ครับ ยังไม่เคยใช้ครับ ว่าจะหามาใช้แต่อยากรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อน   ถ้าเป็นแบบเปิดแบรนด์แล้วไปได้ทุกย่าน เจาะจงไม่ได้ ถ้าเจอด่าน เจอตรวจก็เกมส์จบไม่ได้ไปต่อสิครับเพราะกด15x.xxxหรือ16x.xxxหรือเลขอะไรมันก็ไปได้หมด ขอบพระคุณครับ
ถนัดแต่ซื้อคือนิยามของเรา เอามาเฝ้าฟังไปเรื่อย เร่ร่อนไปทั่วเพราะไม่มีที่อยู่(ช่อง)เป็นหลักแหล่ง
hs1gzd
กระทู้: 6797
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 14:05:24 »
ถ้าเปิดแบนด์แล้วมันจะใช้ได้ทั้ง2 บรรทัดเราจะเอาย่านดำไว้บนหรือล่างก็ได้
ตอบ   ใช่ครับ แบบแสดงผลหน้าจอ
แบบที่1บรรทัดที่1 144.000
บรรทัดที่2 144.000
แบบที่2บรรทัดที่1 245.000
บรรทัดที่2 245.000
บรรทัดที่1 144.000หรือ245.000
บรรทัดที่2 245.000หรือ144.000
ไม่รู้ว่าตอบตรงคำถามหรือเปล่า
1.ทางโทรศัพท์ 084 6699588
2.LINE LINE ID:hs1gzd
Pong444
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 14:29:01 »
ทำได้ครับ
แต่ต้องใช้ Program unlock มาทำเอา
โดยเลือก Low band VHF เป็น 144.000 -146.000 และ เลือก High band UHF  เป็น 245.000-245.9875
แต่ว่าเวลาตรวจตำรวจเขาขอเปิดดูเหรอครับ (แบบว่าผมยังไม่เคยโดนตรวจ)
ส่วนเจ้าหน้าที่ กสทช.ตรวจก็โดนเหมือนเดิมนะ เพราะใช้ความถี่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
E21BVL=กฤษดา=E21BVL
กระทู้: 240
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 15:14:21 »
บรรทัดที่2 144.000
บรรทัดที่2 245.000
ท่านhs1gzd ผมก็เข้าใจ(เอาเอง)ว่าปกติเครื่องเป็นอย่างนั้นครับ คือถ้าลองว่าเปิดแบรนด์แล้ว บรรทัดบนหรือล่าง เราจะสแตนด์บาย144ก็ได้ 245ก็ได้ แต่ขณะเดียวกันจะเลยเถิดไปช่อง15x.xxx หรือ16x.xxx หรือ246.xxxก็ได้ด้วย เหมือนเครื่องจีน2ย่านที่มีขายทั่วไปใช่มั้ยครับ ซึ่งโดนด่านตรวจเมื่อใดเป็นเกมส์จบ ไม่ได้ไปต่อ 555555
ทำได้ครับ
ท่านpong444ครับ สรุปคือทำได้แต่ต้องใช้โปรแกรมจัดการใช่มั้ยครับ หมายถึงโปรแกรมให้เครื่องมันไปได้แค่144-146 และ 245-245.9875 ไม่ว่าจะบรรทัดบนหรือบรรทัดล่าง ก็จะไปได้แค่144-146กับ245-245.9875 เท่านั้น ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ อั๋ยย่ะยากแท้เน๊าะต้องโปรแกรมด้วยยิ่งซื่อบื้ออยู่ด้วยสิเรื่องโปรแกรมเนี่ย พก2เครื่อง2สีคือเก่าซะมั้ยเรา
ขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านที่ให้ความรู้ครับ
hs1gzd
กระทู้: 6797
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 18:04:06 »
เจอด่านก็ปิดแบนด์ซิครับ กดหน้าเครื่องได้เลยครับหรือตั้งหน้าจอให้มันเป็นNAMEหรือเป็น CHก็ได้ครับแบบไม่ต้องปิดแบนด์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2012, 18:05:39 โดย hs1gzd » บันทึกการเข้า
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 18:18:12 »
ผมก็เปิดแค่ตอนจำเป็น เจอด่านก็ปิด
หรือจะใช้วิธีตั้งในโปรแกรมให้ไปได้เฉพาะสมัครเล่นกับแดงก็ได้ แต่ถ้าตำรวจที่รู้เรื่องวิทยุ เค้าก็ต้องลองกดดูอยู่ดี
(เบิร์ด) Tel.0827508146
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 18:19:09 »
กดเลข 2 ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง  เปิดแบนด์
กดเลข 5 ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง   ปิดแบนด์
hs1gzd
กระทู้: 6797
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 18:33:27 »
ผมเคยคุยกับร้านขายวิทยุ เขาบอกว่าถ้าเครื่องมันสามารถเปิดแบนด์ได้แต่เราไม่ได้เปิดแบนด์ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเราไม่ได้เปิดส่วนเจ้าหน้าที่เป็นคนเปิดแบนด์ที่เครื่องเราก็เท่ากับเจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายเพราะเปิดแบนด์ที่เครื่องเรา
seeboy
กระทู้: 275
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 23:44:22 »
อย่าหาว่าปากหมาเลยนะครับ ผมว่าเรื่องเปิดแบนด์ เนี่ย ผมใช้ ms-5 ผมใช้แค่ 245 และย่าน 168 เท่าที่เราใช้งานก็น่าจะพอนี่ครับ ทำกู้ภัย และรักษาความปลอดภัย ผมว่าอันใหนเขาไม่ให้ใช้จะไปใช้ทำไม อย่างย่านตำรวจ หรือ รถไฟเนี่ย ฟังแล้วใด้ประโยชน์หรือครับ สำหรับตัวเราที่ไม่ใด้ทำงานแบบนั้น
ผมขอสนับสนุน คำกล่าวของเพื่อนสมาชิก ที่บอกว่า 3 ถูก คนถูก เครื่องถูก ความถี่ถูก
ร้าน Dr.Jeans ประตู1/12
ห้าง เดอะมอลล์ นครราชสีมา
30000
โทร. 091-338-4390
artitphosiri
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 05:31:47 »
ms-5 อีกเสียงครับ เครื่องเดียวเที่ยวทั่วไทย สบายใจหายห่วง
เคยเจอด่านเห็นเครื่องเราแดงก็ไม่ได้มาสนใจเครื่องเราเลย จนท.กลับไปสนใจเครื่องดำของเพื่อนต้องหาใบอนุญาตวุ่นวาย
HS4ZKP
