25 พฤศจิกายน 2024, 11:50:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย Switching Power Supply STANDARD PS30SWV รุ่นใหม่หน้าจอ DIGITAL ราคา3,500  (อ่าน 8127 ครั้ง)
tenmetershop
กระทู้: 1425
« เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 14:54:36 »
Switching Power Supply STANDARD PS30SWV  รุ่นใหม่ หน้าจอ DIGITAL ราคา 3,500.-
ติดต่อ 081-5580422
www.tenmetershop.com
•Digital Display
•13.8 VDC at 25 amps continuous, 30 amps surge.
•Output voltage is adjustable from 9 to 15 VDC.
•A lighter plug for low current (10A) accessories is located on the front panel.
•There are also red and black snap terminals on the front panel for very low power a accessories (3A).
•Large, high-current red and black terminals, and a quiet cooling fan are located on the rear panel (30A).
•The backlit panel meter may be selected to display voltage or current.
•There is a Noise Off-Set Control that can be adjusted to eliminate pulse noise from the power supply.
•The unit features short-circuit protection, over-current protection and over-temperature protection, plus a user replaceable fuse (8A).
•Output voltage regulation is less than 2% varaince. Input is 220 VAC. 2.3 kg.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2018, 11:57:26 โดย tenmetershop » บันทึกการเข้า
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มีนาคม 2019, 11:02:33 »
http://www.tenmetershop.com/
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 10:28:27 »
