03 กรกฎาคม 2024, 17:27:53 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย เราเตอร์โมเด็ม เสียบ แอร์การ์ดได้ ราคา1500 Asus DSL-N12U  (อ่าน 9240 ครั้ง)
ruslan
กระทู้: 770
line id: yahaolan
« เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 16:15:15 »
ขาย เราเตอร์โมเด็ม เสียบ แอร์การ์ดได้ ราคา1500  (ซื้อมา 2พันกว่า )
ยี่ห้อ asus DSL-N12U สภาพ99.99%
เครื่องสภาพใหม่มากๆ ลองทดสอบแค่ครั้งเดียว
ซื้อมาไม่ถึง 1เดือน
ส่ง EMS ให้ฟรีทั่วประเทศ
สเป็ค Network Standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4
Product Segment N300 complete networking; 300Mbps
Wi-Fi Data Rate 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n : up to 300Mbps
xDSL Data Rate ANSI T1.413 Issue 2,
ITU-T G.992.1 Annex A (G.dmt),
ITU-T G.992.2 (G.lite),
ITU-T G.994.1 (G.hs),
ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis),
ITU-T G.992.5 Annex A/M
ADSL 2/2+ 24Mbps downstream
Antenna Fixed 5 dBi antenna x 2
LED Indicator Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
Button WPS Button, Reset Button, Power Switch, Wireless on/off Switch
Ports 1 x RJ11 for ADSL
1 x RJ45 for 10/100 BaseT for LAN
USB Ports USB 2.0 x 1
USB Applications Printer Server
3G/4G sharing
Operating Frequency 2.4GHz
Operation Channel 11 for N. America
13 Europe (ETSI)
Memory 8MB Flash/32MB SDRAM for Wi-Fi
1MB Flash/2MB SDRAM for ADSL
Receive Sensitivity -95dBm(แอท)1Mbps
-92dBm(แอท)11Mbps
-75dBm(แอท)54Mbps
-72dBm(แอท)72.2Mbps
-68dBm(แอท)150Mbps
Output Power b mode : 17 ~19 dBm
g mode : 15 ~17 dBm
n mode : 15 ~17 dBm
Security 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius with 802.1x, WPS support
Firewall & Access Control Built-in NAT and SPI firewall
Port, IP packet, URL, MAC filter
Management Web-based GUI configuration
Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI
UPnP IGD 1.0
Auto VPI/VCI detection
Configuration backup and restore
Diagnostics
Log & Trace function
Utilities Web-based GUI configuration
Diagnostics
Network Printer Setup
VPN Support IPSec Pass-Throuth
PPTP Pass-Through
L2TP Pass-Through
Power Adapter AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ)
DC Output : 12 V/1.5 A
Power Consumption : 18 W Max.
นาย โอฬาร มาหามัด line id: yahaolan
ธ.ไทยพาณิชย์/พัฒนาการ/ออมทรัพย์/0282620163
myruslan(แอท)hotmail.com
ที่อยู่ รามคำแหง ซอย3  มารับเองไม่เสียค่าจัดส่งครับ
โทร. 087-9855722
ruslan
กระทู้: 770
line id: yahaolan
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:26:03 »
ขายครับ ขาย
พร้อมกล่องครับ
