26 พฤศจิกายน 2024, 00:16:37 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมการทดสอบสัญญานทางไกล ( DX ) 144.875 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์  (อ่าน 25754 ครั้ง)
beegee
กระทู้: 978
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 22:02:09 »
ยินดีมากครับพี่  ยิงฟันยิ้ม ตั้งแต่ตั้ง Self support ความสูง 27 เมตรมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 55 เป็นครั้งแรกที่ติดต่อเชียงใหม่ได้
ข้อมูลสถานี สายอากาศ YAGI 15Ex4 Bay เรียงหน้ากระดาน ของ CUSHCRAFT ความสูง 27 เมตร
สายนำสัญญาณ Heliax 2 นิ้ว และขั้วหัวท้ายของ Andrew ยาว 44 เมตร ,เครื่อง IC-275 ,แหล่งจ่ายไฟ PS-55
ตอนแรกเลยพี่ beegee โทรมาแจ้งว่าขอนัดเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. เพื่อติดต่อกันระหว่าง เชียงใหม่-นนทบุรี ผมยังเป็นกังวลอยู่มาก เนื่องจากผมออกทำงานประมาณบ่ายโมง เข้าบ้านเที่ยงคืน จะได้นอนก็ประมาณ ตี 3 ของทุกวัน แล้วก็จะตื่นสายๆ ไม่ค่อยได้ติดต่อทางไกลกับเพื่อนๆเท่าไหร่ เนื่องจากต้องอาศัยสภาพอากาศตอนเช้าๆ สัญญาณจะไปได้ดี แล้วเราจะตื่นทันไหมเนี่ย ( คิดในใจ )
ไหนจะระยะทางที่ค่อนข้างไกลอีกด้วย ซึ่งในทางทฤษฎี ไม่น่าจะติดต่อกันได้ เนื่องจากความโค้งของผิวโลกน่าจะบดบังสัญญาณเสียก่อน เพราะลักษณะของคลื่นย่าน VHF จะเดินทางเป็นเส้นตรง ไม่สะท้อนบรรยากาศเหมือนความถี่ HF  และพี่ๆที่มีประสบการณ์ในการติดต่อทางไกล ยังมาขู่อีกว่า นนทบุรี-เชียงใหม่ สัญญาณจะไปติดอยู่ที่ดอยขุนตาล  ลังเล
เมื่อถึงวันนัดหมาย โชคดีที่บอกรุ่นพี่ที่เล่นวิทยุอยู่ด้วยกัน เค้าก็โทรมาปลุกตามนัดหมาย  ยิ้มกว้างๆ
พอใกล้เวลานัดหมาย 05.55 น. เปิดเครื่อง IC-275 ตัวเก่ง เปลี่ยนความถี่ไปที่ 144.875 MHz ,เปิดตัวคอนโทรลโรเตอร์ G-800sdx ,เช็คมุมจากแผนที่เรียบร้อย ค่อยๆหมุนโรเตอร์ไปที่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ แล้วหยุดฟัง ลดสเควซ์ลงสุด จนเสียงซ่า ดังลั่นห้อง มีเสียงเพื่อนๆคุยกันอยู่ แต่สัญญาณมาค่อนข้างดี จึงหยุดฟังสักครู่ จึงทราบว่า เพื่อนทางชลบุรีคุยกันอยู่ เอาไงดีล่ะ ตัดสินใจโทรหาพี่ beegee ขอนัดหมายใหม่ ที่ความถี่ 144.975 MHz
ครั้งแรกเลย พี่ beegee ของลองโหมด ssb ที่ usb ก่อน แต่ผมแย้งว่าขอลองโหมด FM ก่อน เนื่องจากถ้าใครได้เล่นโหมด ssb อยู่บ่อยๆจะทราบว่า โหมดนี้จะต้องจูนความถี่สัญญาณเสียงให้ตรงกันเสียก่อนจึงจะคุยกันได้
พี่ beegee ตกลง จึงได้ลองโหมด FM กันก่อน
พอเริ่มการติดต่อผมให้ทางเชียงใหม่เรียกมาก่อน ....... รับไม่ได้อ่ะ รู้แค่เพียงว่ากดคีย์ แต่จับใจความไม่ได้ เอาล่ะสิ  พอคิดว่าทางเชียงใหม่ปล่อยคีย์แล้ว เราก็ลองเรียกกลับไปบ้าง แต่ไม่มีการตอบกลับ คิดว่าทางนู้นก็คงรับไม่ได้เหมือนกัน  ช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที จึงตัดสินใจโทรกลับไปหาพี่ beegee อีกครั้ง  ฮืม
ผมเองก็ดีใจไม่น้อยกว่าคุณ choo111 เหมือนกัน ค่อนข้างจะกังวลเพราะผมลดระดับความสูงของสายอากาศ multibeams
ลงมาเหลือแค่ 21 เมตรและย้ายมาตั้งโลเคชั่นใหม่ด้วย จึงไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทะลุชั้นบรรยากาศทางนนทบุรีได้หรือเปล่า แตก็อยากจะทดลองโหมด usbดูเพราะมั่นใจว่าน่าจะติดต่อกันได้เนื่องจากโพลาไรซ์ของสายอากาศแนวเดียวกัน ปรากฎว่าได้ทั้งสองโหมด ดีใจมากครับ
ยิ้ม
beegee
กระทู้: 978
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 09:29:42 »
ลองดูครับท่าน  แถวบ้านผม สกลนครมี HS4JV  , อุบลฯ มี HS4HEK , เพชรบูรณ์ มี Hs6MZQ
แล้วก็หลายๆ ท่านครับอีสานก็มีเยอะอยู่นะครับ ถ้าหันมาทางอุบลก็ลองๆ เบี่ยงมาทางสกลนครบ้างนะครับ
ถ้าผมได้กลับบ้านจะลองดูครับ
ยินดีครับพี่ พร้อมเมื่อไหร่นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ http://www.144875dxthailand.com
HS4JV สกลนครผมเคยติดต่อได้เมื่อ 2 ปีก่อน ปีนี้ต้องขอลองอีกที
HS6MZQ เพชรบูรณ์แรงตลอด 24 ชม. ตอนนี้เป็น center ให้ทางเชียงใหม่ทดสอบกับจังหวัดอื่น
เดี๋ยวไม่นาน HS6JEF นครสวรรค์ก็จะมา DX ด้วย ตอนนี้น้าแกงานเข้าเยอะมาก ไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บที่ไหนเยอะแยะ  ยิ้ม
beegee
กระทู้: 978
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 11:26:54 »
รายงานผลการทดสอบสัญญานทางไกล ( DX ) ที่ความถี่ 144.875 MHz
จากสถานีต้นทาง HS5SRH เชียงใหม่  วันอาทิตย์ 25 พย. 2555 เวลา 6:00 - 8:00 น.( am )
   เนื่องจากคืนวันเสาร์หลายจังหวัดรวมถึงเชียงใหม่ถูกพายุฝนฟ้าคะนองถล่มอย่างหนัก
และได้รับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกว่าเช้ามืดวันอาทิตย์ กทม.และอีกหลายจังหวัดมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทำให้สภาพอากาศไม่เป็นใจ จึงไม่มีการทดสอบในเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
   พบกันใหม่ วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2555 ครับ  ยิ้ม
hs7wmu
กระทู้: 69
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 17:47:05 »
วันอาทิตย์ 18 พย. 2555 เวลา 6:00 - 8:00 น.( am )
HS1LGG  5/5  fm mode จ.พระนครศรีอยุธยา
HS0KWJ  5/9  fm mode จ.พระนครศรีอยุธยา
E2OFXN  5/5  fm mode จ.พระนครศรีอยุธยา
E22YT ท่าน choo111   5/7   fm mode จ.นนทบุรี
HS7CDD  5/9  fm mode จ.กาญจนบุรี
HS1WPR 5/9  mobile    อ.เมือง จ.ลำปาง
HS5YBI    5/9  fm mode จ.อุตรดิตถ์
HS6MZQ    5/9+60db fm mode จ.เพชรบูรณ์
พบกันใหม่เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พย. 2555 เวลา 6:00 - 8:00 น.( am )
เรียนเชิญเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจ ร่วมทดสอบสัญญานทางไกล fm/usb mode ด้วยกันครับ
สรุปว่า ติดต่อกันได้ที่ Mode ใหนครับ เท่าที่อ่านดูทั้งหมด น่าจะติดต่อกันได้ที่ SSB usb นะครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 17:51:55 »
สถานีพี่เขา สุดยอดเลยครับ (ติดต่อโหมด FM)
beegee
กระทู้: 978
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 18:01:08 »
ที่รายงานไปเป็นโหมด fm ครับ ส่วนของ E22YT นนทบุรี ติดต่อได้ทั้งสองโหมด
hs7wmu
กระทู้: 69
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 19:51:30 »
หลังจากโทรหาพี่ beegee อีกครั้ง จึงตกลงกันว่าจะใช้โหมด ssb แล้ว  ตกใจ ได้ผล ทางเชียงใหม่เรียกมาก่อน
ผมรับได้ 51 เสียงชัดเจน ทั้งๆที่โหมด FM เสียงพูดไม่สามารถทะลุเสียงซ่าออกมาได้ แต่โหมด ssb เสียงกลับมาได้ระดับ 5 ,ทางเชียงใหม่ รับผมได้ 53 ดีใจมากเลย ในที่สุดก็สามารถผ่านจุดที่กังวลมาได้ทั้งหมด เมื่อผมกับพี่ beegee ติดต่อกันได้ประมาณ 4-5 นาที ก็เลยนัดหมายไปที่ความถี่ 144.875 MHz อีกครั้ง เนื่องจากอาจมีเพื่อนๆจังหวัดอื่นๆ รอติดต่อทางเชียงใหม่อยู่
เมื่อปรับเปลี่ยนความถี่มาแล้ว ผมได้ยินเพื่อนคุยกันอยู่ แต่ไม่ได้ทันฟังว่าใครกับใคร จึงเสียมารยาทคอนแท็คเข้าไปก่อน เนื่องจากทางเชียงใหม่รอติดต่ออยู่ เพื่อนที่คุยกันอยู่ก็ดีมาก หยุดให้ผมใช้ความถี่เรียกทางเชียงใหม่
ถึงตอนนี้นัดหมายกันที่โหมด FM ครั้งแรกผมเรียกไป HS5SRH จาก E22YT ทางเชียงใหม่ตอบกลับมาเสียงชัดเจน ระดับ 53 ไม่มีเสียงรบกวนแม้แต่น้อย ระดับสัญญาณ in-out อยู่ตลอด รับ HS5SRH ได้ดีที่สุด 55
สักครู่ HS5WBQ จากเชียงใหม่เช่นกัน ขึ้นมาทดสอบ รับได้ 53 ชัดเจน เมื่อผมทดสอบได้จนพอใจแล้ว ก็ให้เพื่อนคนอื่นๆขึ้นมาทดสอบกันบ้าง จนตอนหลัง อุบลขึ้นมาทดสอบกับเชียงใหม่ แล้วอุบลหันยากิมาทดสอบกับนนทบุรี ก็ติดต่อกันได้ระดับ Full scale
สุดท้ายแล้ว เมียขึ้นมาเรียกให้ลงไปกินข้าว จึงต้องจบการทดสอบ เวลาประมาณ 07.30 น.
สัญญาณจาก อ.บางบัวทอง นนทบุรี
HS5SRH เชียงใหม่ ผมรับได้ดีที่สุด 55 ส่งไป 57
HS5WBQ เชียงใหม่ ผมรับได้ดีที่สุด 55 ส่งไป 55
HS9HDK อุบลราชธานี รับ 59+60 dB ส่งไป 59+60dB
HS3NJW อุบลราชธานี รับ 59 ส่งไป 59+60 dB
ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชม และติดตามฟังครับ  ยิงฟันยิ้ม
ปล.เสียดายตอนหลังที่ไม่ได้ติดต่อโหมด ssb กับเชียงใหม่ครับ
ก็ตอนต้นรายงานผล ทดสอบสัญญาณเลย เนื้อหาก็อ่านแล้ว ก็เห็นลอง SSB ก่อน แล้วมาสรุปด้วย FM ผมคงอ่านไม่ครบเอง เดียวเดือนหน้าขึ้นไปเชียงใหม่ อาจจะขอไปเยี่ยมชมสถานีหน่อยนะครับ
MEGAOHM
กระทู้: 412
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 20:54:49 »
สายอากาศไม่แรง เครื่องวัตต์น้อย คุยกะพี่ๆไม่ถึง เซ็งจุงเบย คริคริ
OHM 081-3949222  087-8513186
beegee
กระทู้: 978
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 08:25:58 »
เช้าวันอาทิตย์ 2 ธค. 2555 เวลา 6:00 - 8:00 น. สภาพอากาศหมอกลงค่อนข้างมาก
วันนี้โหมด fm อย่างเดียวครับ
HS1LGG   5/3  จ.พระนครศรีอยุธยา
E2OFXN   5/9+40db จ.พระนครศรีอยุธยา
HS6ZJS   5/7 จ.สุโขทัย สายอากาศวีทู 3 ชั้น สูง 7 เมตร เครื่อง 2200t
E22EWZ  5/9 จ.อ่างทอง
HS6MZQ  5/9+20db จ.เพชรบูรณ์
HS9HEK  5/5 จ.อุบลราชธานี
วันนี้มี HS4CGI จ.ขอนแก่น สัญญานมาเชียงใหม่ 5/5-7 แต่คอนแทคไปไม่ติด อาทิตย์หน้าลองใหม่ครับ
พบกันใหม่เช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธค. 2555 เวลา 6:00 - 8:00 น.
เรียนเชิญเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจ ร่วมทดสอบสัญญานทางไกลด้วยกันครับ  ยิ้ม
HS4WIN
กระทู้: 1459
อยู่อย่างลม ไร้ตัวตน แต่ทรงพลัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 09:54:32 »
HS4WIN  145.3875 MHz
ชยพล มุลาลี
4 ซ.5 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.096-246-1119
กรุงไทย สาขาโรบินสัน สระบุรี 982-8-16557-0
