26 มิถุนายน 2024, 11:23:25 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามคนเล่น 27 MHz  (อ่าน 4055 ครั้ง)
E22PSM
กระทู้: 1325
« เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 15:52:28 »
คือผมได้เครื่อง maycom ah 27 ts มา 1เครื่อง
ผมลองเปิดเครื่อง scan ดู ไม่เห็นมีใครคุยกัน เปิดที่ช่อง 19 แบนด์ C ก็เงียบ
เขาเล่นกันช่องไหน เวลาไหน ในกทม เล่นกันเยอะมั้ย
หรือเครื่องเราภาครับเสีย คนเล่นช่วยบอกทีครับ
อฉชกท 4697
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 15:55:15 »
ความถี่นี้ อาศัย จังหวะครับ
จะไม่เหมือน  VHF UHF ที่จะได้ดั่งใจคิด ครับผม
ลองดูครับ เปิดให้เสียงซ่าๆ คลอๆไปเรื่อยๆ อาจเจอคนไทยคุยกันครับ  ยิงฟันยิ้ม
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 15:58:52 »
เหมือนรอดวงว่างั้น..
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:05:00 »
ลองเข้าไปค้นข้อมูลใน
www.153rt.com ดูครับ เรื่องมันยาว........................ ยิงฟันยิ้ม
ID Line 0815081812
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:11:18 »
เข้าไปดูทีไรก็ตาลาย อิอิ มันซับซ้อนจัง ขอเริ่มแบบง่ายๆๆ ดีกว่า
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:20:55 »
อ่อ ครับ
Sovereign
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:43:14 »
Band C นั้นเรือประมงและเพื่อนบ้านใช้กัน เป็นระบบ am/fm เครื่องมือถือคงรับไม่ค่อยได้ ต้องใช้สายอากาศดีกว่านี้ เฉพาะสายอากาศ vertical ย่านนี้ก็ยาว 5เมตรแล้ว จะเล่นย่าน 27 ต้องเรียนรู้และมีความอดทน มันคนละรูปแบบกับ 145/245 นี่ยังไม่ได้พูดถึงระบบ USB/LSB จึงอยากให้ใจเย็นๆ ค่อยๆเรียนรู้ไป สักวันหนึ่งท่านจะบอกกับตัวเองว่า ไม่เสียดายเวลาที่ค้นคว้าศึกษาเลย รู้อย่างนี้เล่นซะนานแล้ว
Ham & 27CBer
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 17:04:20 »
ขอบคุณครับผม ในเบื้องต้นผมตั้งใจและคิดว่าหากในกรุงเทพหรือใกล้เคียงมีช่องความถี่ที่ใช้งานประจำ หรือสื่อสารกันบ่อย ก็จะได้เฝ้าฟังเพื่อเป็นข้อมูล และพัฒนาได้ หรือปรึกษาได้ เมื่อก่อนเล๋น Eatel เวลาเปิดเครื่องมาแล้วมีคนคุยกัน เราก็พยายามพัฒนาเครื่องของตัวเองให้คุยกับเข้าได้  เพราะถ้าเริ่มต้นที่เครื่อง ALL BAND/ All moad ก็ราคาสูงทีเดียว ลงทุนแต่คนเล่นน้อยมากก็เกรงว่าจะท้อใจก่อนครับ ผมเริ่มเล่นจาก Eatel มันก็ 10 กว่าปีแล้ว นึกแล้วก็คิดถึงสมัยละอ่อน  555
HS8KOH
กระทู้: 657
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 23:18:10 »
ท่านครับคนเล่น27mhzไม่น้อยนะครับ แต่ระบบamประมงจะใช้เยอะ ครับ
แต่ผมชอบ   153HS240
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 13:32:02 »
ใช้เครื่องแบนด์ เดียว ALL  Mode   ก็ใด้ครับถูกตังค์ดี  Anytone  5555  แจ๋วครับตัวนี้ ยิงฟันยิ้ม
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
