29 มิถุนายน 2024, 13:54:18 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: มีของมาเพิ่มขายเครื่องมือทดสอบวิทยุสือสาร Synthesized Signal Generator Panasonic  (อ่าน 6430 ครั้ง)
NAT1
กระทู้: 181
Line id 0868124393
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 10:19:59 »
สำหรับทดสอบงานสือสาร ใช้งานได้ปกติสภาพด้านนอกมีริ้วรอยบ้างแต่ด้านในสวยงาม
 ขอขายที่ 9,500 บาท ไม่รวมค่าส่งครับหนักมาก ติดต่อ อำนาจ 086-812-4393 p.amnat(แอท)hotmail.com
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8ZbnymrwnFk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8ZbnymrwnFk</a>
Synthesized Signal Generator Panasonic รุ่น VP-8311A
 * Freq. Range : 100KHz ~ 1.04 GHz
 * Output Level : -127dBm ~ 19dBm
 * Continus dB Function
 * FM. DC-FM.AM, PULSE Modulation
 * Auto Sequnece
 * GP-IB Interface
 * Fast Setting Time 15ms
 * High Performance
FREQUENCY ?
 Freq. Range : 100KHz ~ 1.04GHz
 Resolution:  10Hz
 Switching Speed : Under 55ms
* OUTPUT LEVEL *
 Range : -127~19dBm(0.1~160MHz)
               -127~13dBm(160~1040MHz)
 Accuracy : ? 1dB
* AM MODULATION *
 Range : 0 ~99.5% (0.1~160MHz, 13dBm)
               0 ~80.0% (0.1~160MHz, 7 dBm)
               10 ~60.0% (1040~2000MHz)
 Accuracy : ?(Reading X0.04+2)%
* FM MODULATION *
 Range : 0 ~99.9KHz (All Band)
               0 ~999KHz (1KHz Resolution)
              100 ~999KHz (520~2000MHz)
 Accuracy :?(Reading +0.08+1 Digit)
 * INTERFACE *
 High Speed, High Purity, Low Distortion
 Electronic Attenuator
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2020, 12:24:53 โดย NAT1 » บันทึกการเข้า
T.0868124393     Line.0868124393   p.amnat(แอท)hotmail.com
NAT1
กระทู้: 181
Line id 0868124393
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:27:03 »
สอบถามได้ครับ
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:08:43 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:17:06 โดย e20xqm » บันทึกการเข้า
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:16:19 »
อยากได้ๆๆๆๆๆโทรไปไม่รับสายอ่ะ ยิงฟันยิ้ม
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:21:21 »
ผมขอรับเอง. จะเข้าไปเอาเอง ยิงฟันยิ้ม
ตกลง. ติดต่อได้แล้ว.  นัดรับของ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:55:36 โดย e20xqm » บันทึกการเข้า
NAT1
กระทู้: 181
Line id 0868124393
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 08:56:23 »
ยังมีอีกหลายตัวครับ ขาขดีๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:29:50 »
คัดให้ แจ่มๆ  1  ตัว  ครับ  นัดวันไหนดีครับ
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:46:40 »
พร้อมวันไหนแจ้งด้วยนะครับพี่
จะเข้าไปรับถึงที่เลย ยิงฟันยิ้ม
HS1SFP
กระทู้: 830
เราช่วยคุณมากกว่าชีวิต
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 11:58:46 »
 ยิ้ม
08-6217-1669 AIS ชื่อบัญชี pinit ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-90512-3
NAT1
กระทู้: 181
Line id 0868124393
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 09:49:25 »
จาก 9 ตัว เหลือ 2 แล้วครับ ยิงฟันยิ้ม
หน้า: [1] 2 3 4
