03 กรกฎาคม 2024, 15:57:49 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: ประมูล MOTOLOLA GM338 (ปิดแล้ว)  (อ่าน 17966 ครั้ง)
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #50 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 16:20:01 »
ข้อคิดเห็นของคุณธารเกษม น่าคิดตามครับ โดยส่วนตัวผมเคยร่วมประมูลเครื่อง C-150 (นานแล้วครับ) ราคาของผมอยู่อันดับ 3 แต่ราคาที่ 1 และ 2 ดูจากลายเซ็นต์เป็นคนจังหวัดเดียวกัน ปรากฏว่า อันดับ 1 และ 2 ขอสละสิทธิ จขกท.โทรมาหาผม ผมก็ปฏิเสธเหมือนกัน (ทำให้สงสัยว่า มีรายการป๋าดันหรือเปล่าในคราวนั้น)
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #51 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 16:37:15 »
ท่าน on air เห็นเพิ่งมาเคาะทีหลัง ครั้งก่อนๆไม่มีเคาะไว้เลย แสดงว่าไม่เข้าข่ายปั่นราคา  แต่ การแก้ไขข้อความนี่คงต้องพิจรณากันต่อไป
ส่วนท่าน Takasum  เคาะ 7300 ไว้ก่อนแล้ว แสดงว่าท่านเต็มใจที่จะรับราคานี้ตั้งแต่ต้น แล้วท่านไม่ดีใจหรือครับ ที่ผู้ประมูลล่าสุดมาใส่7400แต่ได้แก้ยกเลิกไป ท่านก็ไม่ต้องแข่งกับใครอีก ชนะไปแบบสบายๆเลย แล้วทำไมไปเกี่ยงให้คนอื่นรับไปเล่าครับ  งง จัง  ฮืม
ON AIR
กระทู้: 1429
ที ม ง า น "วิ่งทั้งวัน ดันทั้งคืน"
« ตอบ #52 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 16:37:46 »
อ้างจาก:  link=topic=143996.msg1833959#msg1833959 date=1352969660
ผมธารเกษมขออนุญาติชี้แจงครับ
        คือผมประมูลที่7300บาทจริงครับ   แต่มีคนใส่ไป7400บาทแล้วจะให้ผมรับสินค้าได้อย่างไรครับ
และยังมาลบข้อความการประมูลที่7400ออกไปผมไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเป่า
   และเจ้าของกระทู้ก็รู้จักร้านผมที่คลองถมทําไมไม่โทรศัพย์มาถามความเป็นไปมาแล็วอยู่อยู่ก็แบนผม
ส่วนข้อความที่ส่งมาผมได้รับจริง2ครั้งครับ
        อย่างนี้เสียชื่อผมนะครับทําไมไม่ไปเรียกคนที่ประมูล7400บาทมาเคลียครับ
ผมได้ชี้แจง และยอมรับ ไปแล้วนะครับ .. ตามกระทู้ที่ผ่านมา
พี่ลองย้อน .. ไปอ่านดูได้ครับ
ยังไงก็ต้องขอโทษพี่ มา ณ ที่นี้ด้วย ที่ทำให้พี่เสียชื่อเสียง
และเกิดปัญหาขึ้นมาครับ
ผมต้องกราบขอโทษอย่างสูง ครับ
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #53 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 16:57:41 »
ผมต้องขอโทษทุกท่านที่ทำให้ปัญหาเกิด  แต่ผมดูแล้วมันไม่เกิดความยุติธรรม  ผมดูมาตลอดอยากจะประมูลด้วย  แต่ด้วยเหตุผลผมได้ icom f310 ผมก็เลยไม่ได้ใส่ราคา  เรื่องมันยาวหลายตอน มี่ทั้งกระทู้ที่แก้ไข  มีทั้งที่กระทู้โดนลบอุ้มหายไป  ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ   ผมต้องกราบขอโทษเจ้าของกระทู้ และท่านอื่นๆด้วยครับ  จะโกรธ จะเกลียดผมไม่ว่าอะไร  แต่ก็ยังรักทุกท่านนะครับ
1.จะโทษเจ้าของกระทู้ประมูลก็ไม่ได้  เพราะท่านเจ้าของกระทู้เข้ามาดูภายหลังที่กระทู้โดนแก้ไขราคาไปแล้ว
2.ผู้ประมูลใส่ราคาสูงสุดนะตอนนั้น ไม่น่าจะแก้ไขกระทู้  ควรจะทำการตอบกระทู้ใหม่ ว่ายกเลิก ผมไม่พร้อมที่จะรับสิ้นค้า มีเหตุต้องใช้เงิน อะไรก็ว่ากันไป
ส่วนตัวผมก็รู้จักท่านเจ้าของกระทู้  เคยไปเอาเครื่องที่บ้านมาแล้ว 2 ครั้ง  จริงใจ อัธยาศัยดี พูดเป็นกันเอง ขายของไม่มีหมกเม็ด เรื่องการปั่นราคาประมูลคงไม่มีตัดไปได้เลย เพราะเจ้าของกระทู้ก็บอกแล้ว เริ่มประมูลที่ 5999  บาทครับ  ขอเปิดราคาที่ผมซื้อเข้าล่ะกัน   กำไรเท่าไร แล้วแต่เพื่อนสมาชิกจาใส่เลยครับ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #54 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 17:27:54 »
จขกท. เขาไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่แล้วครับ ก็ทำถูกต้องทุกอย่าง   ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อถึงเวลาปิด ก็ต้องตัดสินหาผู้ชนะ ส่วนใครทำผิดกติกาก็ว่ากันไปตามผิด   ราคามันก็จะตกเป็นของผู้ที่ทำถูกกติกาและที่ลงราคาไว้สูงสุดตอนนั้น จะถูกอัพขึ้นมาแทนที่ แล้วก็เคาะกันต่อไปจนจบ คนที่มาเคาะราคาทุกคนก็ต่างมุ่งหวังจะได้ในราคาที่ตนลงไว้อยู่แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ที่ ยกเลิกแก้ไข แต่อย่างใด และผู้ที่ ยกเลิก จะไม่สร้างผลเสียให้ผู้ลงแข่งที่สู้กันมา กลับเป็นผลดีเสียอีก ที่ทำให้เราเป็นผู้ชนะ
ส่วน ผู้ที่แก้ไขยกเลิกราคา จะมีผลเสียโดยตรงกับ จขกท คือไปใส่ราคากั๊กไว้ทำให้ราคาขยับขึ้นแล้วไม่มีใครมาใส่ต่อ สุดท้ายก็มายกเลิกเสียดื้อๆ คนที่เสียหายคือ จขกท ครับ ไม่ใช่ผู้ร่วมลงแข่ง   ก็คือ แทนที่ จขกท. จะได้ 7400 แต่กลับ ต้องมาได้แค่ 7300
ดังนั้นผู้ที่ถูกตัดสิน ว่าเป็นผู้ชนะ ท่านต้องดีใจ ไม่ใช่เสียใจ   ส่วนผู้ที่ แก้ไขยกเลิกราคา จขกท. เขาเอาผิดท่านได้ที่ทำให้เสียเวลาประมูล
anurucksu
กระทู้: 1009
E20QVE 153HS242
« ตอบ #55 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 17:31:03 »
จะพากัน งง แบบนี้ครับ
คนที่โดน แบน อยู่ตอนนี้ คือ ท่าน Takasum เพราะ จขกท ตัดสินให้เป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ แต่ ไม่รับของ และ ไม่ชี้แจงใดๆว่าเหตุที่ไม่รับเพราะอะไร ผู้ที่เข้าร่ามประมูลทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะได้ทุกเมื่อกับราคาที่ตนได้ลงราคาไว้ ต้องรับผิดชอบกับราคาที่เราลงไว้จนจบการประมูล ไม่ใช่พอมีคนมาใส่เกินไปแล้วจะไม่สนใจใดๆอีก ไม่ได้
ส่วนท่าน ON AIR เป็นผู้ที่ลงราคาไว้สูงสุดและมาแก้ไข ยกเลิก ภายหลัง (ยังไม่ได้มีการแบน) แต่กำลังพิจรณากันอยู่
ทั้งสองท่านมีความผิดกันคนระเรื่อง ต้องแยกพิจรณาเป็นเรื่องๆ เป็น คนๆไป ไม่เกี่ยวโยงกัน
เห็นด้วยครับ
อย่างน้อย ผู้ประมูลก็น่าจะกลับมาติดตามผลงานตัวเอง  จะรับหรือไม่รับ ก็ชี้แจงกัน ณ เวลานั้น  ไม่ใช่ผิดพลาดนิดหน่อยก็จะโมฆะอย่างเดียว  ก็เลยไม่รู้ใครปั่นใคร
ปัญณิรักษ์  สุโข
ผชย.มว.ปรับอากาศ  โรงเรียนการบิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73180   097-1280331
E22LAW
กระทู้: 1784
ติดเกาะ(สมุย)แล้วเรา
« ตอบ #56 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 18:30:49 »
+100
" ทะเลงามยามเห็น ต้องเป็นคลื่น
ชีวิตจะราบรื่น ต้องมีอุปสรรค "             ติดต่อ 081-8899499 แก้ว
vmdf
กระทู้: 325
« ตอบ #57 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 19:59:47 »
ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องร่วมกันสร้างกฏกติกาการประมูลกันแล้วหรือยังครับ ว่ามีข้อใดที่บกพร่องหรือเป็นจุดด้อยซึ่งทำให้มีช่องโหว่ของกติกาการประมูล ซึ่งระยะหลังมาเกิดปัญหาจากการประมูลบ่อยครั้งเหลือเกิน
สราวุธ จิรานุวัฒน์ 287 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ซอย2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  โทร081-6315570  LINE ID:vut_modify
>>ธ.ไทยพาณิชย์เลขบัญชี 248-212757-7
>>ธ.กสิกรไทยเลขบัญชี 540-2-00663-7
>>ธ.กรุงเทพเลขบัญชี 038-0-37139-3
ชื่อบัญชี สราวุธ จิรานุวัฒน์
* เรียงเบอร์ *( กุ้มใจจัง )
กระทู้: 3841
สนใจ GPS ไว้ใช้งานราคาถูกเชิญครับ
« ตอบ #58 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 20:25:55 »
+100
+1000 ครับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เฉลิมพล  ชัยนา
ธนาคารกรุงเทพสาขานวนคร เลขที่0830489001
โทร 087-0507524  ระบบ 12call
58/184 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
mengmo
กระทู้: 293
« ตอบ #59 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 20:30:16 »
เล่นเอาเบื่อไปเลย...ประมูล ยิ้มกว้างๆ
