02 ตุลาคม 2024, 00:23:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดการประมูล FT-2200T ขอบคุณ Hamsiam  (อ่าน 1922 ครั้ง)
e20xqm
กระทู้: 2443
« เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 10:25:29 »
ประมูล FT-2200T ปิดวันที่  12/11/55   เวลา 21:31 น.
เริ่มต้นที่  2500 บาท     จัดส่ง EMS +เพิ่ม 100 บาท
เคาะเท่าไรก็ได้ไป ถ้ายังไม่หมดเวลาซะก่อน
กำลังส่ง   20  วัตต์    บอร์ดไม่มีซ่อมทำ    ไม่มี  MIC (ลอง Mic อีกเครื่องนึงมาทดสอบ)   สภาพใช้งานได้ปกติดี หูไว (แต่มีตำหนิ)
ตำหนิ  ** ช่างเครื่อง เคยบอกว่า ปรับตั้งโปรแกรมที่หน้าเครื่องได้  แต่ผม ทำไม่เป็น ** ยิงฟันยิ้ม
1. การใช้งาน  ปุ่ม SQL จะต้องตั้งไว้ประมาณ  10 นาฬิกา  (รับฟังปกติ)    ปรับมาที่  BUSY จะไม่ได้ยินเสียงใคร
2. ปุ่่ม VOL ถ้าบิดมาทางซ้ายสุด  S - METER ภาครับจะลงตามด้วย  (ใช้งานปกติ จะเปิด 10 นาฬิกา)
3. เคร่ื่องยังไม่ได้เปิด แบนด์
4. ถ่าน  BACK UP หมด ไม่ MEM ช่อง และต้องตั้ง STEP ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 21:33:06 โดย e20xqm » บันทึกการเข้า
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:48:09 »
ดูตามอาการที่แจ้งแล้ว เช็คที่บอร์ดหน้าอย่างเดียวเลย ของผมที่ได้มาอาการคล้ายกัน แต่จมน้ำมาด้วย
ให้ช่างเก่งๆเช็คบอร์ดหน้าดูน่าจะโอเค ราคาก็พอได้ครับ
โปรดระวัง ซื้อทะเบียน IC2100-T  หรือซื้อทะเบียนว่าง http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=87506.0
อมร เหล่าหลำ ไทยพาณิชย์ 0612091780  ออมทรัพย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง   0850427839 dtac
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 17:58:55 »
เปิด ฟอร์ แล้ว  ยิงฟันยิ้ม
HS4PBM
กระทู้: 650
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:40:37 »
2555.-
สิทธิ เหมัง (HS4PBM) 34/3  ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100..TEL..085-4572130
PRAKAYPET
กระทู้: 6322
จะซื้อต้องดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ (คำว่าซาก)คำว่าดีหรือพร้อมใช้ัคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:54:08 »
2580
ประกายเพชร เฉียบแหลม RESCUE
76 ม.9 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
357-0-90830-5 ธ.กรุงเทพ -519-0-34742-7 กรุงไทย ออมทรัพย์ สันกำแพง
089-2352396
  ช่วยชิวิตคน ไม่หวังผลตอบแทน ตายเก็บ เจ็บส่ง......
(คำว่าซาก.กับคำว่าดี ก่อนจะซื้อคิดก่อนนะคับชื้อแล้วไม่รับคืนนะคับ)ยกเว้นยืนยัน
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:20:34 »
2580
ดันครั้งที่. 1
gipgi
กระทู้: 677
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:34:34 »
2600
HS4PBM
กระทู้: 650
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:24:41 »
2666
uab
กระทู้: 2793
AR-BANNADOEM
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:31:57 »
2,700.-
hs8uab 144.900-145.3625 MHz
T.093-6813010
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 18:10:30 »
2,700.-
Up  ก่อนนอน
