22 พฤศจิกายน 2024, 19:49:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้ครับ เอามาเล่าสูกันฟัง อาการ VIOS ใช้น้ำมันออกตัวแล้ววูบ ตอนเดียวจบ  (อ่าน 5893 ครั้ง)
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 20:43:00 »
ปิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2012, 20:51:10 โดย hs3oxx » บันทึกการเข้า
joa
กระทู้: 2534
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 20:53:43 »
ขอบคุณครับ พ่อใหญ๋ที่มาบอก
รอผมมีเงินออกรถวีออสก่อน จะลองทำดู(ถ้าแก๊สกะน้ำมันยังไม่หมดจากโลกซ่ะก่อน)  ยิงฟันยิ้ม
arawan202
กระทู้: 1077
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 20:55:22 »
อ. ขั้นตอนที่ 4 ตอนติดเครื่องใหม่ คันเร่งกับเบรคยังเหยียบค้างเหมือนเดิมหรือเปล่า หรือว่ายกออกตอนไหน
HS6ZTX
ที่อยู่
    บ้าน  สมทบ  สอนราช
มือถือ 086-4413738
arawan202(แอท)gmail.com
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 20:57:12 »
เหยียบเสร็จแล้วปล่อยครับ
navigeter
กระทู้: 18931
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 20:59:50 »
อจ.  ยังเปลียนไม่หมดเลย   ครับ    เปลียนคันใหม่เลย
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 21:00:24 »
โอยคันนี้ยังผ่อนไม่หมดเลย 555555
arawan202
กระทู้: 1077
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 22:02:00 »
ตระกูล พี่ต้าที่ใช้ ecu เหมือนกันทำแบบนี้ได้มั้ยเนี่ย
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 22:04:04 »
ได้ครับท่าน
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 22:48:25 »
ผมก็สงสัยว่าทำไมเวลาขับทางไกล หรือขับค่อนข้างเร็ว วันต่อมารถจะขับดี ติดเท้า เร่งขึ้นตลอด แต่ผ่านไปสักระยะนึง เริ่มเร่งไม่ขึ้น เหมือนไม่มีแรง เพราะว่า ecu จดจำการขับขี่ของผู้ขับนี่เอง ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 23:16:54 »
ที่อาจารย์กล่าวมา ผมอนุญาตบอกตามประสบการณ์นะครับ
หัวฉีดตัน ถอดมาล้างดูก่อน ไม่หายเปลี่ยนใหม่ การล้าง การที่วิ่งน้ำมัน ไปยาวๆก็เป็นการล้างได้เหมือนกันครับ แต่ถ้าถึงขั้นหัวฉีดละลาย ซึ่งรถใช้แก๊สมีโอกาศเป็นไปได้ แต่ของ อ. คงไม่ถึงขั้นนั้นครับ
แอร์โฟร์ ถ้ารถที่ไม่ได้ใส่กรองเปลือยคงไม่เสียง่ายๆ รถ อ.ดูแล้ว ไปน่าถึง 10 ปี
อีกตัวคือมอเตอร์คุมรอบเดินเบาผมไม่แน่ใจว่าของโตต้า เขาใช้ หรือใช้แมพแทน ทั้ง 2 ตัวนี้เสีย คุมรอบเดินเบาไม่นิ่งทั้งแก๊สและน้ำมัน
การรีเซต คงไม่สมบูรณ์ อาจแค่พอขับได้เพราะ อุปกรณ์ ชำรุด คอมพยายามอ่านค่าและคุมอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ได้ดีที่สุด เหมือน ไปซื้อโจ๊ก ร้านไหนหมูเน่า ก็ไม่กินเลย ร้านไหนพอกินได้ หากเร่งรีบก็กินไปก่อนแต่ไม่อร่อย จะอร่อยที่สุดตอนที่เรามีเวลาไปหาร้านโจ๊กอร่อยๆกินครับ
เห็น อ.ขับรถพอจะเดาออกครับ ลากรอบขนาดนั้น 555 การหล่อลื่นไม่ได้ 100% เหมือนน้ำมันครับ อีกทั้งการเผาไหมในกระบอกสูบก็สูงกว่า เห็นหลายคนบอกว่ายิ่งเป็นนิววีออส ฝาสูบเปราะบางกว่าตัวเก่า ผมพาพี่เขาไปรับรถเสียงเครื่อง ไม่ต่างจากซีเดียผมที่วิ่งมาเป็นแสนเลยครับ ไม่เงียบสนิทเหมือนที่คิดไว้ หรือผมคิดไปเองหรือป่าวก็ไม่รู้
ลองหาข้อมูลจากตรงนี้ดูครับ
http://www.vios-club.com/board/viewforum.php?f=19
ส่วนผมอยู่แก๊งมิตซูครับ
http://www.lancer-club.net/forum/index.php
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2012, 23:20:23 โดย wim » บันทึกการเข้า
