05 กรกฎาคม 2024, 20:09:26 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: เดวนี้การซื้อขาย ห้าม ต่อรอง ห้าม pm กันเลย ทีเดียว  (อ่าน 2217 ครั้ง)
iayyai
กระทู้: 919
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 14:58:19 »
คนขายก็ตั้งราคาอยากที่อยากจะขาย--- ก็คงดูแล้วราคาตลาดเป็นยังไง สภาพของเป็นยังไง เหมาะสมกับราคาหรือเปล่า คนที่เอาของมาขาย ก็อยากจะขายออกทั้งนั้นแหละ
คนซื้อที่ชอบต่อ--- ต่อนะไม่ผิดอะไร แต่พวกต่อเผื่อฟรุ้คก็มี ต่อแบบไม่มีมารยาทก็มี ต่อเล่นๆก็มี ต่อแบบไม่สนใจหัวอกคนขายก็มี ไม่ได้มองเลยบางที ราคาของมันถูกอยู่แล้ว แต่จะเอาถูกกว่านั้นอีก
คือถ้าต่อเพราะขาดงบ งบไม่ถึงแต่อยากได้ ขาดอีกนิดนึง อันนี้ยินดีเลยครับ ถ้าจะต่อและลดแลกแจกแถมกันไป
คือบางทีคนซื้อไม่เข้าใจ ว่าของกว่าจะมาวางให้ท่านเลือกซื้อ  มันลำบากแค่ไหน อย่างสินค้ามือ2
บางทีเอาของมา 10 ตัว ตอนเอามา เค้าไม่ให้ลอง ให้แค่จับดู แล้วยิ่งจะมานั่งวัดว่ารับได้ส่งได้ หรือข้างในเป็นยังไง ยิ่งไม่มีทาง เพราะเค้าบอกขายตามสภาพ
เอาเข้าจริงๆแล้ว มา 10 สภาพที่ขายได้จริงๆ อาจจะมีแค่ 5 ... แบบนี้เค้าเรียกว่าซื้อวัดดวง
ก่อนจะเอาขายออกไป เช็คนั่นเช็คนี่ ดูแล้วดูอีก มีตำหนิตรงไหน ต้องจาระไน กันให้ละเอียด พอขายออกไปเดี๋ยวเครื่องมีปัญหา งานก็จะเข้าได้ วันดีคืนดีอาจจะกลายเป็นกระทู้ตัวแดง
เคยวัดดวงซื้อมา สภาพสวย ราคา700บาท เพราะเห็นว่าราคาเอามาได้  พอเอามาเปิดไม่ติด ปล่อยขายเท่าทุน เพื่อนต่อ 500 บาท ก็ต้องขาย ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็น0บาท
แล้วก็อีกตั้งเยอะแยะ ที่ซื้อมากองๆอยู่  พอเปิดเครื่องในดูเครื่องใน ไม่กล้าเอาลงขาย เพราะตั้งราคาขายไม่ถูก
แต่ถ้าจะไม่ซื้อมาก็ไม่ได้ เพราะเค้ามาส่งให้ บางทีเอาสภาพเน่าแค่ไหนมาก็ต้องรับซื้อไว้  คนเอามาส่งเปิดราคาเท่าไหร่ก็ต้องตามนั้น ต่อมาก เลือกมาก เรื่องมาก จะคัดแต่ดีๆ คราวหน้าก็จะไม่มีใครเอาของมาส่งให้หรือเก็บเอาไว้ให้เรา
คนขายก็ต้องบวกกำไร แต่จะบวกยังไง ก็ต้องดูแล้วว่าไม่สูงกว่าราคาที่เค้าขายกัน  เพราะมันจะขายไม่ได้
แต่คนซื้อ บางที ต่อจะจนไม่ให้เหลืออะไร แถมจะเข้าเนื้อซะอีก บางทีก็จำใจต้องขาย เพราะเงินมันหายหมด ไม่งั้นของใหม่ก็เข้ามาไม่ได้
บอกเลยว่าคนที่ขาย  ขายยังไงก็ไม่รวย แต่ที่มานั่งขายกันนี่ เพราะความชอบ ความสนุก  ขายเพราะบ้า วิทยุ เป็นการส่วนตัว
ถ้าอยากจะต่อ ก็ดูด้วยว่า คนขาย เค้าอยู่ได้มั๊ย คือไม่ใช่ต่อแบบเอาแต่ได้ อย่างเดียว อย่าให้มันน่าเกลียดเกินไป
บางทีขาย 100 กว่าบาท แล้วมาต่อ เคยคิดบ้างมั๊ยครับว่า ค่าส่ง+ค่ารถ+ค่าเสียเวลาไปไปรษณีย์ เท่าไหร่ คือไม่ได้ดูถูกว่าเงินมันน้อย  แต่คิดไปคิดมา กองเอาไว้ยังดีกว่าไม่เหนื่อยด้วย
ถ้าอย่างผมขายของ อยากต่อ ต่อทางหน้าเว็ปเลย ต่อแรงต่อไม่แรง หรือไม่ต่อ ก็ว่ากันไป จะได้ดูที่เดียว ไม่ต้องพะวงว่าใน pm ใครมาก่อนมาหลัง
เคยเจอมั๊ย ลงของขาย  เวลามีคนโทรมาสอบถาม ก็ต้องขอกลับไปดูpm ว่ามีคนจองมั๊ย ดูpm แล้วก็ต้องไปดูหน้าเว็บว่ามีคน เอามั๊ย เวลาให้เบอร์โทรเอาไว้พอไม่รับสายก็โดนด่า แต่พอไม่ให้เบอร์ก็โดนด่า pmเข้ามา pmเต็มก็โดนด่า เห็นว่าออนไลน์อยู่ไม่ตอบก็โดนด่า บางทีมันไม่ได้มานั่งเ้ฝ้าจอทั้งวัน
ถ้าเกิดผิดพลาดไป ก็จะมาว่ากันว่า "ผมมาก่อน ทำไมไม่ได้ ทำไมไม่ขายให้"
ผมก็ให้เกียรติคนซื้อทุกคน คนแรกมาต่อ จะต่อมากต่อน้อย ผมถือว่าเป็นคิวที่ 1 แต่บางที ต่อแล้วเงียบ จะขายต่อก็ขายไม่ได้ เพราะกลัวโดนด่าตามหลัง
บางทีผมลงว่าห้ามต่อ เพราะเห็นว่า มันถูกแล้ว สมควรแล้วนะกับราคานี้   ก็เห็นโทรมาต่อราคากันทุกที  แล้วผมก็ลดให้ทุกที พอบอกลดให้ ก็ไม่รู้ว่าถูกใจไม่ถูกใจ ก็เงียบหายไปก็มี  เวลามีคนมาถามซื้อ ก็บอกว่า มีคนต่อเอาไว้รอคำตอบอยู่ เอาหรือไม่เอาก็ไม่บอก จะขายก็ขายไม่ได้
บางอย่ามองแต่มุมของผู้ซื้ออย่างเดียวมันไม่ได้ บางครั้งให้มองมุมผู้ขายบ้าง  ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
อุ๊ย! พูดมากไปหรือเปล่า ต้องขออภัย แต่ขอระบายหน่อยเต๊อะ
ปล. บางท่านอาจจะไม่เจออย่างผมก็ได้ อันนี้เป็นปัจเจก นะครับ ยิ้มกว้างๆ
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 15:04:21 »
ตั้งแต่เล่นด้วยกันมา วันนี้ท่าน iayyai พิมพ์มาเยอะเลย
ถ้ายังไม่หนำใจ ไปที่ โอ่งนำเลย    เอาดังๆเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
096-8495696 ทรู
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 15:05:55 »
ขายกับคนที่อยากซื้อ ซื้อกับคนที่อยากขาย  คนขายอยากได้ราคาดี คนซื้ออยากต่อรอง เป็นเรื่องธรรมดา
ถ้า PM เลย ราคาอาจ ฮั้วกันได้ครับ ต่อรองแล้วไม่เข้าท่าก็ต้องรับความจริง บางคนไม่ต่อรองเขาอาจต่อรองได้
เงินน้อยก็อยากต่อ เงินพอซื้อเลย  อย่าโกหกตัวเองครับ
iayyai
กระทู้: 919
« ตอบ #23 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 15:10:52 »
รับแซ่บ ท่านพี่หมอ พอดีกระทู้โดนใจ เลยขอแจม นิดนึง
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 20:06:22 »
ในส่วนตัวผมเอง ของซื้อของขายย่อมมีการต่อรองกันได้
จะซื้อเท่าใหร่ จะขายเท่าใหร่ก็แล้วแต่จะตกลงกัน
ต่อราคามาเท่าใหร่ ขายได้ก็ขาย ขายไม่ได้ก็แจ้งผู้ซื้อไป
ผมคิดอย่างนี้แหละ
หน้า: 1 2 [3]
