06 ตุลาคม 2024, 11:38:02 *
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวทางตรวจเช็ค YAESU FT-2200 จอกระพริบ,กินถ่าน back up  (อ่าน 3825 ครั้ง)
njo-th
กระทู้: 1306
« เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 02:30:15 »
1.เมมโมรี่ ไม่จำ เปลี่ยนถ่าน back up ใหม่ๆเลย 3โวลท์ วัดตอนลงบอร์ด โวลท์หายไปเกินครึ่ง
2.เปิดเครื่องแล้วตัวเลขหน้าจอกระพริบเป็นจังหวะๆ เท่าๆกัน
3.ปุ่มกดๆไม่ได้ F,D/MR,DVS เช็คแล้วโดนตัดลายปริ๊นมา
หมายเหตุ เครื่องโดนน้ำมาทั้งเครื่อง cpu tx-rx นอกย่าน
ทั้ง 3 อาการนี้มีคำเฉลยเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อม ครับ  ติดตามตอนต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2012, 15:53:14 โดย njo-th » บันทึกการเข้า
โปรดระวัง ซื้อทะเบียน IC2100-T  หรือซื้อทะเบียนว่าง http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=87506.0
อมร เหล่าหลำ ไทยพาณิชย์ 0612091780  ออมทรัพย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง   0850427839 dtac
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 08:22:17 »
อาการที่1.เมมโมรี่ ไม่จำ เปลี่ยนถ่าน back up ใหม่ๆเลย 3โวลท์ วัดตอนลงบอร์ด โวลท์หายไปเกินครึ่ง
ไดโอดช๊อต 1 ข้างทำให้ไฟ back up ไหลไปที่ขา cpu-100 และวิ่งไปเลี้ยงวงจรอื่นๆซึ่งทำให้ไฟ back up หายไปส่วนหนึ่ง
นี่เป็นแนวทางการซ่อมที่ผมเจอตัวเสียและได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วอาการดังกล่าวหายไปครับ
ชุดบอร์ด cpu นี้เป็น cpu ติด J ครับเพิ่งสั่งมาแต่เจออาการเดียวกันกับ บอร์ด cpu เดิม ของเครื่อง( cpu เดิม )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2012, 15:53:27 โดย njo-th » บันทึกการเข้า
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 08:45:37 »
ต่อมา อาการที่ 2. เปิดเครื่องแล้วตัวเลขหน้าจอกระพริบเป็นจังหวะๆ เท่าๆกัน ชมภาพครับ
ครับจากการตรวจเช็คก็ได้พบ ตัวไดโอดช๊อต  ที่เมนบอร์ด ตัวเล็กจริงๆครับบัคกรีเอาตัวเก่าออกแล้วหาไดโอดตัวเล็กๆมาใส่แทนที่เดิมดูทิศทางขาด้วยน่ะครับ หลังจากเสร็จแล้วประกอบเครื่องจ่ายไปเปิดเครื่อง อาการกระพริบหายไปเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2012, 15:53:47 โดย njo-th » บันทึกการเข้า
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2012, 09:04:07 »
อาการที่3. ตรวจเช็คลายวงจรทุกจุดของปุ่มกดเจอจุดไหนที่โดนตัดไวต่อให้สวยงามเลยครับ
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนการทำหรือการบัคกรีควรใช้หัวแร้งที่มีความร้อนพอเหมาะกับลายวงจรน่ะครับ อาการที่ 1. ระวังนิดครับมันอยู่ใกล้ CPU มากครับร้อนไปอาจทำให้ลายขาดได้ครับ
แนวทางการซ่อมต่อไปคือ ขุดบอร์ด CPU เดิม ซึ่งกินถ่าน back up เช่นกันอันนี้ก็ไม่น่ายากแต่ขา CPU สนิมกินนี่ซิแย่เลยถ้าซ่อมผ่านก็จะได้บอร์ด FT-2200 CPU เดิม อีกบอร์ดเลยคอยติดตามชมน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2012, 15:54:04 โดย njo-th » บันทึกการเข้า
hs3jwc
กระทู้: 592
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 21:41:31 »
อาการแบบเดียวกันเลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
พิสิทธิ์ ชากิจ  เอ๋ (hs3jwc)DTAC 08-9719-2746
259/83 สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
QSO 144.300 MODE SSB,145.475 MODE FM.
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 22:40:10 »
รองศึกษาดูครับถ้าเข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดูวงจร ไล่ดีๆครับมีแนวทางแล้ว
bangbaow
กระทู้: 301
AIS -.0861สี่แปด9900.-
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 07:05:43 »
ยอดเยี่ยม ขอบคุณครับ  ยิ้มกว้างๆ
njo-th
กระทู้: 1306
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:34:01 »
ต่อมาเป็นการซ่อมชุดบอร์ด CPU เดิม FT-2200  140-174
1.ตัวเลขหน้าจอกระพริบตอนเปิดเครื่อง ปุ่มกดใช้การไม่ได้
2.เปลี่ยนถ่าน back up ใหม่ๆเลยวัดโวลท์หายหมด เมมช่องไม่จำ
อาการมันเยอะมากบอร์นี้
ซ่อมขา CPU สนิมกินอีกโชคดีที่ กินขาที่ไม่ได้ใช้งาน แต่ก็โดนขา ใช้งานไปขาหนึ่ง
อาการที่ยังเจออีกคือ
1.ปรับกำลังส่ง LOW,MID,HI ได้กดเซฟไว้ ปิดเครื่องทิ้งไว้ เปิดเครื่องแล้วลองกด เช็คกำลังส่งดู ออกวัตต์สูงสุด ตลอดเลยไม่ยอมจำ ซ่อมเสร็จแล้ว ย้ำขา CPU ที่ลอยอยู่
2.สแกนด์แล้วเจอช่องใช้งานแล้วไม่หยุด วิ่งข้ามไปเฉยเลย ยังแก้ไขไม่ได้ ซ่อมต่อไป
3.ตัวหมุนช่อง knob พังหมุนได้ไม่ดี ซ่อมเสร็จแล้ว เรื้อแต่งขาใหม่ทั้งหมด
แต่ตอนนี้ก็ใช้งาน รับส่งได้ปกติ 140-174  เมมช่องได้ จำช่องเมม ก็พอได้ ไว้ว่างๆค่อยเช็คต่อไปเรื่องมันยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2012, 15:47:48 โดย njo-th » บันทึกการเข้า
hs0btx
กระทู้: 553
SUZUKI JIMNY TAISOI 144.450 MHz.
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 11:21:36 »
วัตต์  สูง ตลอด.....ย้ำ ขา CPU  จะหาย ใช่หรือไม่ ครับ  เครื่อง ที่ ใช้อยู่ เป็น อาการ นี้.....
089-7654456
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 11:30:01 »
สุดยอด ความรู้   ผมมี  FT2200 T  อยู่  2 เครื่อง   สงสัยจะติด J
