02 ตุลาคม 2024, 15:30:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามประสบการณ์ท่านที่ใช้ vigo ปี2006  (อ่าน 1011 ครั้ง)
H5_N1
กระทู้: 25
« เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 10:59:21 »
 ช่วยหน่อยครับ  vigo4door ปี2006 มีสัญญาณรบกวนตลอด ทั้ง GPSนำทาง  Tracker Aprs. ใช้งานไม่ได้เลยครับ ลองเอา GPSไปรับสัญญาณที่โล่งๆ รับสัญญาณได้เต็มแต่พอมาแนบกับกระจกหรือตัวรถสัญญาณวูบหายเลยครับ ลองปลดไฟเลี้ยงวิทยุ-CD,กันขโมย,อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกอย่างตลอดจนเม้าท์แม่เหล็กกลางหลังคา ก็ไม่หาย เป็นไปได้มั้ยครับสัญญาณรบกวนมาจากกล่อง ECU  อยากสอบท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง แล้วแก้ไขยังไงครับ
HS5NN
086-1907447
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:12:45 »
ลองดับเครื่องยนต์ดูยังถ้าดับแล้วหายก็น่าจะ ECU น่ะแหละครับ
HS1YGB
กระทู้: 222
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:27:59 »
ของผมเจอที่กระจกเคลือบปรอท gps ไม่ทำงานเลยครับ
นาย    สุ ร พ ร ห ม     ล้ ว น เ จ ริ ญ (HS1YGB)
2/215(4/27)อาคาร p1 เมืองทองธานี ถ.ป็อปปูล่า 6 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 tel 081-สาม-หก-สาม-หก-หก-สอง-หนี่ง
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:29:50 »
ฟิมล์กรองแสงรถยนต์แบบปรอทหรือเปล่าครับ ถ้าใช่มันจะทำให้การรับด้วยลงครับ
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:45:58 »
อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ในรถปล่อยสัญญาณรบกวนกันเอง หรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 15:13:06 »
เครื่องยนต์ ฟิล์มปรอท หรือแม้กระทั่งตัวรถเองก็มีผลนะครับ
arawan202
กระทู้: 1077
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 16:06:31 »
รถปีเดียวกัน วีโก้ 2006 ในรถมีทั้งจอทีวี ดีวีดี กล้องวีดีโอ gps โมบาย 1 ตัว แฮนดี้ 2 ตัว เม้าท์กระดกไฟฟ้า
ทุกอย่างใช้ได้ดีไม่มีปัญหา ยกเว้นเวลาดับเครื่องกดโมบายส่งออก ไฟจอทีวีติด
ลองควานหาต่อไปนะครับ เจอแล้วบอกต่อด้วย เป็นกำลังใจเผื่ออนาคตเป็นบ้าง
HS6ZTX
ที่อยู่
    บ้าน  สมทบ  สอนราช
มือถือ 086-4413738
arawan202(แอท)gmail.com
H5_N1
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 21:25:27 »
ลองทำตามที่ทุกท่านแนะนำแล้วครับ..จอดกลางแจ้งดับเครื่องยนต์ดึงสวิทออกก็รับไม่ได้ครับ แต่ปลดขั้ว+ที่แบตเตอรี่ออก GPS รับได้ปกติเลยครับ  //ฟิล์มก็ไม่น่าจะใช่ แค่เอาตัว GPS มาแตะตัวรถ สัญญาณก็วูบครับ//อุปกรณ์ในรถมี IC2200T, GAMIN 205W, Tracker+ 2G, วิทยุ-CD, เครื่องเช็คลมยาง TYREDOG, Bluetooth, มือถือ ทุกอย่างออกหมดครับ  เพิ่มเติมครับ..อาการนี้เพิ่งเป็นซักประมาณ 2เดือนที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่าง  มีบ้างบางครั้งวิ่งรถอยู่สัญญาณก็มีขื้นมาเอง  พอวิ่งไปสักพักก็หายไปอีก  แต่ส่วนใหญ่จะรับสัญญาณไม่ได้  สงสัยอดเล่น aprs.แล้วหละ ร้องไห้
