22 พฤศจิกายน 2024, 14:01:03 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: เสริมหล่อให้คุณปู่ 2n กันหน่อยครับ  (อ่าน 15595 ครั้ง)
HS2KWO
กระทู้: 1430
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 17:09:16 »
จากกระทู้ จับเอา 2n มาลงกล่อง เพิ่มการแสดงผลเป็นแบบตัวเลขและก็ใส่ s มิเตอร์ ที่ได้นำเสนอไปแล้ว มีหลายท่านสนใจไถ่ถามวิธีการทำ เพื่อที่จะได้ลองทำเองดูบ้าง จึงได้เกิดกระทู้นี้ขึ้นมาครับ เพื่ออธิบายการสร้างอย่างละเอียดเท่าที่จะมีความสามารถอธิบายได้ ความจริงหลายๆท่านคงทำได้แล้วละครับ เพราะไม่ได้ยากอะไรเอาเป็นว่าใครทำได้แล้วก็อ่านข้ามๆไปละกันนะครับ ผมไม่ขายมะพร้าวให้หรอก(เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนอ่ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ) ส่วนท่านใดที่จะลองทำเองดูก็ลองอ่านดูนะครับ ติดขัดปัญหาใดสอบถามมาได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 17:14:40 »
รอชมครับ ชอบ 2N  ยิ้มเท่ห์
สาวก 2N
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 17:19:45 »
เริ่มกันที่อย่างแรกก่อนละกันครับ ชุดแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล  จริงๆแล้วตัวเลขที่เราเอามาจาก 2n มีแค่ 3 หลักเท่านั้นนะครับก็คือตัวเลขที่เราเขี่ยที่หัวเครื่อง 3 หลักเท่านั้นแหละ ที่เห็นในภาพ 145.3625 จริงๆแล้วคือ 5.36 เท่านั้นเอง ที่เหลือเราต่อให้มันติดตลอดไว้เลยเพื่อให้มันสื่อความหมายได้ครบถ้วนเท่านั้นเอง ส่วนจะทำอย่างไรค่อยว่ากันต่อไป เริ่มแรก ก็ต้องมีวงจรมาก่อนครับ ในที่นี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่าน 14.4 V ที่นำวงจรขับตัวเลข 7 เซ็กเมนต์มาลงใว้ให้ครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 17:30:29 »
จากรูปข้างบน วงจรประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1 ชุดจ่ายไฟ 5 V ซึ่งผมจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดการสร้างนะครับ เพราะคิดว่าส่วนใหญ่จะมีหรือสร้างแหล่งจ่ายไฟ 5 V กันได้อยู่แล้ว แต่ถ้าใครต้องการวิธีการสร้างก็แจ้งมาได้ครับ เดี๋ยวจัดให้ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของ ไอซี ที่ใช้ขับตัวเลข 7 ส่วน( เซ็กเมนต์) ซึ่งมีส่วนประกอบย่อยๆอีกคือตัวความต้านทาน และ ส่วนที่ 3 คือส่วนแสดงผล 7 เซ็กเมนต์ ในที่นี้เราจะสร้างแค่หลักเดียวก่อน เพราะถ้าเราทำหลักเดียวสำเร็จ อีกสองหรือ สี่หลักที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันเลย
หน้าตาของอุปกรณ์แต่ละตัวที่เราจะใช้ บวกตัวขวาสุดคือ ซอกเก็ต ไอซี ไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ เอาเป็นว่าเรามารู้จักอุปกรณ์แต่ละตัวและการไปเลือกซื้อหากันก่อนนะครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 17:31:29 »
ขอบคุณครับ... มาชมคนแรกเลยงี้ได้ตั๋วฟรีเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 17:36:11 »
อุปกรณ์ตามภาพเลย ไล่จากซ้ายไปขวานะครับ เริ่มที่ตัวความต้านทาน ในวงจรนี้เราใช้ตัวความต้านทาน 2 ค่า คือค่า 100 k กับ 470 โอห์ม
R  100 k  ใช้ 4 ตัว
R  470 โอห์ม ใช้ 7 ตัว
 ทั้งสองค่า ใช้ขนาดทนกำลังได้ 1/4 วัตต์ ค่าความผิดพลาด 5 %  เวลาไปหาซื้อ ก็แจ้งกับร้านว่า ต้องการตัวต้านทานขนาด 100 k 4ตัว 470 โอห์ม 7 ตัว ทั้งหมดเอาขนาด 1/4 วัตต์ 5 % เป็นอันรู้กันครับ พอได้มาแล้วก็ลองเทียบแถบสีของ R ที่ได้มากับภาพข้างบนซักนิดนึงสีต้องตรงกันกับภาพนะครับ เผื่อร้านหยิบมาผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2012, 17:47:47 โดย HS2KWO » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 18:24:06 »
ตัวต่อมาก็เป็นไอซีที่ใช้ขับตัวเลข 7 ส่วนกัน เจ้าตัวนี้มีเบอร์แทนที่ทำงานเหมือนกันอยู่หลายเบอร์ ตามที่วงจรเขียนไว้ ได้แก่ mc14543 , hef14543 และ cd4543 เราจะใช้เบอร์ไหนก็ได้ แล้วแต่ทางร้านจะมีขาย ผมขอยกตัวอย่างเป็น cd4543 ละกันครับ ไอซีตัวนี้มีข้อดีตรงที่ ตัวมันสามารถเลือกที่จะใช้ขับตัวเลข 7 ส่วนได้ ไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเป็นแบบ ขั้วลบร่วม หรือขั้วบวกร่วม แล้วแต่ว่าเราจะต่อขา PH เข้ากับอะไร ในภาพขา ph ต่อไว้กับไฟ + 5 v ซึ่งจะใช้กับตัวเลขแบบ บวกร่วม (common anode ) แต่ผมมีตัวเลขแบบ ลบร่วม (common cathod ) จึงต้องแก้วงจรนิดนึงคือเอาขา ph มาลงกราว์นซะ
ตัวไอซีมีขา 16 ขา แต่ละขามีหน้าที่ต่างๆกันโดยใช้อักษรกำกับไว้ โชคดีที่วงจรที่เขียนไว้มีตำแหน่งตรงกับขาไอซีจริงเลยทำให้อ่านง่ายขึ้น ที่ตัวไอซีจะมีสัญลักษ์เป็นรอยเว้าที่ส่วนบน เพื่อบอกให้รู้ว่าขาไหนควรจะอยู่ด้านไหน เวลาประกอบวงจรถ้าหากใส่ไอซีผิดด้านวงจรก็จะไม่ทำงาน เผลอๆอาจกลับบ้านเก่าไปเลยก็ได้  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2012, 18:53:34 โดย HS2KWO » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 19:31:51 »
หลังจากได้รู้จักไอซี 4543 กันแล้วว่าขาไหนเป็นอะไร แต่เวลาที่เราจะใช้งาน เรานิยมที่จะไม่บัดกรีโดยตรงเข้ากับขาไอซี แต่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าซอกเก็ตไอซี ใส่ลงไปก่อนแล้วบัดกรีที่ซอกเก็ตแทน พอตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว ค่อยเอาไอซีใส่ลงไปในซ๊อกเก๊ตอีกที อีกอย่างถ้าเกิดไอซีเสียก็จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายด้วย แต่เวลาซื้อต้องระบุขาให้เท่ากับไอซีที่เราจะใช้นะครับ ในวงจรนี้เราใช้ซ็อกเก็ต 16 ขา ที่ตัวซ๊อกเก๊ตก็จะมีรอยเว้าที่ด้านบนเหมือนกับตัวไอซี เวลาใช้งานก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนกับไอซีตัวนึงเลย
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 20:49:48 »
ต่อมาก็ตัวสุดท้ายละครับ ตัวแสดงผลตัวเลข 7 ส่วนหรือ 7 เซ๊กเมนต์ เจ้าตัวนี้มีปัญหาเยอะหน่อย คือว่ามันมีสองแบบ คือ แบบ ขั้วลบร่วม หรือ Common cathod และแบบ ขั้วบวกร่วม common anode มองกันง่ายๆ เจ้าตัวนี้ก็คือหลอด LED ธรรมดาๆนี่เอง 7 ตัว (รวมจุดด้วยเป็น 8 ) มาต่อร่วมกันให้เป็นตัวเลข ซึ่งการต่อรวมกันมี 2 แบบ คือ 1 เอาขั้วลบของทุกหลอดมารวมกันเป็นขั้วเดียว เราเรียกว่า แบบลบร่วม อีกแบบคือ เอาขั้วบวกทั้งหมดมารวมกันเป็นขั้วเดียว เราเรียกว่าแบบ บวกร่วม ในที่นี้ขอพูดถึงแต่แบบ ลบร่วมอย่างเดียวละกันนะครับ จากการที่เขาเอาขั้วลบมารวมกันเป็นขั้วเดียว ทำใหขั้วที่ออกมาใช้งานลดลงเหลือเพียง 7 ขา ที่รอให้เราเอาไฟบวกมาจ่าย แล้วก็ขั้วลบร่วมที่จะเอาไปเข้าขั้วลบของ supply
พอเอามารวมไว้บนฐานเดียวกันเขาก็ตั้งชื่อแต่ละหลอดเป็น a b c d e f แล้วก็จุดอีกหนึ่งขาพ่วงเข้าไป แต่บางรุ่นบางแบบ ก็อาจไม่มีจุด รวมอยู่ด้วยก็ได้ ขาที่ต่อออกมาจึงมีชื่อตามที่เห็นครับ แต่บางรุ่นบางยี่ห้ออาจไม่ตรงตามนี้ก็ได้ ต้องใช้วิธีเช็คดูให้แน่นอนก่อนเต่อใช้งานอีกที บางทีเราไม่ต้องซื้อแต่ไปถอดออกมาจากอุปกรณ์อื่นที่เสียแล้วแต่ชุดนี้ยังไม่เสียก็ลดค่าใช้จ่ายได้อีกครับ  ตัวที่ผมมีอยู่นี้เขาใจดีให้ขั้วลบมาสองขั้วครับ เราจะใช้อันไหนก็ได้ถึงกันหมด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2012, 20:59:21 โดย HS2KWO » บันทึกการเข้า
hs8lsu
กระทู้: 4503
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 21:04:08 »
สุดยอด
หน้า: [1] 2 3 4
