รีวิว ICOM IC-F43GSผมได้มาแล้วครับ ICOM IC-F43GS ได้ทดลองเครื่อง โปรแกรมช่องตัวดังของ Icom หละครับ
วันก่อนเห็นน้องคนนึงเอาเครื่อง ICOM IC-F43GS มาขายใน HamSiam ผมเห็นมีมาเป็นสิบเครื่อง ก็ลอง PM ไปสั่งซื้อครับ
ผมสั่งไป 3 เครื่อง+แท่นชาร์ทใน 1 แท่น ค่าใช้จ่าย 10500 ครับ (เครื่องละ 3500 นะครับผมซื้อ 3 เครื่องเค้าเลยลดให้)
(คุ้มโครตๆ ครับ เครื่องตระกูล F33G/F43G ปรกติใหม่ๆ Set ละ 15500 ครับ นี่ได้ทีเดียว 3 เครื่องเลยถูกกว่าซื้อของใหม่เครื่องเดียวซะอีก 5555)
สภาพตามรูปครับ-ด้านหน้า+ด้านหลัง+เสายาง+คลิปหนีบหลัง+แบตลิเที่ยม
![](http://upic.me/t/1z/100_0532.jpg)
-แท่นชาร์ท (ใช้แท่นรุ่น 30fx ได้ครับ) ซื้อเองอันละ 500 ครับ
(ของผมได้มาอันนึง รวมอยู่ในราคา 10500 แล้วครับ)
![](http://upic.me/t/8q/100_0534.jpg)
ชาร์ทเฉพาะแบต
![](http://upic.me/t/me/100_0535.jpg)
ชาร์ททั้งเครื่อง
![](http://upic.me/t/gl/100_0536.jpg)
เทียบความสูงกับ 3fgx
สภาพเครื่องโดยรวม -มีฝุ่นตามร่องซอกต่างๆของเครื่อง คงเกิดมาจากการเก็บเครื่องครับ
-ร่องรอยการใช้งาน ผมไม่เห็นอะไรที่มันน่าเกลียดจนรับไม่ได้ครับ
แต่ถ้ามีผมก็ว่ามันคุ้มกับราคาที่ถูกมากกกก ขนาดนี้ครับ (ถูกกว่าเครื่องแดงซะอีก)
รายละเอียดเครื่องคร่าวๆ (จะเอามากกว่านี้ไปเว็บ Icom เอาครับ
http://www.icom.co.jp/world/products/land_mobile/handheld/ic-f33gt/spec.html )
เป็นเครื่องย่าน 400-470 Mhz- เป็น
เครื่องเกรดทหาร ทนมากๆครับ (MIL-STD 810)
- เป็นเครื่องที่มี 16 Zone รวม 256 ช่อง
- เป็นเครื่องที่มี Voice Scramble แบบ Inversion OnBoard มาแล้วครับ (ใส่ UT-110 เพิ่มได้...แต่ฟังก์ชั่นนี้ผมไม่ได้ใช้งานครับ)
- เป็นเครื่องที่ตั้ง Step ได้ละเอียดมากครับ (5kHz, 6.25kHz เครื่องย่าน UHF ส่วนน้อยที่ทำได้ครับ)
- กำลังส่งมี 3 ระดับ H, L1, L2
ความถี่ที่โปรแกรมมาแล้วในเครื่อง (แก้ไขได้)Zone 1 โปรแกรมความถี่ไว้ทดลองฟัง 4 ช่อง เป็นช่อง Taxi 2 ช่อง ถามคนขายเค้าบอกเอาไว้ Test ภาครับครับ อีก 2 ช่องเป็นช่องว่างครับZone 2 มี 9 ช่อง โปรแกรมความถี่ไว้ตรงช่องของ CB ย่าน 422 Mhz
(เมืองไทยอนุญาติให้ใช้ได้ แต่ไม่มีคนนำเข้าเครื่องมาขายครับ)Zone 3 มี 22 ช่อง โปรแกรมความถี่ไว้ตรงช่องของเครื่อง TalkAbout (ที่เห็นวางขายกันตามตลาดนัด เท่านั้นไมล์ เท่านี้ไมล์น่ะแหละครับหมุนมา Zone นี้ เพื่อใช้ร่วมได้เลย)Zone 4 มี 15 ช่อง โปรแกรมความถี่ไว้ตรงช่องของเครื่อง CB จากยุโรป ที่เค้าเรียกกันว่า PMR (ที่เครื่องจะเห็นสกรีนคำว่า PMR น่ะแหละครับ) ใครใช้เครื่องพวกนี้อยู่แล้วก็หมุนมา Zone นี้ได้เลยครับ
Zone 5 ถึง 16 ว่างครับ ยังไม่ได้โปรแกรมสิ่งที่อาจจะต้องหาเพิ่มคือ1.ที่ปิดรูไมค์ครับ
(ไม่มีมา แต่ถ้าใช้ไมค์นอกอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาครับ ถ้าไม่ใช้ก็ไปหาอะไรมาปิดกันน้ำเข้าครับ หรือสั่งซื้อที่ GSR ก็ได้ครับ ถามมาแล้วอันละ 20 บาทครับ ยังไม่รวม Vat+ค่าส่ง)
2.เสาอากาศ
เพราะมันเป็นเครื่องมือสอง แน่นอนครับเสาอากาศยางย่อมหงิกงอไม่สวยงามเกิดจากการใช้งาน ผมรับได้ครับ เพราะไม่มีผลในการทำงานทางไฟฟ้า และ
ผมอาจจะไปเปลี่ยนเป็นหัว BNC จะได้ใส่เสาชัก+เสานอกเพื่อให้สามารถเพิ่มระยะทางในการสื่อสารได้ครับ และสดวกในการเปลี่ยนเสาด้วยครับ (มีคนขายเสาของ SG ย่าน UHF ตามลายเซนข้างล่างของผมครับ)คุณภาพเสียงและระยะทางที่ใช้ในการติดต่อ-เสียงออกมาชัดใสกว่าย่าน 245 ครับ
และด้วยเสายางที่มากับเครื่อง ผมติดต่อภาคพื้นดิน <-> ภาคพื้นดิน ได้ประมาณ 4 กิโลในเมือง (กทม.ที่เต็มไปด้วยตึกนี่หละครับ)
ใครใช้งานย่าน UHF หรือจะเล่น CB 422 Mhz ไม่ควรพลาดนะครับ มันเจ๋งมาก (เจ๋งเกินราคาจริงๆครับ)ผลการทดลองย่าน UHF ของฝรั่ง ระหว่าง ICOM กะ Moto ครับบนเขา ผู้ชายใช้ Moto ผู้หญิงใช้ Icom
เชิงทาง คนหนุ่มใช้ Moto ผมน้อยใช้ Icom
มาเล่าต่อครับ
ผมลองเอาไป
ทดสอบในที่สูงบ้างครับระหว่าง 2 จุด
ด้วยเสายางครับ
จุดที่ 1 ชั้น 12 อาคารเรียนที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
จุดที่ 2 ชั้น 6 อาคารย่านพระราม 9
ทดสอบช่วงบ่ายๆ ครับ
สัญญาณรับได้โดยรวมอยู่ในระดับ 16-3 ถึง 4 ด้วยเสายางทั้งสองจุดครับ
การทดสอบได้ทดสอบ เพียง Zone ละ 1 ช่องนะครับ (Zone 2,3,4) ทั้งหมด 3 Zone 3 ช่อง เพราะความถี่แต่ละช่องใน zone นั้นๆมันใกล้กันครับ
ระยะทางที่ได้จากการทดลองอาจมาจากการไม่มีสิ่งบทบัง จึงสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีครับ ถ้าระดับภาคพื้นดิน+เสายางจะไม่ได้ไกลขนาดนี้ครับ
และถ้าเปลี่ยนเป็นหัว BNC + เสาใหญ่ยอดตึก คงไกลกว่านี้แน่นอนครับ ด้วยกำลังส่งเท่าเดิมครับแต่ที่แน่ๆอย่างนึงคือ ไม่ค่อยมีคนมาใช้ร่วมครับถ้าใหม่ๆหน้าตา เสาอากาศจะหล่อยังงี๊เลยครับ (หัวเสามากับเครื่องเป็นหัวเกลียว แต่ผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นหัว BNC ในอนาคต)![](http://www.icom-australia.com/products/lmr/ic-f33gs-f43gs/ic-f43gs-f33gs_main.jpg)
กลุ่มที่เล่น CB ย่าน 422 Mhz ครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=40000.0icom uhf เห็นน้องเค้า มาขายอีก ล๊อต แล้วนะครับ ใครสนใจรีบรับไว้เลยครับ ผม Test แล้ว Work ครับ คุ้มครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=132305.0
