10 ตุลาคม 2024, 23:28:10 *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-2200-T รุ่นนี้ใครนำเข้า และจดทะเบียนได้ไหม  (อ่าน 1260 ครั้ง)
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 14:50:01 »
ถ้าจดไม่ได้ขายมาทางนี้ครับ ขอซื้อ 3000 บาท  อิอิอิอิ ล้อเล่นน่ะครับ ถ้าจะขายก็บอกครับ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 14:56:54 »
ดูจากภาพความผิดปกติของเครื่องมีอยู่ คือ
ตัวเครื่อง พิมพ์ ตัว -T ที่หัวขึ้นมาใหม่   ถามว่า ใช้ได้ไหม ใช้จดได้ไหม   ตอบว่า ใช้ได้ จดได้  (แต่ไม่เท่ห์เพราะมันลอยสูงไม่ตรงบรรทัด แต่ใช้ได้แน่นอน)
ทะเบียน NTC / SN ที่มากับเครื่อง จดได้ไหม ตอบ ให้ไปเช็คดูก่อนครับ (ผมก็มองไม่ชัดด้วยว่าเลขอะไร)
หรือถ้าไม่แน่ใจทะเบียนที่มากับเครื่อง ก็หาเอาทะเบียนตัวอื่นมาใส่ ใช่ได้เลยครับ ยิงฟันยิ้ม
pee2007
กระทู้: 457
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 15:21:41 »
ขอบคุณมากครับ
แต่ถ้ามีร้านค้า เอามาขายในราคาปกติ เป็น IC-2200-T ควรทำงัยดีครับ ขอคำแนะนำต่อครับ
และตอนนี้ที่ศูนย์เฝ้าฟังนนทบุรี ไม่สามารถโทรไปสอบถามเรื่องทะเบียนว่าว่างหรือไม่ได้แล้ว จะทำงัยได้บ้าง
Mr_been
กระทู้: 2051
ของดีราคาถูกไม่มีในโลก
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 15:28:57 »
ขอบคุณมากครับ
ผมแนะนำนะครับ (ไม่ก้าวล่วงเรื่องราคาและร้านค้า)
1. ท่านสามารถนำเครื่องนี้+เอกสาร+ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ไปที่ร้าน ก. ทางร้าน ก.สามารถดำเนินการให้ท่านได้
2. เครื่องรหัสนี้ ที่เคยผ่านมือนะครับ เป็นเครื่องแท้ วางใจได้ (เพียงแต่ไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายในไทย)
811-3-00153-7 ไทยพาณิชย์
476-1-00957-0 กสิกรไทย
585-2-07142-1 ทหารไทย
373-2-11169-6 ธนชาต
982-5-04162-5 กรุงไทย
635-1-07205-0 กรุงศรี
จัดส่ง 1-2 วัน
pee2007
กระทู้: 457
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 16:10:53 »
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ แต่ที่ผมไม่แน่ใจก็คือว่า เท่าที่ผมสังเกตจากคำแนะนำเพื่อนสมาชิก ทำให้ผมไม่แน่ใจว่าทางร้านมีการย้อมแมว เอาเครื่อง 2200H มาลบ H ออก แล้วสกรีน T ใส่ลงไป แล้วเอาทะเบียนไปสวม เครื่องที่ผมได้ก็คือเครื่อง 2200-T ในร่าง 2200H แต่ซื้อในราคา 2200-T ตัวแท้
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 16:16:32 »
ได้ H ซิดี  เค้าหามาสวมกันให้วุ้นวายถ้าพี่ไม่ต้องการผมขอซื้อ 6000 บาท ส่งมาเลย
pee2007
กระทู้: 457
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 16:21:24 »
ขอบคุณครับพี่ทศ ให้เพิ่มมาอีกตั้ง 3 พัน อิอิ ของใหม่แกะกล่อง ซื้อมา 8 พัน เสียบไฟครั้งเดียว แล้วเก็บ
