03 กรกฎาคม 2024, 18:18:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ความยาวของสายนำสัญญาณทั่วไปยาวเท่าไหร่ครับ สำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์  (อ่าน 1128 ครั้ง)
HS4 OJP
กระทู้: 637
« เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 10:51:16 »
รบกวนสอบถามผู้รู้ครับ
ได้เสาโมบายแบบป่าไม้มาใช้1ต้น ปรกติสายที่ใช้กันยาวเท่าไหร่ครับ หรือสายสำเร็จรูป เพราะเช็คค่า SWR ไม่ลงเลยไปลงความถี่ต่ำ 137 ขยิบตา
สอบถามเจ้าของเดิมแจ้งว่าเป็นเสาย่าน 144 เข้าใจว่าความยาววิปเกินไป แต่ยังไม่อยากตัดวิปเสียดายครับ ยิ้มกว้างๆ
ก็เลย อยากจะทำสายให้ชัวร์ก่อน ส่วนเสาเอาไว้เป็นวิธีการสุดท้ายครับ
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม ยิ้มเท่ห์
มิตรภาพที่ดี ย่อมมีเพื่อนมาก ซื่อสัตย์ซื่อตรง ดำรงอยู่ได้นาน
hs4ojp (145.400 Mhz) ปทุมธานี /089-1046355
178-207-9814 กสิกร ออมทรัพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
ถิรกานต์ ศรีดามณี
62/13 ม.19 ไทยธานี ซ.20 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Moto Lover
กระทู้: 5715
## มือปืน 11 มม. ##
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:18:14 »
ความยาวสาย 50 Ohm ไม่เกี่ยวกับการ Match ไม่ลงครับ ตัดได้ตามใจเพราะมันไม่ใช่สาย 75 Ohm แต่ไม่ควรใช้ยาวเกินไป( 7 เมตร)   ท่านหาตำแหน่งการวางเสาและ Match ให้ดี ๆน่าจะจบครับ ลองใช้เครื่อง MFJ 290 ดูครับ น่าจะง่าย
Moto Lover
กระทู้: 5715
## มือปืน 11 มม. ##
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:29:04 »
อีกอย่างท่านลองตรวจสอบตรงขั้วต่าง ๆเว่าเชื่อมมาดีหรือยัง สายหักพับมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะสาย 50 Ohm ที่เป็นสายโฟม
สายนำสัญญานในรถผมไม่เคยสนใจความยาวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันไม่เกี่ยว ตัดตามสะดวกไม่ให้ยาวเกะกะ ส่วนการ Match เสาความยาว Whip ผมใช้ตัวในรูปครับถ้ามี MFJ ก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 11:36:55 »
สายนำ ถ้าเป็นของดีๆๆๆ หน่อย ถ้าเข้าขั้วไม่ช๊อต
ยังไงก็น่าจะได้ ที่ไม่เกิน 1.1 อะครับ ต้องลองดู
อันนี้ประสบการณ์เคยลองอยู่เส้นที่ซื้อมาวัดแล้วไปโผล่ที่ 1.4
ก็เลยลองเปลี่ยนสายใหม่ กลับมาอยู่ที่ 1.0 กว่านิดนึง ครับ
ที่ผมลอง ผมวัดสายกับ ดัมมี่โหลด นะครับ แล้วค่อยวัดกับสายอากาศเอา
เอาที่ละสเต็ป จะได้รู้ว่า swr มันขึ้นที่ไหน
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS4 OJP
กระทู้: 637
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 18:43:23 »
-ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่แนะนำมาให้ทราบ ส่วนเครื่องMFJ 290 ไม่มีครับ เดี๋ยวเก็บเงินซื้อก่อนครับ ถ้าได้มาเดี๋ยวถ่ายรูปมาโชว์ครับ มีแต่ SX-400 ครับ
สงสัยต้องหาสายนำดีๆมาลองดูครับ พี่ HS0QDZ มีแหล่งซื้อแนะนำมั้ยครับ ตอนนี้ใช้ TSL ครับ เส้นนี้ล่ะครับลงที่137.000Mhz
golf6557
กระทู้: 502
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 19:06:27 »
ให้ถามเจ้าของเก่าก่อนนะครับว่าเขาติดตั้งตรงไหน ผมเคยเจอนะครับ ติดที่ท้ายรถ SWR1.5 เปลื่ยนไปติดที่กลางหลังคาSWR ลดลง ถ้าวัดแล้วSWR ดีที่ความถี่ต่ำ บอกให้รู้ว่า วิปยาวไปครับ ลองถอด วิป ว่าวัดความยาวดูครับว่ายาวเท่าไรแล้วลองหาข้อมูลในHAMSIAM ดูครับมีความยาววิปบอกอยู่นะครับ
HS4 OJP
กระทู้: 637
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 21:33:43 »
ใช่ๆเลยครับย้ายตำแหน่งการติดตั้ง SWR ต่างกันจริงๆครับ ขอบคุณครับ
