28 มิถุนายน 2024, 03:49:46 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายซากกล้อง3-CCD Mini-DV / Panasonic Ag-dvc15  (อ่าน 1153 ครั้ง)
E28IS
กระทู้: 4
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 14:05:18 »
ขายซากกล้อง Panasonic Ag-dvc15
Panasonic Ag-dvc15 3-CCD Mini-DV
กล้อง VDO : Mini-DV PROLINE Camcord
ยี้ห้อ/รุ่น : Panasonic Ag-dvc15
สภาพ : เจ้าของเดิมแจ้งว่า ตอนแรกใช้ได้ปกติ แต่หน้าจอ LCDโดนทินเนอร์ ทำให้จอLCD มองไม่เห็น
เก็บไว้(นาน) ตอนนี้เปิดติด บันทึกได้ ปกติ แต่Playback (เล่นภาพที่บันทึก จากกล้อง)บางครั้งก็ได้ปกติ บางครั้งก็ไม่ได้
แต่เอาม้วน Mini-DVที่บันทึก เล่นที่เครื่องอืน ได้ปกติ เอาเป็นว่าตีเป็น ซาก เพื่อความสบายใจ ตกใจ
สิ่งที่จะได้ : ตัวกล้อง สายสะพายแท้ติดกล้อง(Panasonic) เลนส์ฮูด(LenHood)ในภาพ ให้ทั้งหมด
ราคา : 7,900.00 บาท ถ้าราคาแรงไป ต่อรองได้ครับ  ขยิบตา
สนใจ ติดต่อสอบถามได้ครับ E28IS ~ 087-3022575 ~ 082-0354103 True
อ้างถึง
Features
   Mini-Shoulder-Style & All Digital DV Camcorder
   Digital Signal Processing produces attractive color, realistic sharpness and natural contrast for every event
   Three high performance Interline Transfer (IT) CCDs are used to capture images with minimum noise, maximum dynamic range and minimum smear.
   IEEE 1394 interface permits digital dubbing and direct downloading to many non-linear editing systems
   Automatic and manual operational functions ensure optimum audio and video recording even in the most uncontrolled conditions
   XLR Audio (Mic/Line) Inputs
   3.0" Color LCD monitor panel
   Handy Mini-DV cassettes provide up to 120 minutes of non stop, lifelike recording
   Spectacular, CD like 16-bit audio recording quality
Specifications
Audio/Video    2-Channel; 16-bit, 48 kHz or 12-bit, 32 kHz
4:1:1 (Y Sampling 13.5 MHz/ Pr, Pb Sampling 3.375 MHz) 8 bit Component Digital
Television System    2:1 interlaced NTSC system
Tape Format/Speed    Mini-DV
Image Sensor    IT type 3-CCD Pixels Approximately 270,000
Optical Zoom    12x optical zoom
Digital Zoom    na
Lens    F1.6
Focusing System    na
Min. Focus Distance    na
Shutter Speed    1/60 sec - 1/8000 sec in 14 steps
Illumination    Minimum Luminance 5 lux (Digital Gain-up mode)
Filter Size    Optical Filter 1/8 Neutral density & Clear
Viewfinder    0.5" Color LCD
LCD Screen    3.0" Color LCD monitor panel
Manual Controls    Focus, Iris Control
Special Effects    na
Fader    na
Titler    na
A/V Dubbing    na
Input terminals    DV In/Out Terminal (compliant with IEEE1394, 4-pin)
Output terminals    Composite 1V p-p NTSC (phono connector)
S-Video 1Vp-p Y, 0.286V p-p (4-pin S-Video connector)
Digital Photo Mode    na
Microphone    yes xlr input
Headphone Jack    na
Flash    na
Built-In Light    na
Power Requirements    7.2/7.9 VDC Approximately 6.6 W
Dimensions    7-1/8" x 8-13/16" x 16-3/4" (221 x 224 x 431 mm)
Weight    Approximately 4.8 lbs.
เชิญชม รูปจริง
จอLCD โดนทินเนอร์
สอบถามได้ครับ E28IS ~ 087-3022575 , 082-0354103 True
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2012, 16:08:47 โดย E28IS » บันทึกการเข้า
E28IS
รับบันทึก ถ่ายทำVDO นอกสถานที่
~ 087-3022575  ~
~ 082-0354103 True ~
E28IS
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 14:23:43 »
ขออภัยสมาชิก ถ้าโทรไม่ติด ฝากข้อความมาทางPM ได้นะครับ
แล้วผมจะรีบ ติดต่อกลับ ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ  ยิ้มกว้างๆ
E28IS
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 16:05:23 »
 ยิ้มกว้างๆ
E22xcg
กระทู้: 1267
153HS284-153TH126
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 18:43:54 »
 ยิงฟันยิ้ม ขายได้ไวๆ ครับท่าน
E28IS
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 15:09:01 »
เปิดร้านขายต่อ ต่อรองได้ครับ  ยิ้มกว้างๆ
