02 ตุลาคม 2024, 11:22:38 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมสมาชิกส่วนใหญ่ชอบกันจังกับ ปท.ว่าง  (อ่าน 3117 ครั้ง)
arawan202
กระทู้: 1077
« ตอบ #20 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 19:37:30 »
จะว่างหรือไม่ว่างก็ช่าง ขอให้มี ป.ท.
HS6ZTX
ที่อยู่
    บ้าน  สมทบ  สอนราช
มือถือ 086-4413738
arawan202(แอท)gmail.com
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 23:30:02 »
ตามที่ ท่าน buffalo(บ๊อบ ฟูโล) กล่าวไว้นั่นเป็นเรื่องจริงที่ถูกต้องนะครับ ไม่ควรมองข้าม เวลาซื้อ จากใครก็พิจรณานิดนึง ที่มาที่ไปของทะเบียน  ผมไม่ค่อยกลัวเรื่องไปจดแล้วโดนเจ้าของเดิมตามทวงเท่าไหร่ แต่กลัวแบบที่ได้มาแล้ว จด หรือ โอน ไม่ได้มากกว่า  ยิงฟันยิ้ม
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #22 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 00:09:43 »
ถ้าเป็นผมน่ะ ผมไม่เอาด้วยหร้อก นอกเสียจากซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ไว้ใจได้จริงๆ ใกล้บ้านยิ่งดี จะได้ดีดหูให้ถนัด
ต่อให้ว่างและมาเป็นชุด ข้าก็ไม่เอาหรอก โดนมาเยอะ มันยังกล้าทำกับตราครุฑได้ ดูเอาดิ ไม่ได้กลัวเล้ย
ช่องทางไม่ได้ยากเย็นอะไร เห็นสมควรปกปิดเมื่อนำเสนอ รู้เมื่อสายเครื่องที่ครอบตรองมาร่วม 10ปี ชื่อใครหว่า เอิ๊กๆ
HS6YKL
กระทู้: 286
« ตอบ #23 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 01:21:45 »
ยิ่งอ่านยิ่งน่าคิดครับ กระทู้ดีๆน่าปักหมุด
nicken
hs6ykl(แอท)gmail.com
089-6405533 สุรเชษฐ์ สมวานิช
962-0-19895-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
แผนก EMS ศป.ศช.20010
buffalo(บ๊อบ ฟูโล)
กระทู้: 6554
082-822-1234
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 11:44:37 »
อย่างที่ผมบอก มันยังไม่มีรายแรก นี่ผมก็แกล้งๆเผลอลงขายให้เห็นเลขเครื่องบ้าง เผื่อใครจะอดใจไม่ไหวแอบเอาไปจดขาย คนที่แอบจำไปขายโดนลักทรัพย์ก่อนในอันดับแรก คนที่มีชื่อปรากฏบนใบฯโดนรับของโจรในอันดับสอง วันนี้ยังไม่มีรายแรก แต่ต่อไปต้องมี เดือนหน้า ปีหน้า ปีไหนๆ มีแน่นอน
โดย "บ๊อบ ฟูโล"
โทร 082-822-1234
HS4PKL
กระทู้: 6611
รับเงินสดเท่านั้น เบื่อทวง
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 23:38:18 »
 ยิงฟันยิ้ม ยาวไปเลยลูกเพ่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS4PKL
กระทู้: 6611
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 23:19:57 »
  เฮ้ออออ........สมาชิกเก่าๆบางท่าน (ขอเน้นว่าบางท่านนะครับ ) ทำไมเขี้ยวลากกกกกกกกก ดินเลยครับ ทำไมไม่ค้าขายกัยแบบตรงไปตรงมา จะได้อยู่นานๆหน่อย.
buffalo(บ๊อบ ฟูโล)
กระทู้: 6554
082-822-1234
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 09:26:39 »
เหอะๆๆ เหลาแล้วจะเสียว
เครื่องแดง - ซื้อกับเจ้าของตัวจิงหรือเปล่า แจ้งหายไว้หรือเปล่า เคยทักน้องคนนึงที่ซื้อเครื่องแดงทะเบียนว่างในเว็บไป ว่ารู้ได้ไงว่าเครื่องไม่ได้ขโมยบริษัทยามมาขายแบบทะเบียนว่าง จดแล้วเป็นชื่อคุณ เค้ายิ่งตามตัวง่ายเลย หาคำตอบให้ตัวเองได้หรือเปล่า ? อย่าคิดเข้าข้างตัวเองมากไปดูให้ดี ๆ
เครื่องดำ - รุ่นใหม่ทะเบียนว่าง ไม่ได้ซื้อต่อจากเจ้าของที่แท้จริง ขโมยมา เก็บเครื่องได้เอามาขาย เดินตลาดนัดเจอเอามาขาย
เครื่องดำ - รุ่นเก่าทะเบียนเก่าว่าง (ปท.มีเก่า ๆ) อันนี้งงว่าเอามาได้ไง ลองถามดู เดินตลาดนัดเจอเหรอ Haveเค้ามาเหรอ น่าประหลาดใจมากเครื่องรุ่นเก่าและทะเบียนเก่า ๆ พวก ปท.ปี 36 37 38 อะไรพวกเนี้ยทำไมทะเบียนว่างครับ สมัยนั้นซื้อเครื่องต้องทำใบใช้เลยไม่ใช่รึ สมัยนั้นขอนามเรียกขานก็ต้องซื้อเครื่องเลย แล้วไอ้ทะเีบียนพวกนี้มายังไง เป็นหน้าที่ของท่านที่เคยซื้อว่าง ๆ ก็ลองลำดับความคิดให้ดี เกิดวันนึงมีเจ้าของตัวจริงมาทวง เค้าบอกว่าเครื่องคุณพ่อเค้า เค้ามีทั้งเครื่องทั้งใบเสร็จ ตอนเค้าซื้อน่ะเป็นทะเบียนว่าง แต่ปัจจุบันทำไมมันเป็นชื่อคุณ หมาน้อย ณ แฮมสยาม คุณจะทำอย่างไร จะอธิบายเค้าว่าซื้อมาจากในเว็บงั้นเหรอ เดินเจอที่ตลาดนัดแล้วเอามาลองเสียบลองจดดูงั้นเหรอ คนขายก็คงไม่ผิดล่ะครับเพราะไม่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง คนที่ผิดคือคนที่มีชื่อบนใบ ตกลงว่าทะเบียนนี่เค้าได้มาด้วยซื้ออย่างถูกต้องหรือหาเก็บตามรั้วบ้านตามข้างทาง แล้วไปแย่งกันจดใครจดก่อนได้ไป ใครจดทีหลังก็พูดว่าแม่มมเอ้ย ไม่ทันว่ะ  แต่ถ้าเป็นการโอนเปลี่ยนมือมีเอกสารมาก็ไม่น่าจะมีอะไร
เครื่องดำ - รุ่นเก่าทะเบียนใหม่ทะเบียนมาจากการนำเข้าอิสระ ซื้อจากใครก็ตามเรื่องกับผู้นั้น มีไม่กี่เจ้าครับ ทะเบียนพวกนี้จะเป็น กทช.ปี 52 53 54 ฯลฯ และล่าสุดปีนี้ไม่ต้องมีเลข กทช.แล้ว ใช้แต่เลขเครื่อง ทะเบียนแบบนี้ไม่ต้องแย่งกัน ผู้ชี้ขาดคือผู้นำเข้าที่ขายให้คุณ ถ้าไม่ได้ซื้อขายแล้วแอบจิ๊กไปจด ผู้นำเข้าอิสระสามารถอายัดทะเบียนได้ เรียกง่าย ๆ ว่าใครไม่เกี่ยวก็ถอยไป แบบนี้ไม่น่ากลัว มีอะไรก็ตามเรื่องกับผู้นำเข้าิอิสระได้
วันนี้ยังไม่มีรายแรก แต่วันข้างหน้ามีแน่นอน คนขายก็โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน ไม่ข้อหาใดก็ข้อหาหนึ่งเถียงก็ยากเพราะชื่อตนเองโชว์ชัดเจนบนใบใช้ฯ ใครจะเป็นคนแรกที่โดนเรื่องแบบนี้รอดูกันต่อไป
เคยมีเรื่องเล่า สมาชิกในเว็บขายเครื่องให้กัน แกว่าทะเบียนว่าง เวลาผ่านไปก็เอาไปจด แต่จดไม่ได้เพราะมีคนจดไปแล้ว ไม่ได้ถามมาว่ารับผิดชอบยังไง จบอย่างไรไม่ทราบ คนขายก็ได้แต่อธิบายว่าซื้อต่อมาจากไอ้หมอนั่น แล้วมาขายไอ้หมอนี่ ฯลฯ แล้วมีอีกหมอนึงเอาไปจดตั้งกะเมื่อไหร่ ตัวเครื่องเองก็ไม่ใช่เครื่องที่แท้จริง สวมเพลตแล้วสลักใหม่ ก็ต้องปล่อยให้หมอนั่นเคลียร์กับหมอนี่ ตอนนี้จบยังไม่ทราบ (เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่หมอ)
ส่วนเรื่องปิดเลขทะเบียนเวลาลงขาย - แล้วแต่ จะปิดก็ได้ ไม่ปิดก็ได้ ถึงท่านจะเป็นเจ้าของที่แท้จริง ถ้าทะเบียนมันว่างเกิดหมอนี่แอบจดและทำซ้ำไปขายให้หมอนั่น ก็เสียเวลาต้องมาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ ถ้างั้นก็ปิด ๆ ไว้ก็ได้ ส่วนไอคนขายก็ไม่เกี่ยวรอดตัวเพราะไม่มีหลักฐาน
ส่วนตัวผมเอง ถ้าจะครอบครองทะเบียนหรือเครื่องพร้อมทะเบียนต่อใครส่วนใหญ่ผมจะเลือกโอนเปลี่ยนมือ มีอะไรผิดพลาดผมโยนให้คนก่อนหน้าไว้ก่อน ผมไม่ทราบว่าเค้าได้มาถูกต้องหรือเปล่า แต่ผมได้มาจากคุณอย่างถูกต้องละ ส่วนเครื่องเก่าทะเบียนว่าง ถ้าไม่ใช่เครื่องนำเข้าใหม่ผมแทบไม่มอง เอาทะเบียน 2G 275 ปท.ปีเก่า ๆ มาขายผมถูก ๆ ผมไม่เอา แต่ถ้าของเก่าแบบนี้มาเป็นใบเป็นชุดพร้อมโอนลอยมา ผมเอา  หรืออย่างถ้าจะซื้อ IC-2200-T ซักตัว ถ้าทะเบียนว่างถ้าไม่ได้ซื้อใหม่จากร้านผมยังไม่กล้าจดเลย ถือทะเบียนว่างลอยๆไว้อย่างนั้น ร้อนเงินก็ขาย สมาชิกทุกท่านมีวิจารณาณอยู่แล้ว ไม่ต้องเชื่อผมมากหรอกครับ แต่จำไว้อย่างนึง ทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ขอแค่จดๆได้อย่างเดียวก็พอ และบนเว็บเนี่ยถ้าจะมีคนซวยซักคน คนนั้นมักเป็นคนโลภที่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่ไม่สนใจ ไม่รู้เป็นไง
อ่านแล้วก็อย่าสนใจผมมาก เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีสุด
ดูตัวอย่างที่ห้องร้องเรียน ตอนนี้มีข้อร้องเรียนที่นั่นอยู่ สังเกตดูคนขายคงไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ปฏิเสธไว้ก่อนในขั้นแรก ส่วนคนซื้อก็คงทำได้แค่เอาฟางที่เค้าใส่กันกระแทกในกล่องพัสดุมากินรอความช่วยเหลือไปพลางๆก่อน
ข้อสันนิษฐาน เรื่องทะเบียนที่มีปัญหา มี 2 แบบ ถ้าไม่ ขโมยเค้ามา ก็ ถูกเค้าขโมยไป
เลยไม่รู้ว่าทะเบียนที่อยู่ในมือจริง ๆ แล้วมันควรจะเป็นของใครกันแน่ จะไม่รีบจดก็กลัวโดนขโมยไปแอบจด จะรีบจดก็ไม่มั่นใจว่าตนเองจะโดนข้อหาไปขโมยใครมาหรือเปล่า นักซื้อผู้เอาความโลภเป็นที่ตั้งทั้งหลายโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีคนขายรายใดบอกข้อมูลที่มาที่ไปที่แท้จริงของทะเบียนตัวนั้น
Th28e
กระทู้: 601
Amature Radio Station :
« ตอบ #28 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 09:39:19 »
อืมน่าคิด เพิ่งซื้อเครื่องมา ทะเบียนว่าง โทรเช็คแล้วว่างจริง กะว่ากำลังจะไปจด ชักลังเลละ ว่าจดดีหรือป่าว
Tel. 081-784-2345
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #29 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 01:06:02 »
แต่ผมคนนึ่งละที่ชอบแบบว่างครับ เราจะไปจดหรือไม่ก็ตามใจเรา หรือไปจดเมื่อใดก็ได้ที่เราพร้อม แต่ถ้าแบบเอามาโอน เดี๋ยวเจ้าของเดิมโทรมาจิกเอาอีก ทำไมไม่ไปโอนสักที
เก็บไว้นานเกินก็ไม่ดีถ้าสักวันผู้ขายเอาไปจดเพื่อเอาไปสวมกรณีนี้เคยสอบถามกสทชว่าจะดำเนินการอย่างไรทั้งที่เครื่องตัวจริงก็อยู่กับเราเขากลับถามกลับมาว่าแล้วตอนที่คุณซื้อทำไมไม่่รีบมาจดเก็บไว้ทำไมเพลอๆจะแจ้งข้อหาเราอีกมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาติเขาถึงออกกฏไงครับว่าผู้ซื้อเครื่องใหม่ทางร้านจะต้องเอาเอกสารให้ทางร้านที่ซื้อไปยิ่นขอใบอนุญาติทันทีถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่ขายให้...555แต่ถ้าทำแบบนั้นทางร้า้นยอดขายก็จะตกก็เลยไม่ให้ความร่วมมือกับกสทช
หน้า: 1 2 [3]
