22 พฤศจิกายน 2024, 07:22:54 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: Power supply 13.8 V. 30 A. ที่ดีมาแนะนำให้ลองทำใช้เองครับ (พร้อมวงจร อัพใหม่)  (อ่าน 42223 ครั้ง)
HS4LTH
กระทู้: 72
« เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 11:14:06 »
Power supply 13.8 V. 30 A. ที่ดีมาแนะนำให้ลองทำใช้ครับ (ใช้แล้วดีมากครับ)  พร้อมวงจรครับ
แต่ของผมเองจ่ายกระแสได้ประมาณ 16 A. ครับ เนื่องจากหม้อแปลงแอมป์ต่ำครับ  แต่ถ้าอยากให้ได้ 30 แอมป์เต็มก็เพิ่มขนาดหม้อแปลงครับ
คุณสมบัติ  ถ้าไฟเกินตัดไฟเองครับ เพื่อป้องกันวิทยุของเราครับ ในกรณีที่ Power supply ชำรุด (เราสามารถตั้งค่าไฟที่จะให้ตัดได้)  และตัดไฟเองครับเมื่อสายแตะกันหรือจ่ายกระแสเกิน 30 แอมป์ (เราสามารถตั้งค่ากระแสที่จะให้ตัดได้  ว่าจะให้ตัดไฟที่กระแสเกินที่กี่แอมป์  เพื่อรักษา Power supply ของเราไว้นานๆครับ)
ของผมทำใช้แล้วถูกใจครับ  ผมใช้ IC 2100T ปรับวัตต์สูงสุด ประมาณ 80 วัตต์ กินกระแสที่ 13.8 โวลต์ ก็ประมาณ 13.5 - 14 แอมป์ สบายมากครับ  ไฟไม่มีตก  ก็เลยมาแนะนำกันครับ  ข้อมูลในหนังสือของซีเอ็ดนะครับ  ชื่อหนังสือ Power supply ประมาณนี่แหละ  อย่าลืมตัดแปลงวงจรนิดหน่อยนะครับ
แบบชัดๆ โหลดเอาเลยครับ
http://www.mediafire.com/file/gon02jkwmyr/13.8 V. 30 A.rar
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2010, 08:59:15 โดย HS4LTH » บันทึกการเข้า
ครู ทัพไทย ตรงธิ  โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี  ตำบล แพด  อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  47250 TEL : 081-059-1901 / HS4LTH(แอท)Gmail.com / ID LINE   : 0810591901
น้ำพุ
กระทู้: 798
เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 11:29:33 »
ไม่ลองทำมาเปิดตลาดขายแบ่งให้เพื่อนสมาชิกใช้บ้างหล่ะครับท่าน HS4LTH ดูจากภาพเยี่ยมเลยครับ.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
 น้ำพุ โทร. 089-9695708
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 442-2-25876-6
ธนาคารกรุงเทพ   บัญชีเลขที่ 061-0-42303-0
romeo
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 12:29:44 »
วงจรนี้ผมทำใช้มานานแล้ววงจรจ่ายกระแส และควบคุมแรงดันดีมากเลย ใช้กับเครื่องโมบายพร้อมกัน2เครื่องไม่มีปัญหา แต่ติดอยู่ตรงที่ใช้กับเครื่องมือถือเสายางแล้วแรงดันตกครับ ไม่รู้ว่าวงจรที่ท่านHS4LTH ลองกับเครื่องมือถือเสายางแล้วแรงดันคงที่หรือเปล่าครับ
HS4LTH
กระทู้: 72
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 12:41:29 »
ครับวงจรนี้ผมทำครั้งแรกเมื่อปี 2542 ทำให้ HS4GWC  (ตอนนั้นยังเรียนอยู่ ปวส.อยู่เลยครับ)
เครื่องที่สองทำปีเดียวกัน ทำให้  HS4JAA  ใช้จนถึงทุกวันนี้
เครื่องที่สามทำให้  E20....  จำนามเรียกขานไม่ได้  เพราะตอนนั้นท่านมาบวชที่สกลนคร
ส่วนผมทำเป็นเครื่องที่ 4 ครับ  เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วครับ คราวนี้ทำไว้ใช้เองครับ
ส่วนว่ามีผลกับเครื่องแฮนดี้   ยังไม่เคยลองครับ  เพราะไม่มีเครื่องครับ  แล้วจะหามาลองแล้วเล่าสู่กันฟังครับ
E20QWV
กระทู้: 1685
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 14:53:15 »
ทำให้ซักตัวได้ไหมครับ เอาแบบ 30 เต็มๆเลย
ค่าใช้จ่ายคุยกันอีกทีครับ ยิงฟันยิ้ม
HS4LTH
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 15:17:31 »
ขออภัยท่านที่สนใจนะครับ  ที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้ทำเป็นธุรกิจครับ  ที่ผ่านมาก็ทำให้พี่ๆ ที่สนิทกันใช้นะครับ  คือบอกตามตรงว่าทำปริ้นท์ 2 หน้าเสียเวลามากครับ (ถ้าไม่จ้างทางซีเกตเขาทำให้นะครับ)
ของที่ผมทำใช้เองก็ใช้แท่นเพาเวอร์แอมป์นะครับ  อุปกรณ์ก็ใช้ของที่มีอยู่  ก็เลยรกรุงรังไปหน่อยครับ  อย่างทรานซิสเตอร์ผมก็เลือกใช้ยี่ห้อ ON เมดอินเมกซิโก  แบบจานบิน (แบบจานบินระบายความร้อนดีกว่าครับ  ลองเปรียบเทียบกับแบบพลาสติกแล้ว) ผมใช้ 4 ตัวครับ จ่ายกระแสได้ไม่เกิน 20 A. ถ้า 30 A. ต้องใช้ 6 ตัวครับ  เบอร์ 2N3055 (เฉลี่ยตัวละ 5 A. ครับ ถ้าเกินนั้นร้อนจัดมากครับ  ความร้อนอาจทำให้ทรานซิสเตอร์ช๊อตทะลุขา C - E ได้ครับ  ซึ่งถ้าไม่มีตัวป้องกันแรงดันเกินก็จะทำให้วิทยุเราชำรุดได้นะครับ  แต่วงจรนี้ถ้าทำตามแบบเลยมันจะไปสั่งการให้ SCR ซ็อตวงจร ทำให้ฟิวส์ขาดครับ  ผมไม่อยากเปลืองฟิวส์ก็เลยดัดแปลงโดยใส่รีเลย์ตัดไฟเข้านะครับ เลยเปลืองหม้อแปลงตัวเล็กอืกหนึ่งตัว)
ถ้าจะทำเพื่อแบ่งกันใช้  ก็กลัวแพงไปสำหรับเพื่อนสมาชิกครับ  เพราะทุกอย่างต้องซื้อทั้งหมด  ไม่เหมือนบริษัทที่ทำขายพอทำมากๆ ต้นทุนก็ต่ำครับ
เอาเป็นว่าลงมือทำเองเถอะครับ  ถูกหรือแพงยังงัยจะได้ไม่บ่นทีหลังครับ  หากมีข้อสงสัยในการดัดแปลงอะไรก็โทร. คุยกันได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2009, 09:58:58 โดย HS4LTH » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 17:37:27 »
งานเนียนจริงๆครับ ผมก็ทำใช้เองอยู่เหมือนกัน เอาไปใส่แทนของวงจรของ Hammax แต่เป็นวงจร 40A
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=66858.0
ถ้าท่าน HS4LTH เอาวงจรมาลงด้วยจะแจ่มมากเลยครับ เพื่อนๆจะลองทำกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2011, 14:40:41 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
CR...
กระทู้: 206
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 11:41:47 »
ฝีมือล้วนๆน่าชมเชย
ยกเลิกการเป็นสมาชิกรวมทั้งกระทู้หรือข้อความใดๆภายในเวบแห่งนี้ hamsiam.com USER CR... ทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
HS4RWP
กระทู้: 298
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 13:00:42 »
น่าจะมีวงจรด้วยนะ จะดีมากๆเลยครับพี่น้อง
HS4RWP (แอท) Samutprakarn
Tel.087-9542702 SCB 356-227287-4 ออมทรัพย์
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 13:09:32 »
เห็นด้วยครับ ของดีๆ ดันแรงๆ
หน้า: [1] 2 3 4
