ขอขาย ic-746 ตัวธรรมดา
รุ่นเก่าๆ ซักชุดครับ สภาพตามรูปเลยครับผม
(ไว้มีเวลา จะเช็ดฝุ่นออก แล้วถ่ายรูปให้ชมใหม่ครับ)
อุปกรณ์ ครบ ยกกล่อง เดิมๆ
1. ตัวเครื่อง
2. MIC HM-36
3. สายไฟ
4. คู่มือ และ ผังวงจร
5. กล่อง โฟมในกล่อง พร้อมถุงใส่เครื่องด้านในกล่อง (ตรา icom)
(อุปกรณ์ด้านบน เดิมๆมาแบบนี้ครับ)
แถม สายออ่น เข้าเครื่อง ด้านนึง PL ด้านนึง N 1เส้นเครื่องไม่ติด J ไปลั้นลา ได้ตามปกติราคา เอาเม้าท์กดแล้วลากลงตรงนี้ เบาๆ จะเจอ
ขายที่ 42,050.- (สี่หมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)
ถ้าท่านทำตามข้างบนบอก แสดงว่า สายตาท่านไม่ค่อยดีแล้ว ต้องใช้จอใหญ่ๆแบบนี้แหล่ะ สะดวกสุดตัวนี้ นัดเจอ สถานเดียว ยังไม่สะดวกส่ง ครับ
o81-8-8o366o AIS
เจมส์
ขายแล้วครับ ผู้ซื้อ โอนเงินเรียบร้อย รอส่งของวันพุธ 10/10/2555อันนี้ สเปคจากฝาหรั่งครับ (ผมอ่านไม่ออกอ่ะครับ เวลาเรียน ชอบหลับ
The Icom IC-746 covers 160-10 meters plus 6 and 2 meters.
100 Watts of output is available on all bands - HF, 50 MHz and 144 MHz, making the IC-746 a practical choice for all-around base station use.
The die-cast aluminum chassis and a large cooling fan help to stabilize the PA circuit, providing 100% full duty cycle operation.
It has 100 alphanumeric memories, spectrum display, Twin PBT, CTCSS encode/decode, APF, two stage preamp, keypad entry, automatic antenna tuner and electronic keyer.
DSP digitally transposes receive audio components in all modes of operation to produce desired AF frequency characteristics at the IF stage of the transceiver. This built-in DSP provides: noise reduction, automatic notch filter and selectable APF.
The digital bar graph meter displays ALC, power output and SWR simultaneously! The radio automatically selects from the three separate antenna inputs (HF, 6 meters, 2 meters).
A built-in automatic antenna tuner operates on the HF bands plus 6 meters.
The rear panel has three antenna jacks.
The 746 requires 12 VDC at 20 amps.
The IC-746 comes with HM-36 hand mic, spare fuses, DC power cable and key plug. 11.3x4.8x12.5 inches. 20 Lbs.เมื่อคืน
เมื่อเช้าบ้าง สดๆ 28/09/2555
มาจากไหนน๊าาาา
เข้ามาทาง สังขละแน่ๆ
