07 ตุลาคม 2024, 11:28:49 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัดจนจะกุดแล้วครับ VSWR ก็ยังไม่ลง (เสาโมบาย)  (อ่าน 6957 ครั้ง)
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 20:39:09 »
มีรูปของสายอากาศต้นนี้ไหมครับ ลองเอามาให้เพื่อนๆช่วยกันดูเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าโคนของสายอากาศส่วนที่เป็นแมชชิ่งมันเสียหรือเปล่า วิธีทดสอบโดยถอดลวดของเดิมเก็บไว้ก่อน แล้วไปหาซื้อลวดเชื่อมทองหลืองหรือแสตนเลสก็ได้ครับ (ทองเหลืองจะตัดง่ายหน่อย) มาลองใส่แทน มันจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร ลองตัดทิมวิปดูใหม่ ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหม ถ้ามันสั้นไปก็จะสามารถต่อได้ถ้ายาวก็ตัดไปเรื่อยๆดูว่าลงป่าว ถ้าทั้งตัดทั้งต่อแล้วก็ยังไม่ลงแสดงว่าโคนเสียแล้วครับ  แต่ถ้ามันลงเราก็วัดความยาวไว้แล้วค่อยมาเอาของจริงวัดให้ยาวกว่าเล็กน้อยแล้วตัดใส่แมทอีกทีครับ จะได้ไม่เสียของ
   ที่ความยาว 44 นิ้ว ผมลองทำเป็น ซม. แล้วประมาณ 110 เซ็นติเมตร สำหรับ half wave มันดูจะยาวไปหน่อยนะครับ อาจต้องตัดให้สั้นลงอีก ไงลองทำกับลวดเชื่อมดูก่อนครับ  ยิงฟันยิ้ม
amd_k6_ii
กระทู้: 590
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 20:43:06 »
รับทราบครับ พรุ่งนี้จะทดสอบอีกครั้งครับ
ไฟเมการาคาเอเชีย
ทีมงานโมโตฯ..ไทบ้าน
amd_k6_ii
กระทู้: 590
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 20:51:14 »
http://two-meter.com/shop/index.php?route=product/product&path=65_97&product_id=60
ขออนุญาติเจ้าของเว็ปด้วยครับ ผมใช้รุ่นนี้และได้ซื้อจากที่นี่ครับ ใต้โคนกระบอกเขียนไว้ว่า 144-174 ครับ
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 21:15:36 »
จากรูปโคนมีแมทชิ่ง ยี่ห้อนี้เขาดีอยู่แล้ว ไม่น่าจะเสียอะไร คิดว่าน่าจะแค่วิปมันยาวไปน่ะครับเลยไปลงที่ความถี่ต่ำ เพราะเขามักจะให้มายาวๆไว้ก่อนให้เรามาตัดตามความถี่ที่ต้องการ แต่อย่างไรแล้วลองทดสอบกับลวดอื่นดูก่อนเพื่อความแน่ใจไม่เสียของครับ  ยิ้มกว้างๆ
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 21:27:37 »
สายอากาศจะเมท ลงความถี่ได้จะต้องเป็นเลข คี่ นะครับเช่น
1/4
3/4
5/8
1แลมด้า เป็นต้นครับ
หากเป็นเลขคู่ จะต้องมีคอย์ล หรือสตับ มาแมทช ให้มันลงเลขคี่ ครับถึงจะทำงานได้ดี
จากโจทย์ สายอากาศ 1/2 หากไม่มีคอย์ลสนับสนุน ยากยิ่งนัก ที่จะแมทช์ให้ลงได้ครับ
เห็นด้วยกับอาจารย์คับ ลองเอาแผ่นกราวด์กลมๆมารองดูสิคับ ว่าลงมัย  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 21:42:51 »
เห็นด้วยกับวิธีนี้ครับไม่เสียของ
145Mhz   สายอากาศ 1/2แลมด้า ควรยาวประมาณ 1 เมตร แต่ก็ขึ้นกับผู้ออกแบบแมทซ์ชดเชยให้ยาวกว่าก็เป็นได้
จากข้อมูลท่านเจ้าของกระทู้
 145 วัดได้ 1.8
 138 วัดได้ 1.3
 ถ้ามีเครื่องวัดได้ถึง 136 แล้วคาดเดาว่าถ้าวัดได้  1.1     ก็จะเข้าสูตร 1/2 แลมด้าของ  136Mhz  ก็จะยาว 110 cm พอดี
โอกาศที่จะตัด ให้เหลือ 100 cm  แล้ว swr  ต่ำก็มีสูงครับ
แต่สงสัยว่าทำไมโรงงานแจ้ง 144 ที่ความยาว 44นิ้ว(111.7cm)
และที่ท่านทริมสายไปหา 4.8 เมตร ถ้าผลมันแย่ลง ตัดเลยแลมด้าไปอีกมันอาจเป็นผลตรงข้ามได้ลองเสี่ยงดูครับ เผื่อผิดอีกทีจะได้เป็นอาจารย์ เสียสายแต่ได้ความรู้คุ้มนะครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
amd_k6_ii
กระทู้: 590
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 22:25:36 »
ตอนนี้ 138 ลง 1.1 แล้วครับ
140 ลง 1.4 ครับ
145 2.0 ครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 09:14:05 »
... ยืนยัน Laird Technologies ... B1442N (No Ground Plane) ที่ความถี่ 144 MHz ความยาววิป 44 นิ้ว และที่ความถี่ 145 MHz ความยาววิป ~43.5 นิ้ว
ผมขอแนะนำท่าน amd_k6_ii หยุดตัดวิป มองหาสาเหตุ หรือผลกระทบรอบๆ ตั้งแต่การเข้าขั้วสายฯ สายนำสัญญาณ เครื่องมือวัด วิธีการวัด ตำแหน่งติดตั้ง และรวมถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ
E22PP
กระทู้: 109
ฅนเมืองสิงห์
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 09:21:08 »
ตัดสายนี่มีวิธีคิดความยาวอย่างไรครับ ตอนนี้ยาว 5 เมตรครับ
ปล.ผมลองใช้เมาท์ของ hustler usa ที่เข้าหัว pl-259 มาจากโรงงานเลยก็ได้ค่าเท่ากันครับ
ตัดให้ลงแลมด้า
http://mittaphap201.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=125
นายพนมพร  โรจนพันธ์  (ตรอ.ป่าตอง)
67/10 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร 0894741447
hs2ubk
กระทู้: 814
HS2UBK/KK6UCB
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 09:33:59 »
เห็นด้วยอย่างแรง หยุดตัดวิป เดียวจะเจอปัญหา SWR ลงแต่ส่ง-รับ แย่ต่ออีก น่าจะเกิfจากปัญหาอื่นมากกว่า อีกอย่างเสาประเภท 1/2 แลมดาโครงสร้างมันไม่ต้องการกาวเพลนอยู่แล้ว ที่เหลือที่ตำแหน่งติดตั้งกับสายนำสัญญาน
โทร. 0819834872
หน้า: 1 [2] 3
