23 พฤศจิกายน 2024, 09:30:50 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169825 ครั้ง)
E22XWC
กระทู้: 1285
HS1A ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
« ตอบ #80 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 13:55:31 »
ตั้งแต่วันที่ 13ที่ผ่านมาก็ไปยืนแจกแผ่นพับที่อุตรดิตถ์ พิมพ์ไป 100แผ่นแจกหมดไม่รู้ว่าผลิกอ่านดูกันบ้างไหม ? (คนส่วนใหญ่สนใจแผงโซล่าเซลล์กับตัวเสาวิทยุที่ติดแร็คหลังคารถผมมากกว่า  ร้องไห้ ) แล้วเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อคืนนี้ครับ ส่วนว่าไปครั้งนี้ไปทำอะไรมาบ้าง ?
1.ไปออกงานสอบวิทยุสมัครเล่นที่อุตรดิตถ์ (ไม่ได้โชว์อะไรมากเท่าไหร่)
2.เข้าป่าขึ้นเขาไปทำระบบสูบน้ำพลังโซล่าเซลล์ไว้รดน้ำผักอัตโนมัติ ผลก็ใช้ปั้มน้ำดีซี 12V กับแผงโซล่าเซลล์ 40W ช่วงบ่าย ๆ แดดแรง ๆ ก็สูบน้ำจากบ่อน้ำ ส่งขึ้นเนินเขา 20m ส่งเข้าหัวฉีด 3หัวพุ่งปรี๊ด ๆ ตอนนี้ก็แค่ใส่ตัวตั้งเวลารดน้ำ และตัวชาร์จแบตเตอร์รี่ไว้เพราะเรารดน้ำมันตอนเช้ากับตอนเย็นที่ไม่มีแดด (โปรเจ็คหน้าจะเอา APRS มาผสมลงโรงใช้งานในการเกษตรสักที)
3.ขึ้นยอดดอยสถานีรีพีทเตอร์ HS5AU ปรับปรุง TNC/DIGI ของสถานี 530802-5 ดังนี้
3.1 ปรับให้ดิจิ สุ่มเวลา 1-5วินาที ค่อยทวนสัญญาณ อยู่บนยอดรับได้ทั้งดิจิแพร่และพิษณุโลก ส่วนใหญ่ทวนพร้อมกันผลก็ตายยกเซ็ต เลยต้องสุ่มเวลาให้มันทวนช้าลงหน่อย
3.2 เพิ่มระบบเก็บข้อมูล LOG เป็นแบบ Telemetry ส่งออกอากาศเอาไว้ดูว่าให้บริการมากน้อยแค่ไหน รับมาเท่าไหร่ ส่งไปเท่าไหร่ ฆ่าทิ้งเท่าไหร่ และเป็นศพเท่าไหร่ ?
3.3 นำเอา nTNC ตัวล่าสุดไปเปลี่ยน พร้อมกับปรับเสียงที่รับและเข้ามาใหม่ (น่าจะดีขึ้น)
3.4 ปรับปรุงระบบฟิลเตอร์ดิจิ เช่น แทรกเกอร์ที่ไม่กำหนด PATH และ SSID ของ DEST เป็น 0 ก็จะไม่ทวน เพราะไม่มีในข้อกำหนดของ APRS เป็นต้น และเพิ่มส่วนป้องกันข้อผิดพลาดเข้าไปกันแฮงค์ (พักหลังทำไมแทรกเกอร์ส่งอะไรเพี้ยน ๆ มาเยอะจัง)
4.ซ่อมสถานีตรวจวัดอากาศที่บ้านด่านนาขามสถานี 530110-1 เพิ่มแผงโซล่าเซลล์ 20W เข้าไป (ปัญหาต้นไม้บังแดดแล้วไม่มีคนตัดนี่ แก้ไม่ได้จริง ๆ ) สถานีนี้ก็ทำหน้าที่เป็น digi/igate บริการอยู่
5.ก่อนกลับ ก็นั่งประกอบ nTNC-Evaluation V1 มา 3ชุด จ่ายออกไปแล้ว ถ้าต้องการเล่นอย่างอื่นเพิ่มนี่ ใน 3ชุดนี้ต้องส่ง nTNC-Module กลับมาโปรแกรมตัวบูทโหลดเดอร์ใหม่นะครับ เพราะตัวที่ให้ไปตอนนี้มันยังไม่มี จะทำให้ไม่สามารถอับเกรดเฟริมแวร์ด้วยต้นเองได้
6.แวะดูงานที่ ศูนย์วิจัยพืชสุโขทัย ได้งานสถานีตรวจที่นี่มาคาดว่าจะเอา APRS ติดตั้งไปด้วย แต่หลังจากที่ไปสำรวจสถานที่จริง เช็คสัญญาณวิทยุแล้ว ยิงไม่ถึง HS5AU (ดับสนิททั้งรับและส่ง) คงจะติดเขา ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คิดว่าคงต้องไปติด digi/igate เพิ่มที่รีพีทเตอร์ของ HS6AS(สุโขทัย) จะติดต่อใครและจะอนุญาติไหมหนอ ?
ว่างๆ คงต้องไปหาความรู้บ้างแล้ว....
ธนโชค  จันทร์สูง [E22XWC]
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. ศูนย์ แปด เก้า สอง หก เก้า หก แปด สี่ สาม
http://facebook.com/E22XWC
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #81 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 14:00:18 »
ติดตั้ง TRACKER ในรถเรียบร้อยแล้วครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #82 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 14:21:56 »
เร็วจริง ๆ ท่าน ผมออกมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทาง ได้ยินเสียงแว่ว ๆ จากวิทยุว่ากำลังเช็คกับท่าน HS5WRC อยู่ เลยแหย่ไปนิดแจ้งที่ลืมไปหน่อย(รีบเดินทาง)...
ที่ลืมบอกไปก็ตรงที่ ให้ปรับเสียงสัญญาณเข้าวิทยุ ไม่ให้มันเกิดโอเวอร์ม๊อด โดยการปรับ VR ในกล่อง โดยใช้วิทยุอีกเครื่องมาเปิดฟังดูก็ได้ แล้วปรับ VR โดยเร่งให้เสียงมันดังมาก ๆ (เสียงจะแตกพล่า) แล้วค่อย ๆ ลดลง ลดรู้สึกว่าเสียงมันเบาลง เสียงแตกลดลง แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว
ส่วนจะส่งออกยังไง ก็ใช้ RS232 ต่อเข้ากับกล่องใช้โปรแกรมเทอร์มินอลต่าง ๆ เช่น Putty ฯลฯ ด้วยการส่งสเตตัสธรรมดาโดยการพิมพ์  ">ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV" กด Enter มันก็จะส่งข้อมูลสเตตัส A-V ออกอากาศก็จะได้ยินเสียงอี๊ด ๆ อ๊าด ๆ เอาไว้ปรับเสียงไม่ให้เบาเกินไป และดังเกินไป
เครื่องท่านผมเห็นส่วนใหญ่วิ่งระยะไกลเลยปรับให้ยิงห่างหน่อยนะครับ หรือถ้าอยากปรับใหม่ก็ดูในส่วนของ SMART BEACON TRACKER พิมพ์ DISP ก็จะเห็นค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมด ...จากเท่าที่เฝ้าดู น่าจะใช้ได้แล้วมั่งครับ ถ้ายิงไม่เข้าที่อื่นค่อยมาเปิดกล่องปรับเสียงกันใหม่ก็ได้
birdmed
กระทู้: 48
HS5WRC
« ตอบ #83 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 15:13:54 »
WoW!!  ใช้ดีแล้วบอกต่อครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #84 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 17:25:53 »
ข่าวคืบหน้าในตอนนี้คือ GPS Module ส่งมาถึงมือแล้ว
ของแถมเฉพาะในล๊อตนี้
1.แจ็คโทรศัพท์ 3.5mm 4ชั้น   1ตัว
2.แจ็คไฟดีซีพร้อมสาย  1ตัว
hs4prl
กระทู้: 14
« ตอบ #85 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 18:46:05 »
ไปแอบดูมา ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2012, 18:55:56 โดย hs4prl » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #86 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 19:57:27 »
อันนี้จะดีมากสำหรับ ดิจิสูงๆที่รัศมีทำการยิงถึงไอเกตพอๆกัน
ตรงนี้เลย  ตกใจ  ที่เคยคิดว่าน่าจะวัดระดับน้ำ หรือค่าอื่นๆที่มีประโยชน์มาแสดง  ยิ้มเท่ห์
6.แวะดูงานที่ ศูนย์วิจัยพืชสุโขทัย ... ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คิดว่าคงต้องไปติด digi/igate เพิ่มที่รีพีทเตอร์ของ HS6AS(สุโขทัย) จะติดต่อใครและจะอนุญาติไหมหนอ ?
ไม่ลองส่องๆ วัด โรงเรียน .. ฯลฯ บ้างล่ะครับ แหะๆ   ยิงฟันยิ้ม
เอาใจช่วยลุ้น และติดตามการขยายข่ายของเพื่อนๆฝั่งข้างบนอยู่ล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2012, 19:59:03 โดย Length » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #87 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 19:26:04 »
แก้ไขคำผิดในโบรชัวร์ APRS
ดาวน์โหลดได้ที่ http://aprs.nakhonthai.net/downloads/APRS_Brochure.pdf
คู่มือการใช้งาน nTNC-Evaluation V1 (ฉบับเร่งด่วน)
ดาวน์โหลดได้ที่ http://aprs.nakhonthai.net/downloads/nTNC_Manual.pdf
ขอบคุณอาจารย์ samila(HS9DMC) ที่แจ้งคำผิดและอับขึ้นเว็บเพื่อเผยแพร่ให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2012, 19:43:32 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #88 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 19:47:11 »
ขอบคุณ ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2012, 06:08:14 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #89 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 16:38:54 »
อับเดทความคืบหน้าอีกสักหน่อยครับ
1.โปรแกรมบูทโหลดเดอร์เสร็จเรียบร้อย พร้อมโปรแกรมลง nTNC (เอาไว้อับเฟิร์มแวร์กันเอง)
2.ตามมาด้วยโปรแกรมคอนโทรล กำลังตามมาติด ๆ
ประมาณการก็น่าจะเริ่มส่งของที่สั่งจองกันมาได้ในวันจันทร์นี้...
