22 พฤศจิกายน 2024, 18:41:48 *
หน้า: 1 ... 37 38 [39] 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169558 ครั้ง)
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #380 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 16:08:35 »
ต่อ จาก ntNC เข้า กับ ขั้ว DB9  DR-135EZ-1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2013, 16:36:40 โดย suphol » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #381 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2013, 17:31:33 »
ช่วงนี้ขอเงียบ ๆ สักพัก จากที่กลับจากการทำงานที่อุตรดิตถ์มาอยู่กรุงเทพฯเช่นเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมคือ กำลังย้ายบ้าน ย้ายสถานี และย้ายออฟฟิตใหม่ ก็เลยค่อนข้างยุ่ง ๆ โปรเจ็คต่าง ๆ ที่ตั้งความหวังว่าจะเสร็จในเร็ววันก็ยืดออกไปนิดหน่อย แต่ก็เริ่ม ๆ ทำบ้างแล้ว เช่นจับ TL-MR3020 มาเพิ่มหน่วยความจำใหม่ จาก 4MB เป็น 16MB ที่เหนื่อยคงไม่ใช่การแค่เปลี่ยนไอซีหน่ยความจำ แต่เป็นการรีคอมไพล์บูทโหลดเดอร์ และเฟิร์มแวร์ใหม่ทั้งหมด ผลตอนนี้ก็พอใช้งานได้แล้ว ตัวที่เปลี่ยนแปลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยในส่วนบูทโหลดเดอร์ที่สามารถอับเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านหน้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องใช้สายซีเรียลกับโปรแกรม tftp เข้าไปนั่นเอง ซึ่งก็ง่ายและประหยัดขึ้นกับท่านที่ต้องการซ่อมอิมเมจหรือติดตั้งอิมเมจใหม่
ภาพตัวอย่างที่ทดสอบเบืองต้น
ในส่วนการแสดงของบูทโหลดเดอร์
ในส่วนการแสดงของอิมเมจ
จากการทดสอบคอมไพล์อิมเมจตัวนี้คงเหลือเนื้อที่ใช้งานอีก 10MB คงเหลือเฟือสำหรับติดตั้งโปรต่าง ๆ เพิ่ม ส่วนไดร์เวอร์ต่าง ๆ จับยัดลง kernel หมดแล้วไม่ต้องลงเพิ่ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #382 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 10:58:21 »
ช่วงนี้โปรเจ็คต่าง ๆ ขอเก็บพักไว้ก่อนนะครับ วันนี้เพิ่งตะเวนกลับมาจากรอบอ่าวไทยเสร็จ และช่วงนี้ต้องเร่งย้ายออฟฟิตด่วน และขอปิดบริการไอเกต HS5TQA ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะย้ายเสาใหม่เสร็จเรียบร้อย
Pea53
กระทู้: 12
« ตอบ #383 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 09:25:13 »
เพื่อความประหยัดงบ ไม่ต้องซื้อ GPS เพิ่มเล่นเอาของเก่าเก็บมาต่อซ่ะเลย กับ baud rate 4800 นำทางไป track ตัวเองไปด้วยพร้อมกันก็เก๋ อีกแบบ
เล็กใช้ง่ายดีครับ เคยประยุกต์เอาเข้าไปใน GPS เลย. ก็โอเค ดีแต่เอามาต่อข้างนอกไม่ได้นี่สิ (IGATE mode)เลยต้องจำใจจับใส่กล่องข้างนอกสะดวกดี
ขอบคุณสำหรับ APRS module nTNC เล็กๆ แต่ option เยอะๆ ชอบๆ ยังรอ ภาคต่อน่ะครับคุณพี่ ATTEN
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #384 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 04:44:15 »
nTNC V0.6 Firmware
-Bug TX Mode LOCK
แก้ไขบัคกรณีโหมดส่งถูกล๊อคทำให้รับไม่ได้
-Bug MYCALL-SSID
แก้ไขบัคการกำหนดนามเรียกขานพร้อมสถานะไอดีในคราวเดียวกันเช่น MYCALL=HS5TQA-9
-Taken out SSID (-0)
ในโหมด TNC2 Monitor ในส่วนของพาธหรือนามเรียกขาน ถ้าไม่ระบุ SSID ตามข้อกำหนดให้ระบุเป็น SSID=0 เช่น HS5TQA จะหมายถึง HS5TQA-0 แต่ซอฟร์แวร์ไอเก็ตบางตัวไม่รองรับ HS5TQA-0 จึงนำออกไปในเวอร์ชั่นนี้
-Add KISS Mode
เพิ่มให้สามารถใช้ KISS MODE ได้ สั่งได้โดย KISS=ON หรือ KISS=1 เปิดใช้การรับส่งข้อมูลไบนารี่แบบ KISS และ KISS=OFF หรือ KISS=0 จะใช้การรับส่งข้อมูลแบบ TNC2 Monitor
-Add VOLTAGE Monitor
ใช้แสดงค่าแรงดันจากการวัดไฟจาก nTNC-Evaluation ด้วยคำสั่ง VOLTAGE
-Add Version Monitor
ใช้แสดงเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นไหน ด้วยคำสั่ง VERSION
-Add Restart Command
คำสั่งสำหรับรีบูทใหม่ด้วยคำสั่ง RESTART
-Add Query Response
เมื่อได้รับแพ็คเก็จ ?APRS จะส่งสเตตัสออกไป
-Switch TX Now
กำหนดใน nTNC-Module ขาที่ 26 Active Low(ต่อลงกราวน์) หรือใน nTNC-Evaluation แจ็ค DB9 ขาที่ 7 ต่อไฟ +12V หรือต่อกับขา 9 ก็ได้ เมื่อในโหมด DIGI จะส่งสเตตัส และในโหมดแทรกเกอร์จะส่งตำแหน่ง ส่วนโหมด TNC จะส่งค่า Telemetry ในทันที ...ถ้าใช้เป็นแทรกเกอร์ให้ลองต่อเข้ากับสวิทซ์ไฟเบล็คดูนะครับ มันจะส่งพิกัดเมื่อเหยียบเบล็ค
ดาวน์โหลดได้ที่ http://aprs.nakhonthai.net/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=15
การทดสอบใช้ บลูทูธต่อเข้าไปใน nTNC-Evaluation แล้วใช้มือถือ S2 กับโปรแกรม APRSdroid เล่นรับส่งข้อมูลผ่านวิทยุ IC-997 โดยใช้ VX8 อีกตัวเป็นแสดงผลรับและส่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 05:02:37 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #385 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2014, 05:25:20 »
UP เมื่อเวลา 04:44:15 น. ไม่หลับไม่นอนเลยนิ.. ยิงฟันยิ้ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #386 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 06:03:09 »
nTNC-Module V1+Firmware V0.6
ท่านใดต้องการนำไปทำ แทร็คเกอร์ ไอเกต ดิจิพีทเตอร์ ในราคาถูกสั่งมาได้เลยครับผม
ราคาพร้อมส่ง EMS
1-9PC   470บาท/pc
10-49PC    450บาท/pc
50-99PC   420บาท/pc
*มารับสินค้าเองราคาพิเศษ
ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพ(QC)
1.ตรวจสอบงานบัคกรีความถูกต้องการวางอุปกรณ์
2.ทำการโปแกรมบูทโหลดเดอร์
3.ใส่ nTNC-Evaluation ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ขั้นตอนนี้จะเช็คการรับส่งข้อมูล RS232 ทั้งรับและส่งไปในตัว
4.เสียบวิทยุทดสอบรับข้อมูล โดยใช้ Yaesu VX8 ส่งแพ็คเก็จมาให้
4.1 ถ้ารับได้ไฟสีแดงติด และดูใน Terminal จะแสดงแพ็จเก็จที่รับเป็น TNC2 Monitor
5.ค่าปกติที่ตั้งไว้เป็น TNC/DigiPeater ผลจากการรับข้อ 4 มันจะทวนสัญญาณกลับออกไป
6.ฟังเสียงจากตัววิทยุ VX8 ว่าไม่ิผิดเพี้ยนและเครื่อง VX8 รับแพ็คเก็จการทวนกลับได้เป็นปกติ
7.นำมาแปะสติ๊กเกอร์ QC ผ่านการทดสอบ
จึงมั่นใจได้ว่า ออกไปทุกตัวใช้งานได้แน่นอน!
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #387 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2014, 07:13:20 »
สุดยอดจริงๆ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #388 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 20:35:03 »
nTNC-Tracker V.1 อุปกรณ์พร้อมใช้ในระบบ APRS และ Packet Radio
ไม่ต้องหา GPS ไม่ต้องต่อวิทยุเพิ่ม ไม่ต้องมีแทรกเกอร์ มาพร้อมใช้งาน เพียงต่อไฟต่อเสาใช้งานได้ทันที!
nTNC-Tracker V.1 มาอีกนวัตกรรมการพัฒนาที่นำเอา nTNC-Module มาต่อยอด โดยออกแบบภาคจ่ายไฟสวิทซ์ชิ่งจ่ายกระแสสูง รองรับย่านแรงดันอินพุทได้กว้างถึง 7-45V กำลังสูญเสียต่ำ นำเอาจีพีเอสรุ่นล่าสุด L70 ที่ตัวเล็กกินไฟต่ำประสิทธิภาพสูงใส่เข้าไปในตัว ต่อสายไปยัง Active Antenna ที่ขยายสัญญาณมาแรงจนแม้กระทั่งอยู่ในตึก อาคารจอดรถหรือในบ้าน ก็ยังรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสได้ ยังไม่พอ! ยังนำเอา RF Module ที่สามารถรับและส่งสัญญาณวิทยุได้มาใส่ไว้อีกด้วย มันจึงออกมาในรูปแทรกเกอร์พร้อมใช้ที่ไม่ต้องการ ปรับแต่งปรับจูนใด ๆ อีกแล้ว สะดวกกับมือใหม่หรือมือฉมัง แต่ยังก่อน...แม้จะใช้ชื่อแทรกเกอร์ ก็มิได้หมายความว่ามันใช้เป็นแทรกเกอร์ได้อย่างเดียวนะ ด้วย nTNC-Module ที่ถอดสัญญาณได้ผนวกกับ RF Module ที่รับสัญญาณได้ มันจึงสามารถรับข้อมูล APRS ได้ด้วย ก็หมายความว่าสามารถนำไปเล่นในโหมดอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น ดิจิ ไอเกต ทีเอ็นซีโหนด ฯลฯ ดังนั้น เพียงแค่นี้ตัวเดียวเล่นระบบ APRS ได้คุ้มแน่นอนครับผม..รับรอง
กล่องอลูมิเนียมสีทองขนาดเล็กสวยงาม และแผงวงจรที่ออกแบบใส่โดยเฉพาะ
ภาพจากด้านหลัง แสดงถึงขั้วต่อสายอากาศวิทยุ และสายอากาศจีพีเอส
ภาพด้านหน้ากล่อง แสดงถึงไฟ LED แสดงผลและปลั๊กเสียบไฟเข้า
ภาพรวมของทั้งหมดในชุดนี้
ผลการทดสอบในกรุงเทพฯ[/color]
ทำไมต้องเป็น nTNC-Tracker
1.เป็นอุปกรณ์พร้อมใช้ ไม่ต้องหาจีพีเอส ไม่ต้องหาวิทยุ ไม่ต้องปรับจูนอะไรอีกแล้ว
2.นำไปเล่นได้ทุกโหมดไม่ว่าจะเป็น Tracker, Digi Peater, IGate หรือใช้เล่นแบบผสมผสานกันได้
3.ผลิตโดยคนไทยเผื่อคนไทย บริการครบวจร แนะนำ ปรีกษา ตรวจซ่อม แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา บริการเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
4.ใช้ได้กับระบบ APRS สากลทั่วโลก รองรับทุกค่ายทุกยีห้อ
5.นำไปทำแทรกเกอร์ หรือไอเกตเคลื่อนที่ได้พร้อมๆ กันในตัวเดียว
6.นำไปทำแทรกเกอร์ หรือดิจิเคลื่อนที่ได้พร้อม ๆ กันในตัวเดียว
ข้อแตกต่างจากแทรกเกอร์ค่ายอื่น ๆ
1.สามารถรับสัญญาณได้ ถอดข้อมูลได้
2.ใช้ nTNC โมดูล ถอดเปลี่ยน ซ่อมแซมบางส่วนได้ง่าย ราคาถูก
3.มีวิทยุหรือ RF ขนาดเล็ก รับได้-ส่งได้ ในตัว
4.มี GPS ภายใน ต่อสายอากาศภายนอก เพิ่มกำลังขยายสัญญาณดาวเทียมแรงขึ้น รับได้แม้ในที่จอดรถหรือใต้ทางด่วน
5.รองรับแหล่งจ่ายไฟได้กว้าง 7-45V ด้วยวงจรสวิทซ์ชิ่งภายในกำลังสูญเสียต่ำสุด ๆ
6.ทำงานได้หลากหลายโหมดการทำงานในตัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Tracker+Digi,Tracker+TNC,Traker Only,TNC Only,Digi Repeater
7.รองรับโหมด ITEM ใช้นามเรียกขานเดียวใน SSID เดียว แล้วตั้ง ID ใหม่ขึ้นได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
Product Include:
•nTNC-Tracker V.1
•Power Cable
•GPS Antenna SMA Cable 3m
GPS Feature:
•GPS L1 1575.42MHz C/A Code
•Receiver Type: 66 search channels, 22 simultaneous tracking channels
•Sensitivity: Acquisition -148dBm,Re-acquisition -160dBm,Tracking -163dBm
•Horizontal Position Accuracy: <2.5m CEP(แอท)-130dBm
•Maximum Altitude: 18,000m
RF Feature:
•Frequency range: VHF 136-174MHz
•Antenna Impedance: 50Ω
•Band width 12.5/25KHz
•Frequency Stability: ±2.5ppm
•RF Output Power: L=27dBm,H=31dBm
•Audio modulation distortion: 1-3%
•Received SNR: 55dB
•Receiving Sensitivity: -122dBm
•Receiving SNR: 55dB at 1.5KHZ Deviation
Other Feature:
•Power Input: 7-45Vdc/30-500mA
•Power Switching: 4.2V/3A
•RF Connector Type: SMA
•GPS Connector Type: SMA
•4xLED Status: Power,Status,RX Packet,TX Packet
•Expand Port: GPS and TNC
•TX Manual: 1 Signal Switch
สนนราคาไม่แพงอย่างที่่ท่านคิด สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์: http://aprs.nakhonthai.net/store/index.php?route=product/product&product_id=65
pracha51
กระทู้: 2186
« ตอบ #389 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 20:53:56 »
เตรียมเก็บเงินรอเลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ประชา มงคลจิตร์  25 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เบอร์โทร 087-7814514 เลขบัญชี 329-435-538-7 ธ.กรุงเทพสาขาแกลง ออมทรัพย์
