23 พฤศจิกายน 2024, 09:32:31 *
หน้า: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169830 ครั้ง)
eqso
กระทู้: 247
« ตอบ #330 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 09:34:32 »
โปรแกรม picocom
เราต้องใช้คำสั่งอะไรครับ พอดี พึ่งเริ่มที่จะเล่นครับ
mtts34
กระทู้: 209
« ตอบ #331 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 15:30:30 »
เสร็จเมื่อไหร่. ขอตัวหนึ่งครับ
ขออภัยทุกท่าน ที่พักนี้หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ ๆ หลังจากไม้เรื่องเอา nTNC-Module+USB ไว้ ...มีของครบแล้วแต่กองไว้อยู่ ฮ่า ๆ
พักนี้แว็บไปทำเกมส์ออนไลน์นิดหน่อย เดี่ยวทางโน้นจะเหงา(เข้าเฟสบุ๊คทีไร โดนทวงหนี้ทุกที) ผมพวกของเล่นเยอะก็เลยมีอะไรวุ่นวายในชีวิตนิดหน่อย ก็ชอบไปบ่น ๆ ไว้ในเฟสบุ๊คอยู่เหมือนกันที่ http://www.facebook.com/atten
จากงานซอฟแวร์ด้านเกมส์เบา ๆ ลง ก็หันมาทางฮาร์ดแวร์บ้าง วันนี้คงต้องขอเตรียมงานสถานีตรวจอากาศลงปัตตานีให้เสร็จพร้อมติดตั้งก่อน เพราะไม่ได้ลงไปเอง ฝากคนอื่นไปติดก็เลยต้องเตรียมให้พร้อมสักนิด เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอชุดใหญ่กับระบบ APRS ที่เตรียม ๆ ไว้ก็มี
1.nTNC-Module+USB  ก็น่าจะเรียกได้เป็น nTNC-Thumb ประมาณนี้ ก็เอาไปโยกย้ายใช้งานง่ายกับเร้าเตอร์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ฯลฯ
2.MR3020-Firmware ตัวเฟิร์มแวร์ที่เอาไปลงแล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการติดตั้งเพิ่มเติม เสร็จไปหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เปิดตัว
3.MR3020-Onboard ตัวนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยง คือผมว่าจะแกะเอามันไปลงบอร์ดใหม่ แล้วยัด nTNC-Module กับ GSM-Module ลงไป กำลังชงักอยู่กับ GSM-Module ครับ คาดว่าจะใส่เป็นตัว 3G-Module ลงไปเลยดีกว่าแถมมี GPS ในตัว ราคาไม่ได้สูงกว่า GSM 2G+GPS โมดูลต่างหากสักเท่าไหร่ ซึ่งน่าจะได้เนื้อที่เล็กลง กล่องเล็กลง กินไฟต่ำลง คงเหมาะสำหรับคนเอาไปทำ IGate เคลื่อนที่ หรือ IGate ต่างถิ่น(Stand Alone)
4.APRS ติดจอ โปรเจ็คนี้พยายามทำมานานตั้งแต่จอขาวดำ(Nokia 3310) ตอนนี้น่าจะจบลงด้วยจอสีของ Nokia 1616 เน้นจอราคาถูกหาซื้อง่าย และใช้ CPU ARM 32บิท ประมวลผลในตัวเดียว เน้นให้ราคาถูกที่สุดสำหรับค่าขนมเรา ๆ ท่าน ๆ โปรเจ็คนี้คิดว่าจะใช้ชื่อว่า APRS-Pocket หรือเป็น nTNC-Pocket วางแผนว่าจะใส่ไว้ทั้งหมดในตัวเดียวพร้อมใช้งานแต่ต้องดูก่อนว่าจะยัดอะไรลงไปได้บ้าง แนวทางตอนนี้คาดว่าจะออกเป็นสองรุ่น คือรุ่นจอธรรมดา 1.8" กับรุ่นจอทัสกรีน 2.8" ตอนนี้ก็ได้จอมาเทสในมือครบหมดแล้ว รอติดตามตอนต่อไป...
เอาภาพมาลงเลยซิครับ.. จะได้ยั่วน้ำลายใครอีกหลายคน...
E23SVX  โทร 0869895333
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #332 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 08:35:28 »
จากเจ้า MR3020 ที่ทำต้นฉบับไว้ ว่าจะแจกจ่ายหลังจากทดสอบลงสงขลาไปก่อนหน้านี้ เอากลับมาเสียบที่บ้านบูทไม่ขึ้น ใช้สาย Serial เช็คดู พาทิชั่นคอนฟิกซ์หายไป ! เลยคิดว่าอิมเมจน่าจะมีปัญหา ก็เลยหยุดการแจกจ่ายไว้ก่อนกลัวเพื่อนสมาชิกจะเอาไปทำพังซ่อมกันเยอะ... แต่อีกหลายอาทิตย์ต่อมาเอามาเสียบดูใหม่ อ้าว..มันใช้ได้แฮะ ! ปกติเหมือนเดิม เลยค้นหาสาเหตุว่าเพราะอะไร ...พบว่าสาย USB ไฟเลี้ยงมันห่วย จ่ายไฟเข้าให้ MR3020 ไม่เต็ม เลยคาดว่าตอนบูทระบบมันกิน CPU เยอะพร้อมกับกินไฟเยอะ เลยเมาท์พาทิชั่นคอนฟิกไม่ได้ ตอนนี้ก็เลยมานั่งบิ้วให้ใหม่ ต้นฉบับแรกที่ทำไว้ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ แล้วจะเอามาแจกให้เร็ว ๆ นี้ครับ
แวะมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับ  ขยิบตา
« ตอบ #333 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 21:23:20 »
ไม่นึกว่า "พาทิชั่นคอนฟิกซ์" ตกหล่นอยู่แถวถนนนางงาม (สงขลา) บ้างเหรอ ฮืม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #334 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2013, 17:27:09 »
วันนี้มีการติดตั้งบอร์ดดาต้าล๊อกเกอร์ตัวใหม่+DTAC 3G ที่กลางทะเล NW0010 (ฝากเค้าไปติดให้) ซึ่งทำงานเป็นไอเกต และสถานีตรวจอากาศ ฝากท่านสอดส่องด้วยนะครับ ผมตั้งไว้ว่าถ้าเน็ตไม่หลุดมันจะยิงข้อมูลตรวจอากาศโดยใช้พาธ RFONLY (ไอเกตท่านจะไม่ทำงานและดิจิไม่ควรจะทวนสัญญาณ) ถ้าเน็ต 3G ที่นั่นหลุด มันจะเปลี่ยนเป็นพาธ WIDE1-1 ไอเก็ตและดิจิสถานีอื่น ๆ จะทำงานครับ
ข้อมูลที่รับได้เมื่อกี้..เยอะจัง เมื่อก่อนอย่างเงียบ
โค๊ด:
2013-05-08 17:18:50.000 NW0010    R HS9AS-2>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:!0702.73N/10030.81E#DIGI Hat-Yai 145.675MHz CB.38
2013-05-08 17:19:19.705 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP114/000/A=000092
2013-05-08 17:19:41.645 NW0010    R HS9ZDZ-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0700.58N\10028.29EP323/000/A=000138
2013-05-08 17:20:20.741 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:20:41.010 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099APRS.HATYAI.145.3375
2013-05-08 17:20:42.875 NW0010    R HS9ZDZ-9>APGJW6-1,HS9AS-2*:!0700.58N\10028.29EP[v1141]10Watts Conference 087-2886305
2013-05-08 17:21:05.395 NW0010    R HS9CGZ-1>APRX22,TRACE1-1:!0712.37N/10033.72E&PHG2360 SONGKLA 144.775MHz081-5432133 IGATE ON Dreambox
2013-05-08 17:21:12.705 NW0010    R HS9AS-2>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:!0702.73N/10030.81E#DIGI Hat-Yai 145.675MHz CB.38
2013-05-08 17:22:00.930 NW0010    R E23VD-9>APGJW6-1,HS9AS-2*:!0700.57N\10028.30EP089/001/A=000105Park.HY.145.3375 MHz CB.38
2013-05-08 17:22:13.855 NW0010    R HS9ZDZ-9>APGJW6-1,HS9AS-2*:!0700.58N\10028.29EP[v1141]10Watts Conference 087-2886305
2013-05-08 17:22:23.760 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:23:04.785 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:23:25.785 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:23:29.665 NW0010    R HS9AS-2>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:!0702.73N/10030.81E#DIGI Hat-Yai 145.675MHz CB.38
2013-05-08 17:24:01.630 NW0010    R E23VD-9>APGJW6-1,HS9AS-2*:!0700.57N\10028.31EP025/000/A=000145
2013-05-08 17:24:06.780 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:24:16.645 NW0010    R HS9ZDZ-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0700.58N\10028.29EP323/000/A=000138
2013-05-08 17:24:26.775 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:24:35.030 NW0010    R HS9ZDZ-9>APGJW6-1,HS9AS-2*:!0700.63N/10028.29E>[v1290]Driver>>10
2013-05-08 17:24:35.033 NW0010    R *tts ConfeHence 145.5625MHz
2013-05-08 17:25:07.790 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:25:27.755 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:25:48.010 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099APRS.HATYAI.145.3375
2013-05-08 17:26:18.995 NW0010    R HS9ZDZ-9>APGJW6-1,HS9AS-2*:!0700.72N/10028.22E>[v1311]Driver>>10
2013-05-08 17:26:18.996 NW0010    R *tts ConfeHence 145.5625MHz
2013-05-08 17:26:28.770 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
2013-05-08 17:26:49.065 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099APRS.HATYAI.145.3375
2013-05-08 17:27:09.775 NW0010    R E23ASI-9>APGJW6-1,HS9AS-2*,WIDE2-1:!0701.15N\10027.56EP313/000/A=000099
« ตอบ #335 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2013, 22:00:47 »
ได้เลยครับท่าน จะสอดส่องไว้ให้
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #336 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 11:42:38 »
ช่วงนี้ในวงการค่อนข้างเงียบเหงาสักนิด ทางผมก็มีของมาให้เล่นเยอะไปหน่อย ก็เลยหลงไปกับแสงสีสักเล็กน้อย
เอาเรื่องแรกก่อนครับ สถานี HS5TQA กับ NW0011 กลับมาให้บริการเช่นเดิมแล้ว หลังจากถอดส่งไปเปลี่ยนที่แท่นน้ำมันสงขลาไม่นานมานี้ แล้วก็เดี้ยงเรียบร้อยเพราะคนเอาไปเปลี่ยนยังไม่ได้จั้มไฟสำรองเข้าบอร์ดดาต้าล๊อกเกอร์แบตเตอร์รี่ก็เลยหมดในอาทิตย์เดียว ตอนนี้ก็รอเค้าขึ้นแท่นอีกครั้ง ก็คงช่วยทางสงขลาได้เล็กน้อย จากที่มอนิเตอร์ดูส่วนใหญ่รับได้แต่สถานีดิจิแถวนั้น
เรื่องที่สองขอแจ้งผลจากโครงการ nTNC-xxxx ในล๊อตแรกซึ่งได้ให้ความสนใจแก่เพื่อนสมาชิกจำนวนมากดังนี้
APRS001 หรือตัว nTNC-Module V1.0 บอร์ดเล็ก ๆ สีแดง ๆ ขนาด PDIP 28ขา ผมเตรียมไว้ 150ตัว ตอนนี้เหลือประกอบอยู่ราว ๆ 20ตัว การพัฒนาต่อไปก็เป็นการอับเดทเฟิร์มแวร์ให้รองรับการทำงานที่สูงขึ้น ต่อไปก็จะเป็น V2 ที่จะเอา CPU ขนาด 32บิทมาใช้แทนเปลี่ยนใหม่หมดแต่ขนาด PDIP 28ขาเท่าเดิมเอาไปใช้แทน V1 ได้เลย แต่คงอีกยาวสักหน่อยเพราะจะเอาเวลาไปทุ่มกับโครงการ APRS-Pocket
APRS006 หรือตัว nTNC-Evaluation V1 รุ่นนี้เตรียมไว้เพียง 50ตัว เหลือที่ผมเอาไว้ทดสอบอยู่ 2ตัว ตัวนี้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะมาก แสดงว่าส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานกันเลย ไม่ถนัดงาน DIY ดังนั้น ล๊อตต่อไปการพัฒนาจะเป็น V2 ไม่มีเป็นชุดคิทซึ่งจะออกแบบเป็น SMD ทั้งหมด แล้วเอาชุดวงจรปรับสัญญาณที่อยู่ในบอร์ด nTNC-Raspberry มาเพิ่มให้เพื่อให้รับสัญญาณได้กว้างขึ้นกว่าเดิม
APRS009 หรือตัว nTNC-Raspberry ผมเตรียมไว้ให้ 10ตัว คงเหลือที่ผมไว้ทดสอบอยู่ 2ตัว บนบอร์ดของ nTNC-Raspberry นั้นมีตัววงจรปรับระดับสัญญาณเสียงอยู่ชุดหนึ่ง จะทำให้รับสัญญาณได้กว้างกว่าเอาตัวโมดูลไปรับโดยตรง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงภาคจ่ายไฟ 12V/5V ใช้ LDO แล้วมันร้อนมากเลย จึงต้องแจกเป็นอแดปเตอร์ไปแทน การพัฒนาต่อไปก็คงหนีไม่พ้นเอาสวิทซ์ชิ่งเร็คกูเลเตอร์ใส่เข้าไป ทางด้านซอฟแวร์นั้นตอนนี้ผมสนใจที่จะเอามันไปใช้งานในโหมด Echo Link ด้วย แต่จะใช้โปรแกรม mumble เป็นหลักเพราะโอเพ่นซอร์ส และมีแอปใช้งานทั้งบนไอโฟนและแอนดรอย ไม่ยุ่งยากหาพ๊อกซี่เหมือน EchoLink อีกทั้งพัฒนาเอาไปใช้งานนอกระบบวิทยุสมัครเล่นได้อีกด้วย
ในล๊อตที่ 2 นี้คงต้องรอดูความสนใจแก่เพื่อนสมาชิกอีกรอบ เพราะต้องสั่งของมากองไว้และไม่ได้เอากำไรสูงแบบเผื่อเหลือเผื่อขาด เหมือนกับล๊อตแรกมีค่าเท่าทุนเมื่อรวมกับของที่เหลือในตอนนี้ ดังนั้นล๊อตที่สองนี่ต้องดูจำนวนเพราะหลายรายการต้องสั่งจากเมืองนอก ค่าขนส่งต่อครั้งรวมภาษีร่วม ๆ 3พัน สั่งทีละเยอะ ๆ มันก็จะได้ราคาถูกลงครับ
ส่วนการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมก็ตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ อยากให้มีหลาย ๆ แบบให้เพื่อนสมาชิกได้เลือกใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านเอง
mtts34
กระทู้: 209
« ตอบ #337 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 11:54:14 »
ถ้ามีขอชุด tnc raspberry pi ครับ
nay01
กระทู้: 292
HS5WYM
« ตอบ #338 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 21:51:29 »
เป็นกำลังใจให้ครับพี่ HS5TQA
145.250 MHz Phrae
145.450 MHz Lampang
Phrae DXer Team
APRS IGATE Phrae & Soemngam, Lampang
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #339 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2013, 10:40:31 »
ซิ่งรถจาก กทม.->สงขลา ติดเจ้า MR3020 ชุดไอเกทนี้มาในรถมาด้วย (ต่อเสา GSM 9dBi กับ VHF 1/4y ไว้บนหลังคา)
ทดสอบแล้วก็ใช้ได้ตลอดเส้นทาง ด้วยซิม TrueMove-H (เน็ทหลุดมันต่อให้อัตโนมัติ) และแชร์ wifi ใช้ในรถเอาแท็บเล็ตต่อเปิด aprs.fi ดูรถตัวเองตามมาด้วย
เรีบยร้อยแล้วครับ MR3020 ฝีมือ HS5RIY
