23 พฤศจิกายน 2024, 09:29:37 *
หน้า: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169820 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #280 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 20:36:37 »
COURSE  ไม่มีครับอาจารย์
และก็ COMMENT หาย มีแต่ " "  (ตอน config ถ้ายังไม่ถอดไฟ ก็จะยังอยู่้ครับ แต่ถ้า ถอดไฟเลี้ยง แล้วต่อใหม่ มาดูอีกที จะหายไปเลย)
ขอโทษทีครับ COURSE/SPEED มันรวมเป็นตัวแปล VELOCITY  ตามภาพเห็น ON อยู่แล้ว ซึ่งค่าความเร็วจะโชว์ต่อเมื่อ มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขั้นต่ำ (LSPEED) และ COUSE หรือทิศทางรถ ก็จะมาพร้อมกับความเร็ว เพราะ GPS จะคำนวณทิศจากการเคลื่อนที่ครับ
ส่วน COMMENT ไม่มี ให้ลองพิมพ์จากช่องว่างด้านล่างแล้วกด Send ดูได้เลย เช่น COMMENT=Hello world
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #281 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 23:17:21 »
ทดลองได้ครับอาจารย์
แต่พอเราปิดถอดแหล่งจ่าย แล้วจ่ายไฟเข้าไปอีกที
จากนั้น conect แล้ว read all มันหายไป แสดงว่า แบบนี้เป็นอาการปกติ ใช่ไหมครับ
บรรจง แสนปินตา
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #282 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 07:22:29 »
COMMENT ในแท็บ Terminal หายไปด้วยไหมครับ ถ้าหายไว้ผมกลับไปไล่โค๊ดดูอีกทีว่าเผลอไป init ค่ามันไว้ตอนเปิดหรือเปล่า เพราะปกติตัวแปลเหล่านี้จะเก็บไว้ในส่วนของ EEPROM ซึ่งจะไม่สูญหายเมื่อปิดไฟ
ในส่วนของ COMMENT ไม่อยากแนะนำให้ใช้เพราะมันเป็นข้อความคงที่ ๆแนบไปพร้อมกับส่งตำแหน่งพิกัดที่เปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้แพ็คเก็จข้อมูลมันยาวขึ้น ส่งผลให้ดิจิหรือไอเกทมีโอกาศถอดไม่ได้สูงขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถทดแทนได้ด้วยการติ๊ก TNC แล้วตั้งค่าใน Beacon Text แทนได้ครับ ให้ใส่เป็น raw เช่น >Hello World ซึ่งเราสามารถตั้งระยะห่างเวลาได้นานกว่าและส่งเป็นสเตตัสต่างหาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2012, 07:29:57 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #283 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 11:53:37 »
ตอน send แล้ว DISP ขึ้น COMMENT"Hello world" ครับ
แต่พอิดไฟ ถอดออก แล้วต่อไฟเข้าไปหม่ ลองเข้ามาดู จะขึ้นแค่ COMMENT""
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #284 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 15:56:19 »
nTNC Firmware V0.5
แก้ไขบัค
-การส่งข้อมูลที่มีตัวอักษร ~ ผิดพลาด
-ตัวแปล COMMENT ไม่จำเมื่อปิดเปิดใหม่
ดาวน์โหลดที่เว็บ http://aprs.nakhonthai.net/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=9
ขยายความ...
การส่งข้อมูลที่มีตัวอักษร ~ ผิดพลาดนั้น เกิดจากตัวอักษร ~ มันตรงกับรหัสแอสกี้ 0x7E ในเลขฐานสิบหก และมันตรงกับ Flage ของโปรโตคอล ผมพบข้อผิดพลาดนี้จากเครื่องที่ส่งด้วย Mic-E ส่งผลให้ดิจิทวนออกมาผิดพลาด ส่วนทางด้านรับและถอดข้อมูลนั้นปกติไม่ส่งผลอะไร ไอเกทจึงคงทำงานได้ไม่เป็นปัญหา ส่วนตัวแปล COMMENT นั้นลืมเอาที่ดีบัคทิ้งไว้ออก จึงแก้ไขมาด้วยกันเลย
โค๊ด:
 2012-12-07 15:57:15 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,NW0014*,TRACE2-1,qAR,N1NIV:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 15:57:47 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 15:58:18 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 15:58:50 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 15:59:21 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 15:59:53 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 16:00:25 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 16:00:56 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,TRACE2-2,qAS,NW0014:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
 2012-12-07 16:01:28 ICT: HS5TQA-7>Q8SW73,NW0014*,TRACE2-1,qAR,HS4PRL:`~::l <0x1c>[/`http://aprs.nakhonthai.net    _
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2012, 16:03:52 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #285 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 16:07:26 »
ขอบคุณ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กำลัง ทดสอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 11:23:19 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #286 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 17:06:48 »
เรียบร้อย ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
กำลังจะนำไปทดสอบ
« ตอบ #287 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 17:23:22 »
กำลังจะนำไปทดสอบ
เอา(ทดสอบ)ยิงใส่ ISS เลยครับ รอบเย็นนี้
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #288 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 12:22:55 »
ผมสามารถต่อตรงตามรูปเลยได้ไหมครับ หรือว่า ผ่าน MAX232 ดี
จริงๆ ผมมี IC เบอร์ MAX3232CPE อีก 1 ตัวอยู่ข้างในแล้ว เลยอยากจะถามว่า ถอดออกแล้วต่อตรงตามรูปเลยดีไหม หรือว่า ต่อผ่าน  MAX3232CPE ดีครับ
และ RTS ในโปรแกรม config คืออ่ะไรครับ ต้องใส่ไหม ยิงฟันยิ้ม
เพิ่มเติมครับ ตอนนี้ ทำงานแล้ว
แต่ใช้ picocom มันถึงแค่ Terminal ready แล้วไม่แสดงอ่ะไรเลย ถึงแม้จะรับสัญญาณ แล้วส่งพิกัดออกไปแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2012, 22:19:32 โดย tuiz » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #289 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 10:17:12 »
ไม่ต้องผ่าน MAX232 หรือ MAX3232 ครับ(เดี๋ยวจะพังเอา) ต่อโดยตรงเลย ถ้ากลัว WRT54 พังก็ผ่าน R ค่าสัก 100โอห์ม ก็ได้ครับ
เปิด picocom ไว้แล้วลองเสียบไฟ 3.3V ให้โมดูล ถ้าต่อขา TXD->RX_1 ถูก อย่างน้อยก็จะเห็นมันขึ้น BOOT LOADER... ครับ อย่าลืมความเร็วค่าปกติตั้งไว้ที่ 9600 นะครับ
