23 พฤศจิกายน 2024, 10:11:19 *
หน้า: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169918 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #260 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 08:32:22 »
เปลี่ยน linksys ตัวใหม่ใช้ปกติครับ
แต่กับตัวเดิมใช้ไม่ได้...งงครับ
สันนิฐานน่าจะเป็นที่ linksys ลองใช้ minicom เข้าไปแก้ให้ตรงกับที่เราต้องการก็ไม่ได้ครับ
คงไม่ถึงกับไปต่อผิดทำเอาพอร์ตซีเรียลมันพังหรอกมั่งครับ
วิธีเช็คง่าย ๆ ก็ จับขา TX ช๊อตกับขา RX แล้วใช้โปรแกรม minicom/picocom เช็คดู ถ้าพิมพ์อะไรเข้าไป มันจะแสดงออกมาแบบนั้น เช่นพิมพ์ A ก็จะแสดง A ถือว่าพอร์ตใช้งานได้ตามปกติ(Hardware ECHO) ถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นแสดงว่าพอร์ต(ฮาร์ดแวร์)เสีย ถ้าใช้งานได้ปกติแล้ว nTNC ไม่ยอมทำงานก็ให้เช็คเรื่อง Baudrate ให้ตรงกัน และโปรโตคอล 8Bit/No Parity Bit/1 Bit Stop (8N1)
ข้อควรระวังการทดลองต่อโดยตรงกับบอร์ด ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องไฟระหว่าง 3.3V กับ 5V อย่าเอาบอร์ดโดยเฉพาะบอร์ดที่มีแหล่งจ่ายในตัวที่ใช้แรงดัน 5V มาใช้ โอกาศพังสูง อีกกรณีหนึ่งคือขา TX ช๊อตลงกราวน์ก็พังได้เช่นกัน ดังนั้นวิธีป้องกันง่ายสุด ให้หา R ค่าประมาณ 10-100โอห์ม มาต่ออนุกรมค่อมระหว่างพอร์ต Linksys กับบอร์ด TNC เอาไว้ เผื่อเผลอทำบอร์ดหรือสายต่อช๊อตลงกราวน์ พอร์ตยังมองเป็นโหลด R ตัวไอซีซีพียูจะได้ไม่พัง(พังแล้วซ่อมไม่ได้)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #261 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 10:42:19 »
ขอบคุณมากครับ
..ตัวเก่าไม่พังครับเอาไปต่อกับ tnc2(โบราณ..หายาก)แล้ว configใหม่ก็ใช้ได้ปกติ...
ผมเลยงง...ตกลงก็สลับตัวใช้..เป็นปกติแล้ว...ใจหายแว๊บเลย...อิอิ
เดี๋ยวลอง 3020 เหมือนพี่มั้งดีกว่า...เดี๋ยวติดขัดขออนุญาต pm สอบถามนะครับ
« ตอบ #262 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 10:59:51 »
ไอเกทเคลื่อนที่/ประจำที่ ฉบับ LowCost/LowPower
จับ nTNC-Module ยัดใส่ TL-MR3020
งานนี้คงต้องบอกว่า ขี้เกียจทำ มันเลยออกมาในรูปโยงไปโยงมา ไล่สายกันเองก็แล้วกันนะครับ มันต่ออยู่ไม่กี่เส้น ทำออกมาเล่น ๆ ก่ะว่าจะติดรถไปด้วย ทำหน้าที่เป็นไอเกทเคลื่อนที่ส่งผ่านแอร์การ์ด 2G/3G อยู่บ้านก็ถอดแอร์การ์ดออก(เปลืองตังค์) เสียบสายแลนแทน ก็เป็นไอเกทประจำสถานีรบได้เช่นกัน ลองเอาไป DIY กันดูครับ เชื่อว่าหลายท่านทำได้สวยกว่าผมชัวร์
LowCost (ราคาต่ำ) ด้วยงบประมาณ 1,500บาท (ไม่รวมวิทยุและแอร์การ์ด)
LowPower (กินไฟต่ำ) ถ้าไม่เสียบแอร์การ์ด กินไฟประมาณ 0.3-0.7W เสียบแอร์การ์ดกินไฟประมาณ 1.1-2.2W
ชุดวิทยุ+MR3020+แอร์การ์ด
ลิงค์การติดตั้งแอร์การ์ด http://wiki.villagetelco.org/index.php?title=Using_a_3G_USB_Modem_with_the_TL_WR703n
การเชื่อมต่อแอร์การ์ดก็เล่นง่ายดีนะครับ มันออโต้ให้เลย เสียบปุ๊บต่อเน็ตอัตโนมัติทำงานได้เลย ไม่ต้องเทลเน็ตเข้าไปเซ็ตอะไรอีกเลย
ส่วนรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ไว้จะค่อย ๆ ลงให้ที่ละส่วนที่เว็บ http://aprs.nakhonthai.net
ทำมายั่วน้ำลายอีกแล้ว...ท่าน HS5TQA
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #263 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 20:15:16 »
ไม่ได้ยั่วเลยท่านเอ้ยย... คิดว่าท่านอื่นก็คงเอาไปทำเล่นกันเยอะแล้ว จำได้ว่าสักเดือนสองเดือนก่อนได้ยุให้สมาชิกเล่น MR3020 กันไปพักหนึ่ง เห็นหลายท่านเอาไปเล่นกัน และอีกหลายคนอยากเล่นแต่ไม่มี TNC ช่วงนั้นผมแอบทดสอบอยู่พักหนึ่ง แต่เปิดทิ้งไปสักพักมันแฮงค์เพราะ USB to RS232 ของพี่จีนทำพิษ ก็เลยไม่ได้สานต่อ จนถึงบัดนี้ ลองจับ nTNC-Module ยัดเข้าไปดู ก็พอใช้ได้ วุ่นวายกับการไล่ปิด Serial Console นิดหนึ่ง โดยพื้นฐานพอร์ตนี้มันเอาไว้ซ่อมระบบ แต่เราจับมันมาใช้งานก็งี้ละครับ ต่อไปเดี๋ยวผมเอาตัว nTNC-Module+USB2UART มาให้ดูครับ ต่อง่าย ๆ เหมือนเดิม สำหรับท่านที่ไม่อยากแกะเจ้า MR3020 (แกะยากชมัด) ...ถ้าท่านใดทำก่อนก็เอามาโชว์ก่อนได้เลยครับ พรุ่งนี้ผมต้องเผ่นขึ้นเหนือแล้ว
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #264 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 21:00:32 »
เอามาทำกันแบบนี้เด่ว TL-MR3020 เกิดปรากฎการณ์ขายดีอีก หลังจากขายดีมาพักนึง เจ๋ง
                   145.750 MHz WiRES-X
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #265 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 13:13:16 »
วันนี้ลองทำ BOARD for LINKSYS กำลังทดลองใช้งานครับ  ยิ้มกว้างๆ
ท่าน razor ไม่ทำบอร์ดแบบนี้ออกขายมั่งเหรอครับ(แอบสนใจ)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #266 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 12:19:48 »
กำหนดการคร่าว ๆ
3/12/2555 เดินทางไปสุโขทัย (ว่าจะออกเที่ยงคืน เตรียมของขึ้นรถไม่ทันเลยต้องไปเที่ยงวันแทน)
4/12/2555 เดินทางไปอุตรดิตถ์ (แวะอับเดทให้ท่าน HS5QQT,HS5WRC)
5/12/2555 เดินทางไปเชียงใหม่ (ขุนวาง) ผ่านแพร่->ลำปาง->ลำพูน->เชียงใหม่
8/12/2555 เดินทางกลับอุตรดิตถ์(แวะทำงานอีกนิด)
10/12/2555 กลับ กทม.
ขึ้นเหนือคราวนี้หอบเอา nTNC-Evaluation V1 กับ nTNC-Module ติดรถไปด้วย ท่านใดสนใจผ่านหน้าบ้านใครก็โบกรถหิ้วเข้าบ้านได้นะครับ
สำหรับท่านที่จองชุด Raspberry Pi ไว้ตอนนี้พร้อมส่งแล้วนะครับ ในวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดที่ผมจะเดินทางผ่านลำปาง/แพร่ คาดว่าจะแวะเอาไปให้ท่าน HS5ZQJ ที่ลำปาง และ HS5FXK ที่ลำพูน (ถ้านัดเจอทีเดียวได้ยิ่งดีเลย) อยากให้ต่อตัวเพราะจะแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้ก่อน เพราะล๊อตนี้ไม่มีคู่มือให้ ส่วนท่าน HS1JQP และ HS3YWL ถ้าจะมารับได้ด้วยตนเองก็ดีเลยครับ ถ้าไม่ได้อย่างไรจะจัดส่งทางพัสดุให้ครับ
ระหว่างเดินทางผมมักแสตนบายไว้ 2ช่อง คือฟังเสียงอี๊ด ๆ อ๊อด ๆ ที่ 145.525MHz กับช่องหมุนไปเรื่อย ดูสเตตัสจากเว็บ(HS5TQA-8)ก็แล้วกันครับว่า อยู่ช่องไหน ..เห็นรถวิ่งอยู่ก็เรียกขานเข้ามาได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2012, 16:22:22 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
allasian
กระทู้: 73
« ตอบ #267 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 14:08:52 »
ของ HS1JQP จัดส่งได้เลยครับ
« ตอบ #268 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 14:34:46 »
กำหนดการคร่าว ๆ
3/11/2555 เดินทางไปสุโขทัย (ว่าจะออกเที่ยงคืน เตรียมของขึ้นรถไม่ทันเลยต้องไปเที่ยงวันแทน)
4/11/2555 เดินทางไปอุตรดิตถ์ (แวะอับเดทให้ท่าน HS5QQT,HS5WRC)
5/11/2555 เดินทางไปเชียงใหม่ (ขุนวาง) ผ่านแพร่->ลำปาง->ลำพูน->เชียงใหม่
8/11/2555 เดินทางกลับอุตรดิตถ์(แวะทำงานอีกนิด)
10/11.2555 กลับ กทม.
เอ..ท่าน HS5TQA นั่นมันรายการของเดือน 11 (พฤศจิกายน) นี่ครับ ..
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #269 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 14:46:50 »
กำหนดการคร่าว ๆ
แอบดูอยู่ทางหน้าจอ ขอให้เดินทางไปถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะครับท่าน อ. HS5TQA
