23 พฤศจิกายน 2024, 10:11:46 *
หน้า: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169919 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #250 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 06:54:27 »
การประยุกต์ nTNC เข้าไปในสถานีตรวจวัดอากาศ
ข้อมูลสถานีเบื้องต้น
-เสาสูง 2เมตร (ใช้สำหรับงานการเกษตร)
-ค่าที่ตรวจวัด อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมผัส ความกดอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสงดวงอาทิตย์ อุณภูมิในดิน ความชื้นในดิน
-ให้บริการไอเกท ดิจิและตรวจอากาศ ทำหน้าที่เป็นไอเกท ดิจิและส่งข้อมูลตรวจวัดอากาศออกอากาศที่ความถี่ 145.525MHz ทุก 5นาที
-เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านเครือข่าย GPRS ของ AIS
-กำลังส่งออกอากาศ 1W(Low) สายอากาศ SURMEN Z-209A 2.15dBi
ลิงค์ข้อมูลตรวจวัด http://aws.nakhonthai.net/index.php?pid=27&station=NW0012
ลิงค์ข้อมูล APRS http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FNW0012
ด้านซ้ายเป็นภาพตัวสถานี บนขวาแสดงอุปกรณ์ภายในกล่อง และล่างซ้ายผลการทดสอบแทรกเกอร์วิ่งในตัวจังหวัด
ภาพภายในกล่อง โดยนำเอา nTNC-Module ต่อเพิ่มบนบอร์ด พร้อมกับวิทยุ UV-3R มาใช้ร่วม
ติดตามอ่านต่อที่ http://aprs.nakhonthai.net/forum/index.php?topic=6.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2012, 09:08:37 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #251 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 09:12:38 »
ขอฉีกประเด็นสอบถามเรื่อง WX นิดนึงครับท่าน HS5TQA เซียน WX เรื่องค่าน้ำฝน เห็น WX หลายๆสถานีแสดงค่า
ฝน 0.0 mm/1h 9.7 mm/24h 0.0 mm/หลังเทียงคืน
- แต่ที่ผมลองติดเป็นของ argentdata มันมีแค่ 0.0 mm/หลังเทียงคืน อยากให้มี /1h /24h บ้าง มีวิธีแนะนำมั้ยครับ
- แล้ว /หลังเทียงคืน มันหมายความว่ายังไง บอกอะไรเราครับ ต่างจาก /24h ยังไง
- ตั้งส่ง Low เสายาง Wide 0-0 ส่งทุกๆ 3 นาที ถี่ไปมั้ยครับ
- ผมจะเอาไปวางพื้นข้างอาคาร หรือชูบนยอดอาคาร(25M) ความสูงต่างกันลมจะต่างกันมั้ยครับ ผมเห็นของหน่วยงานราชการในตัวเมืองก็ไม่ได้ติดสูง บางตัวอยู่บนราวสะพานข้ามแม่น้ำก็มี
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #252 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 09:42:43 »
อธิบายความหมายของฝนก่อนนะครับ
0.0 mm/1h <-- คือฝนสะสมใน 1ชั่วโมงย้อนหลังนับจากเวลาที่เราเปิดเข้าไปดู
9.7 mm/24h <-- คือฝนสะสมใน 24ชั่วโมงย้อนหลังนับจากเวลาที่เราเปิดเข้าไปดู
0.0 mm/หลังเทียงคืน <-- คือฝนสะสมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่เราดู จนถึงเวลาที่เราดูอยู่ ถ้าไปดูสถานีอื่นที่ไม่ใช่สถานีผมทำ มันจะเป็นเวลาเที่ยงคืนของฝรั่ง(GMT) ต้องเอาเวลาไทย -7 อีกที แต่ถ้าสถานีที่ผมทำทางผมจะส่งเป็นหลังเที่ยงคืนเวลาไทยครับ เพราะจะได้คาดคะเนเตือนภัยน้ำท่วมได้ สังเกตุว่าฝนมักตกหนักช่วงเวลาตี 1-4
สำหรับของ argentdata ต้องขออภัยผมไม่ทราบว่าเค้าทำการเก็บข้อมูลตั้งค่าจัดส่งอย่างไร
การตั้งพาธ ท่านกำหนดได้ 3แบบครับ
WIDE1-1 คือถ้าส่งไม่ถึงไอเกทต้องผ่านดิจิ ก็ใช้อันนี้ได้เลย ถ้าต้องผ่านดิจิ 2สถานีก็เปลี่ยนเป็น WIDE2-2 หรือ TRACE2-2 แต่ดิจิบางแห่งก็ไม่รับ WIDE2/TRACE2 ต้องลองดูเอง
IGATE คือถ้าสถานีท่านยิงถึงไอเกทโดยตรงไม่ต้องให้ผ่านดิจิ ให้ใช้ตัวนี้ดีกว่า
RFONLY คือถ้าไม่ต้องการให้ส่งเข้าไอเกทและไม่ผ่านดิจิ หรือยิงตรงใช้รับเอง ส่งเองในรัศมีให้บริการด้วยเสาตัวเองเลือกใช้อันนี้ได้
ส่วนยิงถี่มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับ ความหนาแน่นการใช้ความถี่บริเวณนั้น ประกอบกับพลังงานของท่านว่าจะพอใช้หรือไม่อย่างไร ? ตัวอย่างสถานีผมจะใช้ 5นาทีเป็นหลัก เพราะจะได้เอามาทำกราฟได้ง่าย ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป วันละ 288เร็คคอร์ด กราฟกำลังสวย
ในระดับความสูงตามมาตรฐานอุตุฯ ลมระดับล่างกำหนดไว้ที่ 10เมตรในที่โล่งแจ้ง ถ้าเอาไปติดตั้งกันจริง ๆ ก็คงต้องเป็นสนามอุตุฯทำกันได้ยาก ผมว่าตัวที่ให้ค่าที่ต่างกันมากจริง ๆ อยู่ที่สิ่งบดบังกระแสลมมากกว่าครับ ตอนติดตั้งก็พยายามหาที่โล่งให้มากที่สุดก็แล้วกัน กับการปะทะทำให้ทิศทางลมเปลี่ยนทิศซึ่งก็มีผลกับการวัดทิศทางลงเช่นกัน
เพิ่มเติมเรื่องวัดลม
ปัจจุบันการวัดลม เป็นการวัดเพื่อนำไปใช้งานให้ตรงกับจุดประสงค์มากกว่าวัดตามอุตุฯ นะครับ เช่นถ้าวัดในงานอุตุฯ ก็ระดับ 10เมตรโล่งแจ้ง วัดในงานเกษตร 2เมตร หรือเอาไปวัดความแรงที่จะทำให้สิ่งก่อสร้างเสียหายไม่ว่าจะเป็นป้าย สะพาน เสา ฯลฯ ก็ติดกันตามระดับความสูงนั้น ๆ ขึ้นกับการใช้งานมากกว่า บางที่ก็เอาไปวัดพลังงานลมเพื่อติดตั้งกังหันลม เค้าก็เอาไปวัดตามความสูงของกังหันลม เป็นต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2012, 09:53:14 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #253 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 09:56:49 »
ตอบเร็ว ตอบเต็ม ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อยังอาย
ขอบคุณมากครับ ..
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #254 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 13:33:10 »
วันนี้วิ่งเข้ามาซ่อมสถานีในงานกาชาดที่ วังสวนกุหลาบ ท่านใดว่างก็เรียนเชิญมาเที่ยวกันได้นะครับ
ภาพถ่ายจากตัวสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #255 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 12:46:08 »
ช่วยด้วยครับพี่...hs5tqa
ผมใช้เฉพาะตัว module นะครับ
ติดตั้งใน router wrt54gl เลย  ลง aprx แล้วใส่ module เลยทำงานได้ดีทีเดียว
แต่พอถอดออกเอาของค่ายอื่นเข้าลอง  ถอดของค่ายอื่นออก แล้วกลับเเอา module ใส่คืน
ไหง๋..ตอนนี้มันถอดแล้วไม่ยอมลง net เลยทั้งๆ ที่ไฟมันก็แว๊บๆ เหมือนเดิม
แก้ไงครับ....จะ flash ใหม่น่าจะง่ายกว่า.. แต่อยากรู้วิธีแก้แบบใช้คำสั่งครับ...ประสาคนที่กำลังงงกับ linux
ขออภัยว่าจะ pm ถามแต่ถามในกระทู้ดีกว่า เผื่อคนอื่นเจอเหมือนกัน
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #256 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 13:35:51 »
เอ..ลองของเจ้าอื่น แล้วลืมเปลี่ยน TNC2->KISS แล้ว KISS->TNC2 ใน aprx หรือเปล่าครับ ?
แล้วก็ความเร็ว ได้ปรับให้ตรงกันไหมเอ่ย ? ถ้าไม่แน่ใจเรื่องความเร็ว หรือทดสอบการรับข้อมูลการส่งข้อมูล ก็ใช้ picocom ทดสอบดูครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #257 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 13:51:17 »
ไอเกทเคลื่อนที่/ประจำที่ ฉบับ LowCost/LowPower
จับ nTNC-Module ยัดใส่ TL-MR3020
งานนี้คงต้องบอกว่า ขี้เกียจทำ มันเลยออกมาในรูปโยงไปโยงมา ไล่สายกันเองก็แล้วกันนะครับ มันต่ออยู่ไม่กี่เส้น ทำออกมาเล่น ๆ ก่ะว่าจะติดรถไปด้วย ทำหน้าที่เป็นไอเกทเคลื่อนที่ส่งผ่านแอร์การ์ด 2G/3G อยู่บ้านก็ถอดแอร์การ์ดออก(เปลืองตังค์) เสียบสายแลนแทน ก็เป็นไอเกทประจำสถานีรบได้เช่นกัน ลองเอาไป DIY กันดูครับ เชื่อว่าหลายท่านทำได้สวยกว่าผมชัวร์
LowCost (ราคาต่ำ) ด้วยงบประมาณ 1,500บาท (ไม่รวมวิทยุและแอร์การ์ด)
LowPower (กินไฟต่ำ) ถ้าไม่เสียบแอร์การ์ด กินไฟประมาณ 0.3-0.7W เสียบแอร์การ์ดกินไฟประมาณ 1.1-2.2W
ชุดวิทยุ+MR3020+แอร์การ์ด
ภาพภายใน แสดงการต่อสายไฟ
ลิงค์การติดตั้งแอร์การ์ด http://wiki.villagetelco.org/index.php?title=Using_a_3G_USB_Modem_with_the_TL_WR703n
การเชื่อมต่อแอร์การ์ดก็เล่นง่ายดีนะครับ มันออโต้ให้เลย เสียบปุ๊บต่อเน็ตอัตโนมัติทำงานได้เลย ไม่ต้องเทลเน็ตเข้าไปเซ็ตอะไรอีกเลย
ส่วนรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ไว้จะค่อย ๆ ลงให้ที่ละส่วนที่เว็บ http://aprs.nakhonthai.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2012, 14:17:29 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #258 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 14:24:00 »
พอดีเลยอาจารย์ ผมมี TL-MR3020 อยู่ 2 ตัว เอาไปใช้แล้วตัวนึง กำลังนึกอยู่ว่าจะขายดีป่าว เห็นยังงี้ เดี๋ยวเอาออกมาใช้ทำซักตัวนึงดีกว่า ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #259 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 07:51:17 »
เปลี่ยน linksys ตัวใหม่ใช้ปกติครับ
แต่กับตัวเดิมใช้ไม่ได้...งงครับ
สันนิฐานน่าจะเป็นที่ linksys ลองใช้ minicom เข้าไปแก้ให้ตรงกับที่เราต้องการก็ไม่ได้ครับ
