23 พฤศจิกายน 2024, 10:02:22 *
หน้า: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169899 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #210 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:42:36 »
nTNC Firmware V0.4
เผลอแป๊บเดียว...ตามไม่ทันเลย
ตัวเก่ายังไม่ได้ต่อเลย...พอจะนั่งงม..ลูกชายตัวเล็กก็ดันหัวแตกซะนี่..
ผมยังนั่งรอเจ้าตัวนี้อยู่ครับ..น่าจะสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับ
ทำแบบนี้ได้ป่าวท่าน HS5TQA
ครับผม แนะนำแบบนี้ละครับ ง่ายสุดแล้ว ตัว nTNC-Module มันรองรับไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 2.7V-5.5V ครับ
ตรง VCC ใส่สวิทซ์ปิดเปิดไว้หน่อยก็ดีครับ เอาไว้อับเดทเฟิร์มแวร์(มันเข้าบูทโหลดเดอร์ตอนจ่ายไฟเข้าครั้งแรกเท่านั้น) แล้วจะครอสคอมไพล์ตัวโปรแกรมอับเดทมาให้บน wrt54gl ทีหลังครับ
HS4UQX
กระทู้: 20
« ตอบ #211 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:18:21 »
มีข้อสงสัยครับ จากในคู่มือบอกว่า สายต่อ GPS->RS232 บอกว่า Pin 2 (DB9) RX White (SKM55) แต่พอเปิดออกดูจริงๆ กลับเป็น White ต่อที่ Pin 3 อันไหนถูกครับ เพราะ กำลังจะหา GPS มาต่อ อีก1ตัวครับ
นายธีระพล  ตางจงราช
สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel.088-882-4538
กสิกรไทย 732-2-47086-6
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #212 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:02:59 »
nTNC Firmware V0.4
V3 ยังไม่ทันอัพเลย V4 ตามออกมาติดๆๆเลย  ยิงฟันยิ้ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #213 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:45:55 »
ตรง DB9 ขาที่ 3 ของ nTNC-Evaluation จะเป็นขา RXD รับข้อมูล
ถ้าใช้ GPS รุ่น SKM55 จะใช้เส้นสีขาวซึ่งเป็นขา TX-RS232 ต่อกับขา 3 ของ DB9 ของ nTNC-Evaluation ส่วนสีดำต่อขา 5 และสีแดงต่อขา 1 ครับ
nTNC Firmware V0.4
ถ้าไม่ใช้งานโหมด GPS TRACKER ในเวอร์ชั่น V0.4 ไม่จำเป็นต้องอับครับ
แก้ไขบัค เลยต้องรีบออกหน่อย เดี๋ยวจะใช้งานกันไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:51:09 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #214 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 17:50:03 »
ขอแจ้งรหัสพัสดุจัดส่งให้เมื่อบ่ายนี้ (เมื่อคืนนอนเช้าตื่นสายเลยส่งรอบเช้าไม่ทัน)
HS3YWL
APRS008   1pc[BoxWhiteLabelClear]
[EH289961957TH]
HS4PRL
APRS006   1pc[BoxWhiteLabelClear]
[EH289961991TH]
HS5WYM
APRS006   1pc[BoxWhiteLabelWhite]
APRS006   1pc[BoxBlackLabelWhite]
[EH289961988TH]
HS9DMC
APRS001 1pc
[EH289961974TH]
HS2BJE
APRS001 1pc [ส่งตัวใหม่ไปเปลี่ยน]
[EH289961965TH]
นำเลขมาตรวจสอบที่ไปรษณีย์เพื่อติดตามพัสดุที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2012, 16:52:15 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #215 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 20:36:35 »
ขออนุญาติแจ้งโหมด ITEM เพิ่มเติม พอดีเหลือบไปเห็น(นั่งดู raw ของราสเบอร์รี่อยู่ รับได้พอดี)
จากที่เห็น
HS4UQX-9>APNN04,HS0BBD-2*,WIDE1*,qAR,E21HVV:)BKK2021/121310Z/GR8;gu.(แอท)P8<G/A=-00027 [Invalid item]
โดน aprs.fi แจ้งว่าไอเท็มไม่ถูกต้อง คือดีโค๊ดไม่ได้ เพราะว่า โหมด ITEM จะต่อด้วยพิกัด ไม่สามารถต่อด้วยเวลาได้ ดังนั้น ถ้าเลือกใช้โหมด ITEM ให้เอาติ๊ก TIMESTAMP ออก(ใช้ร่วมกันไม่ได้)  ถ้าจะใช้เวลาด้วยต้องเป็นโหมด OBJECT เดี๋ยวค่อยว่ากัน....  ถ้าไม่ใช้โหมด ITEM ก็ปล่อยให้ช่องว่างตรง ITEM ว่างไว้แค่นั้นครับ
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #216 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 21:10:21 »
ไม่ทราบเพื่อนสมาชิกเจอเหมือนผมหรือเปล่าวครับ สถานนีผมบางครั้งต้องปิดเครื่องไม่มีใครอยู่บ้านลูกชายกลับมาเปิดเครื่องในเวลาเย็นปัญหาที่เจอคือ นำ nTNC ต่อกับ Dreambox ในตอนเปิดเครื่องทุกครั้ง ไปStatus สีส้มติดตลอดพร้อมกับ Dreamboxไม่ต่อินเตอร์เน็ตไม่ได้เลขip จากเร็าเตอร์มันจะทำหน้าที่ ดิจิแทนแต่ถ้าถอด ntnc ออกและเปิดเครื่องใหม่ dreambox ก็จะเชื่อมต่อกับเร็าเตอร์ได้เลข ip มา และก็นำ ntnc มาต่อก็จะใช้งานได้ดี ปัญหาขอผมคือถ้าปิดเมื่อไหร่เปิดใหม่เป็นอาการอย่างนี้ตลอดเลยครับ ยังงงๆอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี ยิ่งความรู้มากอยู่ด้วย(น้อย) ขอสอบถามเพื่อนๆชี้แนะการแก้ปัญหาด้วยครับ
ขอปูพื้นก่อนว่า ลีนุกซ์ทุกตัวจะมี terminal อยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึงผ่านคอมมานไลน์ในการควบคุมระบบ ดังนั้น ตัวดรีมบ๊อกเองมี serial port เพียง 1ช่อง ตัว kernel มันก็กำหนดใช้ตอนเริ่มต้นทำงานเพื่อส่งข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ระหว่างการบูท(System Dump)ระบบออกทาง Serial COM PORT (ซึ่งก็มีอันเดียว) ดังนั้น nTNC-Evaluation ที่ต่ออยู่ก็จะเห็นไฟสีเหลืองติด อีกทั้งความเร็วไม่เท่ากัน ซึ่ง Kernel ของดรีมบ๊อกตั้งเอาไว้ที่ 115200bps แต่ nTNC กำหนดไว้เพียง 9600bps ดังนั้นมันจึงเพี้ยน และอาจส่งข้อมูลแปลก ๆ กลับไปให้ดรีมบ๊อกในช่วงบูทระบบไปหยุดการทำงานต่อได้
ถ้าถามว่าจะปิด kernel ไม่ให้มันใช้ comport ได้ไหม ...ตอบว่าได้ครับ linux ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ อาจปิดที่คอนฟิกซ์บูทโหลดเดอร์ได้ แต่สำหรับดรีมบ๊อกต้องรีคอมไพล์เคอร์เนลใหม่เพราะมันกำหนดมาตายตัว นั้นก็แปลว่าต้องรอผมทำตัวใหม่ออกมาให้ครับ ตอนนี้ก็คงใช้แบบไม่ต้องปิดกันไปก่อน  ยิ้มเท่ห์
อ. ปัญหาของผมที่ถามไว้ ถ้าผมเปลี่ยน ใช้คำสั่ง CBAUD <xxxx>  เช่น CBAUD 9600 เป็น 115200bps แล้วจะใช้ได้หรือเปล่าวครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #217 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 21:13:32 »
จากที่เห็น
แสดงว่า ราสเบอร์รี่พาย  ใกล้จะคลอดแล้วใช่ป่ะครับ ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #218 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 21:46:29 »
ลองแล้วปรากฎว่าเหมือนเดิมคือไม่ได้ dreambox ไม่ได้รับ ip จากเร็าเตอร์อีกเช่นเคย
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #219 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 22:22:10 »
ผมลองแล้วก็ทำงานปกตินะครับ ท่านลอง fix ip ไว้ดู แล้วสัวเกตุไฟข้างในกล่องว่าติดทั้ง 3ดวงไหม ?
ดรีมบ๊อกจะมีปัญหามากตรงแลนมันไม่ค่อยจะเชื่อมต่อ ควรเดินสายให้สั้น ๆ และทำความสะอาดแจ็ค RJ45 ดี ๆ ครับ
