23 พฤศจิกายน 2024, 09:38:14 *
หน้า: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169841 ครั้ง)
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #200 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:31:46 »
อ.ครับ เรียนถามว่าถ้าผมนำ ntnc มาต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม uiview 32 แทน dreambox ไม่ทราบต้อง set up โปรแกรมอย่างไรและ ntnc อย่างไร ไม่ทราบจะมีปัญหาเหมือน dreambox หรือเปล่าวครับ
ตั้งค่า uiview32 ตามปกติ ส่วนตรงต่อกับ tnc ให้ใช้โหมด TNC2 คล้ายกับการใช้ foxdigi ครับ
เดี๋ยวคืนนี้ไว้จะทดสอบดรีมบ๊อกให้ครับ วันสองวันนี้ยุ่งกับทดสอบสายอากาศ ยังมึนอยู่เลย เอาเสาติดรถ x50 x510 V2 มาทดสอบบนดาดฟ้า รับใครไม่ค่อยได้ พอเสียบเสายาง ชัดแจ๋ว...
สถานี HS5TQA-3 ก็แค่ V2 4ชั้นกันฟ้าติดแค่ชั้น 2 ของระเบียงบ้าน ยังรับได้ตั้งไกล(>10Km) ตอนนี้ดาดฟ้าบ้านผมติดเหมือนกัน สูงกว่าตั้ง 3-4เท่า มันรับได้แค่ใกล้ ๆ(<2Km) เท่านั้น เปิดเสียงฟังด้วยหูรับใครไม่ได้จริง ๆ ด้วย เสายางรับได้ดีกว่าอีก คิดว่าเสาไม่เสียลองมาหลายต้นเหมือนกันหมด มันต้องมีไรแน่ ๆ อย่างน้อยก็คงอินเตอร์มอทหรือเฟสจากสถานีวิทยุ FM ข้างบ้านละมั่ง ?
อ.ผมตั้งค่า uiview 32 ต่อ กับ ntnc คอนฟิกแล้วมันมี error ตามรูปภาพตลอดทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #201 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:34:16 »
http://image.ohozaa.com/view2/wrWVEUYrQovCZG9H
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #202 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:41:35 »
เป็นปกติครับ มันไม่ได้รับการตอบสนองจาก nTNC ไปดูใน Teminal mode ว่ามันมีข้อมูลขึ้น รับได้ก็ OK แล้วครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #203 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 19:59:18 »
nTNC Firmware V0.3
-เพิ่มตั้งค่า Baudrate 2400-115200bps
-เพิ่มตั้งค่า ดิจิดีเลย์ เลือกสุ่มได้ที่ 0,1,2.5,5,10 วินาที
-เพิ่มตั้งค่า ดีเลย์รอ SQL หรือ TXDELAY
ดาวน์โหลดที่ http://aprs.nakhonthai.net/downloads/nTNC_EvalFirmwareV03.zip
การตั้งค่า Baudrate
ใช้คำสั่ง CBAUD <xxxx>  เช่น CBAUD 9600
โดยค่าความเร็วสามารถตั้งได้ดังนี้ 2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,76800,115200
หมายเหตุ. สำหรับท่านที่ใช้เป็นไอเก็ทควรตั้งให้เป็น CBAUD 115200 ซึ่งจะปรับไปใช้ความเร็ว 115.2Kbps จะทำให้ไอเก็ตท่านส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ส่วนโหมดแทร็กเกอร์ปรับใช้ตามความเร็วของ GPS ทั้งนี้เมื่อปรับแล้วควรปรับใช้ความเร็วตัวโปรแกรมควบคุมตามด้วยและควรจดบันทึกไว้ว่าใช้ความเร็วเท่าใด(กันลืม)
การตั้งค่าดิจิดีเลย์
ใช้คำสั่ง DIGIDELAY <x> เช่น DIGIDELAY 0 โดยมีตัวเลือก 0-4 ดังนี้
0 คือ ไม่ต้องหน่วงเวลา ทวนสัญญาณทันที เหมาะกับดิจิที่อยู่โดด ๆ รับสัญญาณจากดิจิสถานีอื่นไม่ได้
1 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-1 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ
2 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-2.5 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ เป็นค่า Default
3 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-5 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ
4 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-10 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ
การตั้งค่า TXDELAY
ใช้คำสั่ง TXDELAY <xx> เช่น TXDELAY 80
ค่าพารามิเตอร์ <xx> คือจำนวนไบต์ของการส่งส่วนหัวเพื่อหน่วงเวลาเครื่องรับรอเปิด SQL ก่อนส่งข้อมูล
คำนวณเวลาได้จาก 1Byte=8Bit ความเร็วโปรโตคอล APRS คือ 1200bit/sec
ดังนั้น ถ้า TXDELAY=80 จะได้ 80Byte x 8Bit=640Bit  และ (640Bit x 1000mS)/1200=533.33mSec
หมายเหตุ.. จากการใช้งานจริง ควรตั้งค่าระหว่าง 60-120 เพื่อไม่ยาวเกินไปและสั้นเกินไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2012, 20:25:05 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #204 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 20:13:53 »
up แล้ว กำลัง ทดลอง ขอบคุณ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #205 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 20:46:23 »
สถานี HS2NBE-3 ท่านใช้ตัว AVR-TNC หรือเปล่าครับ ? ท่านลองปิด UI โดยใช้คำสั่ง MCOM OFF
โค๊ด:
MCOM {ON | OFF}
description: display packet type. will add '<UI>:' after path and before data
default: OFF
examples:
 MCOM ON ; display packet type
sample display:
N2XXX-2>APW261,RELAY,WA234-15*: <UI>:_01021430c045s002g004t034r000p018P002h73b10196wDAV
notes: we only support <UI> at the moment. basically added to keep UI-VIEW happy.
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #206 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 21:14:43 »
AVR TNC ถอด เซ็ต ใหม่ ตามที่แนะนำ แล้ว ขอบคุณครับ
ทดลอง MCOM ON OFF เป็น เหมือน เดิม ครับ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2012, 16:01:08 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #207 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 03:32:45 »
nTNC Firmware V0.4
-เปลี่ยนชื่อไตเติ้ลเป็น nTNC Firmware Vx.x
-แก้ไขบัค ITEM ในโหมด TRACKER
ดาวน์โหลดที่ http://aprs.nakhonthai.net/downloads/nTNC_EvalFirmwareV04.zip
การใช้ ITEM ในโหมดแทร็กเกอร์
เหมาะกับท่านที่นำไปใช้กับรถหลายคัน โดยอ้างอิงนามเรียกขานของท่านและใช้เพียง SSID เดียวทำให้ไม่สิ้นเปลืองและสับสนการใช้ค่า SSID เช่น HS5TQA-9 ใช้ชื่อไอเท็ม BKK3293 เป็นต้น โดยชื่อ ITEM สามารถกำหนดได้ 8 ตัวอักษรได้แก่ตัวอักษร a-z,A-Z,0-9
การตั้งค่าโดยพิมพ์ ITEM <xxxxxxxx> เช่น ITEM BKK206 ผลการแสดงบนเว็บจะแสดงชื่อไอเท็มออกมาแทนนามเรียกขาน แต่ยังคงอ้างอิงว่ามาจากนามเรียกขานใดดังภาพ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #208 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 03:39:21 »
nTNC-Evaluation V1
หากท่านสนใจสินค้าตัวใด!
โปรดติดต่อเรามายัง PM HS5TQA หรืออีเมล์ atten(แอท)nakhonthai.net
ข้อมูลรีวิวการใช้งานที่เว็บไซต์ http://aprs.nakhonthai.net
การซื้อขายที่เว็บไซต์ http://www.nakhonthai.net
มีกล่องและสีตามภาพครับ
จัดให้เป็นชุดดังภาพนี้เป็นรหัส APRS006
เพิ่มโมดูล GPS (พร้อมต่อหัว DB9)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2012, 01:03:15 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #209 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 05:05:08 »
ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 19:45:14 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
