23 พฤศจิกายน 2024, 10:10:49 *
หน้า: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169917 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #190 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 21:32:30 »
จะลองคอนฟิกซ์ผ่านคอมมานไลน์ ของ picocom ดูแล้วครับท่าน
เคอร์เซอร์สีเขียวค้างครับ
พอพิมพ์แล้วไฟสีเหลือง สถานะ Status ที่ต่อมาจากขา 28 ค้างครับ
พอกดเอ็นเทอร์ถึงไฟสีเหลืองจะดับครับ
 ฮืม ฮืม
« ตอบ #191 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 21:34:18 »
วันนี้ลองทำ BOARD for LINKSYS กำลังทดลองใช้งานครับ  ยิ้มกว้างๆ
เล่นซ่ะสวยเชียวท่าน razor
ของท่านเองยังไม่ตั้งชื่อเลย นี่ยังเอา nTNC มาซ้อนกันแบบนี้เป็นลูกครึ่งเลยอะ..(ลูกครึ่ง กรุงเทพ + เชียงใหม่)
จะตั้งตั้งชื่องัยละทีนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2012, 21:36:06 โดย samila » บันทึกการเข้า
« ตอบ #192 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 22:08:17 »
ทำแบบนี้ได้ป่าวท่าน HS5TQA
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #193 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 22:22:01 »
ครับผม แนะนำแบบนี้ละครับ ง่ายสุดแล้ว ตัว nTNC-Module มันรองรับไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 2.7V-5.5V ครับ
ตรง VCC ใส่สวิทซ์ปิดเปิดไว้หน่อยก็ดีครับ เอาไว้อับเดทเฟิร์มแวร์(มันเข้าบูทโหลดเดอร์ตอนจ่ายไฟเข้าครั้งแรกเท่านั้น) แล้วจะครอสคอมไพล์ตัวโปรแกรมอับเดทมาให้บน wrt54gl ทีหลังครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #194 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 14:28:30 »
สุดยอด
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #195 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 19:42:11 »
ไม่ทราบเพื่อนสมาชิกเจอเหมือนผมหรือเปล่าวครับ สถานนีผมบางครั้งต้องปิดเครื่องไม่มีใครอยู่บ้านลูกชายกลับมาเปิดเครื่องในเวลาเย็นปัญหาที่เจอคือ นำ nTNC ต่อกับ Dreambox ในตอนเปิดเครื่องทุกครั้ง ไปStatus สีส้มติดตลอดพร้อมกับ Dreamboxไม่ต่อินเตอร์เน็ตไม่ได้เลขip จากเร็าเตอร์มันจะทำหน้าที่ ดิจิแทนแต่ถ้าถอด ntnc ออกและเปิดเครื่องใหม่ dreambox ก็จะเชื่อมต่อกับเร็าเตอร์ได้เลข ip มา และก็นำ ntnc มาต่อก็จะใช้งานได้ดี ปัญหาขอผมคือถ้าปิดเมื่อไหร่เปิดใหม่เป็นอาการอย่างนี้ตลอดเลยครับ ยังงงๆอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี ยิ่งความรู้มากอยู่ด้วย(น้อย) ขอสอบถามเพื่อนๆชี้แนะการแก้ปัญหาด้วยครับ
ขอปูพื้นก่อนว่า ลีนุกซ์ทุกตัวจะมี terminal อยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึงผ่านคอมมานไลน์ในการควบคุมระบบ ดังนั้น ตัวดรีมบ๊อกเองมี serial port เพียง 1ช่อง ตัว kernel มันก็กำหนดใช้ตอนเริ่มต้นทำงานเพื่อส่งข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ระหว่างการบูท(System Dump)ระบบออกทาง Serial COM PORT (ซึ่งก็มีอันเดียว) ดังนั้น nTNC-Evaluation ที่ต่ออยู่ก็จะเห็นไฟสีเหลืองติด อีกทั้งความเร็วไม่เท่ากัน ซึ่ง Kernel ของดรีมบ๊อกตั้งเอาไว้ที่ 115200bps แต่ nTNC กำหนดไว้เพียง 9600bps ดังนั้นมันจึงเพี้ยน และอาจส่งข้อมูลแปลก ๆ กลับไปให้ดรีมบ๊อกในช่วงบูทระบบไปหยุดการทำงานต่อได้
ถ้าถามว่าจะปิด kernel ไม่ให้มันใช้ comport ได้ไหม ...ตอบว่าได้ครับ linux ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ อาจปิดที่คอนฟิกซ์บูทโหลดเดอร์ได้ แต่สำหรับดรีมบ๊อกต้องรีคอมไพล์เคอร์เนลใหม่เพราะมันกำหนดมาตายตัว นั้นก็แปลว่าต้องรอผมทำตัวใหม่ออกมาให้ครับ ตอนนี้ก็คงใช้แบบไม่ต้องปิดกันไปก่อน  ยิ้มเท่ห์
อ.ครับ เรียนถามว่าถ้าผมนำ ntnc มาต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม uiview 32 แทน dreambox ไม่ทราบต้อง set up โปรแกรมอย่างไรและ ntnc อย่างไร ไม่ทราบจะมีปัญหาเหมือน dreambox หรือเปล่าวครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #196 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 20:43:25 »
ตั้งค่า uiview32 ตามปกติ ส่วนตรงต่อกับ tnc ให้ใช้โหมด TNC2 คล้ายกับการใช้ foxdigi ครับ
เดี๋ยวคืนนี้ไว้จะทดสอบดรีมบ๊อกให้ครับ วันสองวันนี้ยุ่งกับทดสอบสายอากาศ ยังมึนอยู่เลย เอาเสาติดรถ x50 x510 V2 มาทดสอบบนดาดฟ้า รับใครไม่ค่อยได้ พอเสียบเสายาง ชัดแจ๋ว...
สถานี HS5TQA-3 ก็แค่ V2 4ชั้นกันฟ้าติดแค่ชั้น 2 ของระเบียงบ้าน ยังรับได้ตั้งไกล(>10Km) ตอนนี้ดาดฟ้าบ้านผมติดเหมือนกัน สูงกว่าตั้ง 3-4เท่า มันรับได้แค่ใกล้ ๆ(<2Km) เท่านั้น เปิดเสียงฟังด้วยหูรับใครไม่ได้จริง ๆ ด้วย เสายางรับได้ดีกว่าอีก คิดว่าเสาไม่เสียลองมาหลายต้นเหมือนกันหมด มันต้องมีไรแน่ ๆ อย่างน้อยก็คงอินเตอร์มอทหรือเฟสจากสถานีวิทยุ FM ข้างบ้านละมั่ง ?
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #197 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 20:50:19 »
รับทราบครับ อ. ถึงว่าผมสังเกตว่าสถานนี อ.รับใครไม่ค่อยจะดีเลยช่วงนี้ ยังไงขอให้หาสาเหตุได้ไวไวนะครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #198 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 14:29:35 »
nTNC-Evaluation V1
หากท่านสนใจสินค้าตัวใด!
โปรดติดต่อเรามายัง PM HS5TQA หรืออีเมล์ atten(แอท)nakhonthai.net
ข้อมูลรีวิวการใช้งานที่เว็บไซต์ http://aprs.nakhonthai.net
การซื้อขายที่เว็บไซต์ http://www.nakhonthai.net
มีกล่องและสีตามภาพครับ
จัดให้เป็นชุดดังภาพนี้เป็นรหัส APRS006
เพิ่มโมดูล GPS (พร้อมต่อหัว DB9)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2012, 01:04:23 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
dewit
กระทู้: 114
« ตอบ #199 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 18:00:13 »
ตาม pm นะครับ
จงรักและหวงแหน ในวงการวิทยุ แต่อย่าอวดอ้าง และอย่าทับถมคนอื่น
0905072629
