23 พฤศจิกายน 2024, 09:29:34 *
หน้า: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169819 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #180 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 13:51:23 »
เฟิร์มแวร์ nTNC รองรับ GPS ตัวไหน บ้าง ครับ
เพราะ ผมทดลอง กับ GPS ที่ผมมี กับ nTNC ไม่ แสดง ตำแหน่ง ออก ไปยัง aprs.fi ฉนั้น ผมถึง สงสัย ว่า nTNC รองรับ GPS  ทุกตัว หรือ บรอท์แรท ที เท่าไร  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ถ้าต่อกับบอร์ด Evaluation ก็ต้องเป็น GPS ที่เอ้าท์พุทเป็น RS232  Baudrate 9600 ครับ ต่อเสร็จเสียบไฟแล้ว ให้สังเกตุไฟสีเหลือง STS จะกระพริบตามจังหวะที่ GPS ส่งข้อมูลมาให้
ทดสอบให้มันส่งข้อมูลเร็ว ๆ โดยการหลอกตั้งค่าตรง Slow TX Interval จาก 600 ให้เหลือสัก 10 มันจะส่งตำแหน่งออกทุก ๆ 10วินาที
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #181 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 14:03:38 »
ไม่ทราบเพื่อนสมาชิกเจอเหมือนผมหรือเปล่าวครับ สถานนีผมบางครั้งต้องปิดเครื่องไม่มีใครอยู่บ้านลูกชายกลับมาเปิดเครื่องในเวลาเย็นปัญหาที่เจอคือ นำ nTNC ต่อกับ Dreambox ในตอนเปิดเครื่องทุกครั้ง ไปStatus สีส้มติดตลอดพร้อมกับ Dreamboxไม่ต่อินเตอร์เน็ตไม่ได้เลขip จากเร็าเตอร์มันจะทำหน้าที่ ดิจิแทนแต่ถ้าถอด ntnc ออกและเปิดเครื่องใหม่ dreambox ก็จะเชื่อมต่อกับเร็าเตอร์ได้เลข ip มา และก็นำ ntnc มาต่อก็จะใช้งานได้ดี ปัญหาขอผมคือถ้าปิดเมื่อไหร่เปิดใหม่เป็นอาการอย่างนี้ตลอดเลยครับ ยังงงๆอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี ยิ่งความรู้มากอยู่ด้วย(น้อย) ขอสอบถามเพื่อนๆชี้แนะการแก้ปัญหาด้วยครับ
ขอปูพื้นก่อนว่า ลีนุกซ์ทุกตัวจะมี terminal อยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึงผ่านคอมมานไลน์ในการควบคุมระบบ ดังนั้น ตัวดรีมบ๊อกเองมี serial port เพียง 1ช่อง ตัว kernel มันก็กำหนดใช้ตอนเริ่มต้นทำงานเพื่อส่งข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ระหว่างการบูท(System Dump)ระบบออกทาง Serial COM PORT (ซึ่งก็มีอันเดียว) ดังนั้น nTNC-Evaluation ที่ต่ออยู่ก็จะเห็นไฟสีเหลืองติด อีกทั้งความเร็วไม่เท่ากัน ซึ่ง Kernel ของดรีมบ๊อกตั้งเอาไว้ที่ 115200bps แต่ nTNC กำหนดไว้เพียง 9600bps ดังนั้นมันจึงเพี้ยน และอาจส่งข้อมูลแปลก ๆ กลับไปให้ดรีมบ๊อกในช่วงบูทระบบไปหยุดการทำงานต่อได้
ถ้าถามว่าจะปิด kernel ไม่ให้มันใช้ comport ได้ไหม ...ตอบว่าได้ครับ linux ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ อาจปิดที่คอนฟิกซ์บูทโหลดเดอร์ได้ แต่สำหรับดรีมบ๊อกต้องรีคอมไพล์เคอร์เนลใหม่เพราะมันกำหนดมาตายตัว นั้นก็แปลว่าต้องรอผมทำตัวใหม่ออกมาให้ครับ ตอนนี้ก็คงใช้แบบไม่ต้องปิดกันไปก่อน  ยิ้มเท่ห์
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #182 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 14:31:08 »
บรอท์เรท ที่ ผม มี 4800 ไฟที จีพีเอส กระพริบ แต่ที่ เอ็นทีเอ็นซี ไม่ กระพริบ ค้าง อย่าง เดียว  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
ตัวที่สอง  จีพีเอส กระพริบ เอ็นทีเอ็นซี กระพริบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2012, 15:57:15 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #183 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 18:24:46 »
สรุปว่า BaudRate ไม่ตรง ไว้จะออกเวอร์ชั่นใหม่ปรับ baudrate nTNC ได้นะครับ  เจ๋ง
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #184 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 18:27:17 »
ขอบคุณ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #185 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 19:33:13 »
ลอง picocom  ดูครับ  ยิงฟันยิ้ม เพิ่งเคยลองใช้  ยิงฟันยิ้ม
แสดงว่าการต่อสัญญาณ TXD, RXD ของ nTNC-Module มาบอร์ด Linksys ถูกต้อง แล้วใช่มั้ยครับ
แล้วการคอนฟิกซ์ nTNC ผ่านคอมมานไลน์ ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #186 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 20:31:32 »
วันนี้ลองทำ BOARD for LINKSYS กำลังทดลองใช้งานครับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 00:53:09 โดย razor » บันทึกการเข้า
ชอบเล่นวิทยุ ชอบฟังวิทยุ แต่ไม่ชอบคุยวิทยุ
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #187 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 20:37:43 »
สวยเลยครับท่าน ของผมนี่ชิดซ้ายไปเลย ยิ้ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #188 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 20:43:55 »
OK ครับ แสดงว่าท่านรับข้อมูลได้เป็นปกติแล้วครับ
การใช้งานเบื้องต้น
ให้มันแสดงสิ่งที่เราพิมพ์หรือให้มันตอบโต้กับเราโดยพิมพ์ ECHO ON แล้วกด Enter
ให้แสดงค่าตัวแปรที่เก็บไว้ทั้งหมดออกมาพิมพ์ DISP กด Enter
จากคำสั่ง(ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ) ตามด้วยตัวแปรที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความ เช่น
ตั้งคอลซายน์ใหม่พิมพ์ MYCALL HS5TQA  หรือ MYCALL HS5TQA-1 ก็ได้
ตั้ง SSID พิมพ์ SSID 1
สั่งเปิดใช้งาน TNC พิมพ์ TNC ON
สั่งปิดดิจิ พิมพ์ DIGI OFF
สั่งปิดล๊อกพิมพ์ LOG OFF
ตั้งเสร็จแล้วควรจะ ECHO OFF ไว้ ถ้าใช้งานเป็น IGate นะครับ
การส่งข้อมูลออกอากาศเบื้องต้น
ต้องการส่งสเตตัสพิมพ์ ">Hello World" กดปุ่ม Enter จะเห็นไฟ TX กระพริบส่งออกอากาศ (เครื่องหมายฟันหนูไม่ต้องพิมพ์)
ต้องการส่งตำแหน่ง "=1346.99N/10024.55El" หรือใช้โปรแกรมควบคุมในแท็บ Protocol ช่วยสร้างพิกัดและ PHG ได้ครับ
ส่วนที่เหลือศึกษาจากโปรโตคอล APRS ได้เลย
อ้ออ..ลืมไปว่าออกจากโปรแกรม picocom มาที่เชลล์ให้กดปุ่ม Ctl+a,x  (กดปุ่ม Ctl ค้างไว้แล้วพิมพ์ a ตามด้วย x)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2012, 20:53:02 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #189 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 20:57:03 »
นั่นสิท่าน มาสวยงามเลย PCB พร้อมใช้ ผมเองยังโยงสายรุงรังเหมือนกัน  ตกใจ
