23 พฤศจิกายน 2024, 09:51:36 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169881 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #160 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 16:00:31 »
สงสัย ครับ ระหว่างที่มีสัญญาณเข้า และตัว nTNC ยิงออกโดยไม่ รอสัญญาณเข้า แล้ว มันไม่ชนกัน หัวแตก เหรอ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
แซวเล่น ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แล้ว สัญญาณ ทียิง โดย ไม่เบรค รอ จะเกิด ขยะ ในความถี่ หรือ ไม่ ครับ ( แค่สงสัย )   ลังเล ลังเล ลังเล
ถ้าอยู่ในโหมด DIGI/TNC มันจะรอรับข้อมูลนะครับ ย้ำว่าข้อมูลไม่ใช่ส้ญญาณ ดังนั้นระหว่างมันกำลังรับข้อมูลมันก็จะอยู่ในโหมดรับข้อมูลเท่านั้น ไม่ส่งออก จะส่งออกเมื่อไม่มีข้อมูลเข้ามา สังเกตุจากไฟ RX
ถ้าอยู่ในโหมด TRACKER แล้วไปปิด TNC/DIGI กรณีนี้คือมันจะไม่รับข้อมูลเลย ส่งอย่างเดียว ถ้าต้องการให้มันรอรับข้อมูลด้วย ก็เปิด TNC หรือ DIGI อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มหรือทั้งสองอย่าง
ดังนั้นเราสามารถเปิดใช้ TNC พร้อมกับ TRACKER ด้วยกันได้ เพียงแต่เมื่อมีข้อมูลเข้ามาจะพ่นข้อมูลออกขา TXD ครับ(RXD ต่อ GPS) บางคนอาจเอาข้อมูลจากขา TXD นี้ไปเข้าไอเกตเคลื่อนที่ได้
หรือจะใช้เป็นโหมด DIGI ร่วมกับ TRACKER ก็จะเป็นดิจิเคลื่อนที่ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากการทำหน้าที่แทร็กเกอร์จะลดประสิทธิภาพลงเพราะต้องใช้เวลาไปกับการทวนดิจิ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #161 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 16:13:50 »
ขอบคุณ ครับ สำหรับ ข้อมูล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2012, 16:17:24 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #162 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 16:40:28 »
ขอบคุณครับพี่ จะได้ปิดฝา Linksys ซะที ยิ้ม
อย่าเพ่งปิดกล่องครับ ช่วยถ่ายภาพมาให้ชมกันก่อน..
มาแล้วครับๆ ยิ้ม
nTNC-Module มาถึงก็จับมาใส่ขาซ่ะก่อน (เผื่อวันข้างหน้าจะนำไปอัพเดทเฟริมแวร์หรือว่าคอนฟิกซ์ไปใช้งานอย่างอื่น)
เพือนสมาชิกบางท่านอาจจะไม่ต้องการใช้ขา ทาง HS5TQA ก็เลยจัดแยกมาให้ต่างหากเพราะใส่ไปแล้วมันถอดยากครับ
คอนฟิกซ์ nTnC-Module ผ่าน nTNC-Evaluation V1 ให้เป็น TNC อย่างเดียว ถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ตามค่ามาตรฐานเดิม
ซึ่งค่ามาตรฐานของ nTNC-Moduleทาง HS5TQA กำหนดมาเป็น TNC และ DIGI ครับ
แก้ไขตรงจุดต่อสัญญาณ TX RX ครับ ทาง HS5TQA แจ้งว่าไม่ต้องต่อผ่าน TTL บอร์ดครับให้ต่อตรงกับ Linksys เลยครับ
บัคกรีต่อสายต่างๆเข้ากับ nTNC-Module  ตามวงจรของ HS5TQA ครับ
สายยาวยุ่งไปหน่อย วันนี้หยุดก็เลยนั่งเก็บๆพอให้เป็นระเบียบอีกครั้งครับ
ต่อ TX LED, RX LED, STATUS LED เพือให้มีส่วนแสดงผล ส่วน LED POWER ไม่ได้ต่อ( LED ที่บ้านหมดครับ ยิ้มกว้างๆ )
ต่อ VR1 ,C9 เผื่อไว้เพื่อปรับเสียงออกกรณีใช้เป็นดิจิด้วย (ผมต่อมาด้านนอกพื่อสะดวกต่อการปรับแต่งครับ)
โดยทั้งหมดยึดเข้ากับฝาด้านบนเพื่อสะดวกต่อการถอดเปิดฝา Linksys ในภายหลัง
ดัดแปลงต่อสายที่ขั้ว DB9 ของเดิมที่เคยใช้ต่อกับ TNC ภายนอก ให้เป็นสายต่อวิทยุแทน
ประกอบปิดฝา Linksys  เสร็จในส่วนของฮาร์ดแวร์ครับ ทดลองจ่ายไฟดู LED แสดงผลวิ่งไล่กัน แสดงต่อถูกงานไม่งอกล่ะ ยิ้ม
ส่วน APRX Config เดี๋ยวค่อยไปเปิดตำราอีกทีชักจำไม่ได้ล่ะ ยิ้ม
เปลี่ยนค่า Interface จาก KISS เป็น TNC2 ตามที่ท่าน HS2NBE ได้แนะนำไว้ครับ
การรับเดี๋ยวคงจะต้องลองหลังจากนี้อีกทีครับ
เดี๋ยวท่านอื่นๆคงทำสวยๆมาลงให้ชมกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2012, 18:00:19 โดย hs5fxk » บันทึกการเข้า
« ตอบ #163 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 17:47:29 »
ขอบคุณท่าน hs5fxk เป็นอย่างมากเลยครับ..สำหรับภาพที่นำมาให้ดูกัน (เพราะนี่น่าจะเป็นภาพแรกของการต่อ nTNC เข้ากับ WRT54GL ที่มีให้ดู)
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #164 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 18:02:34 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2012, 08:22:21 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #165 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 18:14:15 »
แจ้ง การใช้ งาน ครับ ดิจิ  nTNC ส่ง ข้อมุล ให้ กับ ไอเกต  TNC2 จากทาง เหนือ รับข้อมูล ไม่ได้ เลย แต่ กับ ไอเกต TNC-X รับ ข้อมูล ปกติ ครับ  ไม่ทราบผมเช็ตข้อมูล ถูก ต้อง หรือเปล่า   ลังเล ลังเล ลังเล  และเกิด ข้อมูล Unsupported packet format แยะ มาก
TNC-X หรือ Link-X ครับแล้วเครื่องเดียวกัน สายอากาศต้นเดียวกันหรือเปล่าครับ Spec ต่างกันจะให้รับเหมือนกันได้ยังไงพี่
                   145.750 MHz WiRES-X
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #166 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 18:46:57 »
แจ้ง การใช้ งาน ครับ   nTNC ส่ง ข้อมุล ให้ กับ ไอเกต  TNC2 จากทาง เหนือ รับข้อมูล ไม่ได้ เลย แต่ กับ ไอเกต Link-X(TNC-X) รับ ข้อมูล ปกติ ครับ  ไม่ทราบผมเช็ตข้อมูล ถูก ต้อง หรือเปล่า   ลังเล ลังเล ลังเล  และเกิด ข้อมูล Unsupported packet format แยะ มาก ขอคำแนะนำ ด้วย ครับ
เสาต้นเดียว กัน เครื่อง ตัว เดียว กัน ใช้รับสัญญาณ สาย ต่อจาก ท้าย แจ็ค ลำโพง ปรับโวลท์ลุ่ม ที่ 10 นาฬิกา  ครับ
ขอรายละเอียดใหม่อีกทีครับ อ่านแล้ว งง ๆ รับไม่ได้ หรือว่าส่งไม่ได้ อย่างไร ?
ในการส่งออก สำคัญตรงที่ปรับเสียงครับ ระดับเอ้าพุทของ nTNC สูงประมาณ 2Vp-p ถ้าเอาไปต่อผ่านขั้วไมค์วิทยุที่รับเพียง 1-20mV ดังนั้นต้องลดระดับมันลงประมาณร้อยเท่า ผมถึงได้เพิ่ม R 91K ไปให้อ่ะครับ ถ้ายังดังปรับ VR ยากอยู่ ก็ต้องเพิ่ม R จาก 91K ไปเป็น 200K แล้วละครับ
ส่วนท่าน HS5FXK จากที่เห็นการต่อกับเจ้า Linksys คือว่าไม่ต้องใช้ TTL->RS232 ของ ETT เลยครับ  จับ nTNC ต่อตรงได้เลย มันอยู่ในระดับ TTL อยู่แล้ว ไม่ต้องแปลงครับ เดี๋ยวจะพังเอา เพราะมันรับอินพุทได้ไม่เกิน 5.5V แต่เอ้าพุทของ RS232 ของบอร์ดนั้นออกมาราว ๆ -6V ถึง +6V และระดับสัญญาณมันอินเวิร์ดกันด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2012, 19:01:11 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #167 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 19:00:19 »
nTNC ส่งข้อมูล ออก ไปยัง i-gate  HS2NBE-3 (AVR TNC) , HS2NBE-1 (TNC) ใช้ รับข้อมูล  โดยทดลอง ใช้ เสา รอบต้ว  เครื่อง alinco dr-135  แยก สายจากแจ็คหลัง ลำโพง ตัว เดียว ไปยัง i-gate ทั้ง สอง แต่ AVR TNC ไม่รับ ข้อมูล เลย ต่าง กับ TNC  รับ ได้ ตลอด ตั้งแต่ บ่าย ครับ ไม่ ทราบ ผม set อะไร ผิด หรือ เปล่า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2012, 10:11:23 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #168 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 19:02:21 »
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวเปิดฝาใหม่อีกทีครับ ว่ากำลังจะลองพอดีเลยครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #169 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 19:12:01 »
nTNC ส่งข้อมูล ออก ไปยัง i-gate  HS2NBE-3 (AVR TNC) , HS2NBE-1 (Link-X) ใช้ รับข้อมูล  โดยทดลอง ใช้ เสา รอบต้ว สูง 12 เมตร เครื่อง alinco dr-135  แยก สายจาก แจ็คหลัง ลำโพง ตัว เดียว ไปยัง i-gate ทั้ง สอง แต่ AVR TNC ไม่รับ ข้อมูล เลย ต่าง กับ Link-X  รับ ได้ ตลอด ตั้งแต่ บ่าย ครับ ไม่ ทราบ ผม set อะไร ผิด หรือ เปล่า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สรุปว่ามีปัญหาการส่งนะครับ เมื่อวานทางผมทดสอบดิจิยิงไปถึงท่าน HS2NBE-3 (น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่า?) ถ้าใช่ก็น่าแสดงว่า การสื่อสารข้อมูลโปรโตคอลเข้ากันได้ ทีนี้ก็ไปพิจรณาเรื่องเสียงที่ส่งออกอากาศครับ ว่าดังเกินไปไหม ถ้าดังเกินก็หมายถึงเกิดโอเวอร์ม๊อด ทางด้านรับถ้ากรองไม่ดีก็จะรับไม่ได้ และทางด้านรับ ท่านใช้ DR-135 นี่ต่อจากขาสัญญาณ to TNC หรือว่าขาลำโพงครับ ถ้าเป็นขา TNC OUT มันให้เอาท์พุทออกมาเพียง 200mV เท่านั้น TNC บางตัวต้องการระดับแรงดันที่สูงกว่านี้  ถ้าอยู่ที่บ้านผม จะเอาสโคปจับดูสัญญาณก่อนเข้า TNC นะครับ จะเห็นชัดเลย
โอ้ว..ผมเห็นข้อมูลท่านแล้ว คันนี้ใช่ไหมครับ ผมขอวิเคราะห์ว่า ที่เห็นคือ TNC ทั้งสองตัว HS2NBE-3 กับ HS2NBE-1 รับได้นะครับ เพียงแต่ท่านให้ HS2NBE-14 มันส่ง LOG ซึ่งมันเป็นโหมด Message แจ้ง Telemety ส่งไปให้ TNC ที่ HS2NBE-3 แล้วมันไปเพิ่ม <UI> ขึ้นมาในโปรโตคอลแล้วส่งให้ aprx และ aprx ดันไม่รู้จัก <UI> (ไอเกตปกติควรเอาออก)ส่งออกเน็ตทั้งดุ้นเลยเกิดปัญหา  Unsupported packet format (ไม่รู้จักแพ็คเก็จ) สรุปว่าให้เช็คไอเก็ต HS2NBE-3 ของท่านนะครับ
โค๊ด:
2012-11-08 18:44:26 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>:T#002,1,1,217,217,11.61,00000000 [Unsupported packet format]
 2012-11-08 18:56:15 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1:=1308.74N\10003.12EP
 2012-11-08 18:56:15 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>:=1308.74N\10003.12EP  [Unsupported packet format]
 2012-11-08 18:57:38 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1:T#003,1,1,152,152,11.64,00000000
 2012-11-08 18:57:38 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>:T#003,1,1,152,152,11.64,00000000 [Unsupported packet format]
 2012-11-08 19:09:31 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>:=1308.74N\10003.12EP  [Unsupported packet format]
 2012-11-08 19:09:32 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1:=1308.74N\10003.12EP
2012-11-08 19:11:45 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1::HS2NBE-14:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0.74
 2012-11-08 19:12:14 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1::HS2NBE-14:PARM.RxTraffic,TxTraffic,Drop,Error,VIN
 2012-11-08 19:12:14 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>::HS2NBE-14:PARM.RxTraffic,TxTraffic,Drop,Error,VIN [Unsupported packet format]
 2012-11-08 19:12:18 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1::HS2NBE-14:UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,Pkt,V
 2012-11-08 19:12:18 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>::HS2NBE-14:UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,Pkt,V [Unsupported packet format]
 2012-11-08 19:12:23 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1::HS2NBE-14:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0.74
 2012-11-08 19:12:23 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>::HS2NBE-14:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0.74 [Unsupported packet format]
 2012-11-08 19:13:02 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-1::HS2NBE-14:PARM.RxTraffic,TxTraffic,Drop,Error,VIN
 2012-11-08 19:13:02 ICT: HS2NBE-14>APNN02,WIDE1-1,qAR,HS2NBE-3: <UI>::HS2NBE-14:PARM.RxTraffic,TxTraffic,Drop,Error,VIN [Unsupported packet format]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2012, 19:37:35 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
