23 พฤศจิกายน 2024, 09:25:35 *
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169804 ครั้ง)
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #150 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 21:48:36 »
ในส่วนของ interface เซ็ทค่าแบบนี้ถูกต้องมั้ยครับ
serial-device /dev/tts/1 9600 8n1 KISS
serial-device /dev/tts/1 9600 8n1 TNC2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2012, 13:35:44 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #151 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 22:08:58 »
ให้ใช้เป็น TNC2 ครับ
ตอนนี้ยังไม่รองรับ KISS Mode
วงจรขาไมค์ของเครื่อง Spender HERO-X4,X5 ให้ต่อแบบ Type A
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2012, 22:41:38 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS3EPE
กระทู้: 82
« ตอบ #152 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 23:12:21 »
tracker ไม่แสดงตำแหน่ง ชักมึนแล้ว ฮืม
ง่ายสุดเริ่มจาก เปิดโปรแกรมควบคุมมา แล้วเลือก COMPORT ในแท็บ System กด Connect ให้เรียบร้อย แล้วให้เลือก File->New->DIGI Default
มันจะกำหนดค่าในหน้าต่างเริ่มต้นให้ แล้วท่านก็ไปเปลี่ยน Callsign จาก NOCALL ให้เป็นของท่านเสีย แล้วกดปุ่ม [SETUP ALL] ด้านล่างขวาเลยครับ
จากนั้น ถอดปลั๊กไฟและเสียบใหม่ รอทุก 15นาทีจะส่งพิกัดดิจิท่าน 1ครั้ง ...จากนั้นจะลองปรับอะไรก็ลองดูครับ
พรุ่งนี้ลองใหม่
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #153 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2012, 23:33:36 »
พรุ่งนี้ลองใหม่
เมพขิงๆ ไปกันไกลแล้วตามไม่ทันเลย ตกใจ เจ๋ง
                   145.750 MHz WiRES-X
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #154 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 07:48:27 »
ขอบคุณครับพี่ จะได้ปิดฝา Linksys ซะที ยิ้ม
« ตอบ #155 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 08:03:15 »
อย่าเพ่งปิดกล่องครับ ช่วยถ่ายภาพมาให้ชมกันก่อน..
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #156 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 08:06:34 »
ลองต่อแบบรีบๆสายไฟรกรุงรัง อายเค้าครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #157 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 08:24:12 »
ไม่มีอะไรที่ต้องอายนี่ครับ เค้าเรียกว่า "เทคนิคการต่อสายเชิงช่าง" อย่าเรียกว่ารุงรังเลยครับ
คือผมอยากจะได้ภาพถ่ายเจ้า nTNC ที่ต่ออยู่กับ WRT54GL นำมาเสนอในเวบครับ..
http://www.hs9dmc.com/APRS4R/Hardware_WRT54GL_new.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2012, 08:25:56 โดย samila » บันทึกการเข้า
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #158 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 09:41:11 »
ยินดีครับเดี๋ยวกลับไปเย็นนี้จะลงให้ดูครับ ต้องขอบคุณ hs9dmc ที่แบ่งปันความรู้ให้กับเพือ่นสมาชิกครับ  ยิ้ม
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #159 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 15:01:27 »
สงสัย ครับ ระหว่างที่มีสัญญาณเข้า และตัว nTNC ยิงออกโดยไม่ รอสัญญาณเข้า แล้ว มันไม่ชนกัน หัวแตก เหรอ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
แซวเล่น ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แล้ว สัญญาณ ทียิง โดย ไม่เบรค รอ จะเกิด ขยะ ในความถี่ หรือ ไม่ ครับ ( แค่สงสัย )   ลังเล ลังเล ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2012, 15:07:11 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
