23 พฤศจิกายน 2024, 09:24:38 *
หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน  (อ่าน 169801 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #100 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 12:00:16 »
OK. รับทราบครับ พรุ่งนี้จัดการให้ครับ อ.
อยู่ใกล้กับผมนิครับ
จะมารับที่บ้านหรือแวะรับกลางทางแถวบ้านท่านก็ได้นะครับ ผมวิ่งผ่านแถวนั้นประจำ จะได้ไม่เปลืองค่าส่งกับค่าโอน  ยิงฟันยิ้ม
narudol
กระทู้: 1115
ผม HS3YWL เป็นข้าราชการ ไม่มีโกง โทร.: 087-8719933
« ตอบ #101 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 12:15:01 »
HS3YML
APRS006   1pc
APRS008   1pc
APRS009   1pc
อันดับ 1 ไม่แน่ใจว่าของผมหรือเปล่านะครับ แต่นามเรียกขานของผม  HS3YWL  ตัว M สลับกับตัว W ผมส่งไปทางอีเมล์ครับ narudol(แอท)yahoo.com โทรไปคาดว่าจะเป็นแม่บ้านท่านรับสายครับ  ยิ้มกว้างๆ
รอยืนยันครับจากท่านผู้ขายครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2012, 12:19:50 โดย narudol » บันทึกการเข้า
โปรดอ่าน!!!--->ขายอะไรให้ผมสภาพเป็นไง บอกให้หมด อย่าหมกเม็ด ไม่งั้นส่งคืน<----
ส่งของ:นฤดล ดามพ์สุกรี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์บัญชี: ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา จ้ะ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #102 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 14:14:57 »
HS3YML
APRS006   1pc
APRS008   1pc
APRS009   1pc
ขออภัยพิมพ์คอลซายน์ท่านผิดจริง ๆ ด้วยครับ
narudol
กระทู้: 1115
« ตอบ #103 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 15:22:36 »
HS3YML
APRS006   1pc
APRS008   1pc
APRS009   1pc
รับทราบครับ หลังจากที่ดูรูปแล้ว เหมือนจะสั่งซ้ำกันบางรายการผมขออัปเดตดังนี้ได้ไหมครับ
APRS008   1pc
APRS009   1pc
HS0JBW
กระทู้: 126
« ตอบ #104 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 16:30:42 »
อยู่ใกล้กับผมนิครับ
3 วันนี้ผมมาปฏิบัติงานอยู่ ระยอง จะกลับ กทม. วันที่ 31 ครับ วันที่ 1 อ. จะให้ไปรับที่ไหนครับ (ผมโอนไปแล้วเมื่อวานนี้ครับแจ้งใน pm. แล้ว)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #105 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 23:09:36 »
อยู่ใกล้กับผมนิครับ
รับทราบครับ กลับมาแล้วค่อยนัดรับของอีกทีก็แล้วกัน อาทิตย์นี้ผมยังอยู่ กทม. ครับ   ยิงฟันยิ้ม
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #106 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 23:05:49 »
พึ่งมีเวลามานั่งอ่านจริงๆ จังๆ ครับ (แต่ก็ไม่จบอยู่ดี 5++) ไม่รุ้ว่าในกระทู้มีคำตอบอยู่แล้ว แล้วผมยังอ่านไม่ถึงหรือปล่าว ยิงฟันยิ้ม
เอาเป็นว่าขออณุญาต ถามใหม่ดีกว่า
กับ ชุด Raspberry Pi
Raspberry Pi กับ ชุด nTNC-Eval V1  มีการ config ที่ตัวโมดูลเหมือกันหรือเปล่าครับ หรือว่าชุด Raspberry Pi ต้องใช้การ config ที่พิเศษกว่าไหม
ชุด Raspberry Pi เน้นทางด้านเป็น i-gate และ DIGI เท่านั้นหรือเปล่าครับ สามารถ นำ gps มาต่เป็น tracker ได้ไหม  ( อันนี้รู้สึกว่าข้อมูลยังมีน้อยด้วยครับ ซึ่งบอกตรงๆ ผมก็ยังไม่มีความรู้เหมือนกัน)
แล้วถ้าหาก เราเอา ชุด nTNC ที่ต่อกับ Raspberry Pi มาออกแบบวงจร บอร์ดคล้ายๆกับ Eval V1 มันก็สามารถทำเป็น tracker ได้ไหม ต้องอัฟ อ่ะไรอีกไหมครับ (อันนี้ถามเผื่อต่อยอด)  ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #107 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 00:24:14 »
ขออภัยที่ยังไม่ได้ทำรีวิวของ Raspbery Pi นะครับ สำหรับการเล่นส่วนนี้จะใช้ nTNC-Module ตัวเดียวกับที่เอาไปใช้ในบอร์ด nTNC-Evaluation V1 ครับ ดังนั้นการคอนฟิกซ์ค่าใช้งานจะเหมือนกัน ในราสเบอร์รี่พายเองเป็นลีนุกซ์ ดังนั้นก็ใช้คอมมานไลน์คอนฟิกซ์ได้ ตัวที่ผมชอบใช้ก็โปรแกรม picocom เพียงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูซ่ะหน่อยจะเห็นบอร์ด nTNC-RaspberryPi ที่ผมออกแบบขึ้นมาใหม่สำหรับเสียบบนซ๊อกเก็ตของราสเบอร์รี่พายเลยโดยตรง จากการลองประกอบแล้วผมต้องบัคกรี nTNC-Module เข้าไปเลย เสียบบนซ๊อกเก็ต 2ชั้นไม่ได้มันสูงเกินไป ดังนั้นจะถอดเฉพาะตัวโมดูล nTNC ออกไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้ครับ ต้องยกมาทั้งบอร์ด nTNC-RaspberryPi และแน่นอนว่าถ้าเราป้อนข้อมูล GPS NMEA เข้าไปได้(TTL 3V)ก็ใช้งานเป็นแทรกเกอร์ได้ครับ ทีนี้ตัวราสเบอร์รี่พายเองนั้นมันเสมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเล่นได้ทั้ง igate digi tracker ฯลฯ แต่ผมคิดว่าถ้าเอามาเล่นแค่นั้นเหมือนกับขี่ช้างจับตั๊กแตน อารมณ์เล่นราสเบอร์รี่พายน์ก็น่าจะเหมือน  "เรายกคอมพิวเตอร์ขึ้นเขาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ UI-VIEW ต่อ TNC รับข้อมูลเพื่อนสมาชิกมาแสดงผลแผนที่บนจอคอมฯ" เมื่อเป็นราสเบอร์รี่พายมันก็เล็กแค่ฝ่ามือพกไปแล้วหาเสียบจอทีวีชาวบ้านหรือต่อจอโปรเจ็คเตอร์ ก็ให้ผลเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ปั่นตัวโปรแกรมคอนฟิกซ์บนคอมพิวเตอร์ และคู่มือให้เพื่อนสมาชิกก่อน แล้วค่อยลงรายละเอียดการเล่นราสเบอร์รี่พายน์อีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2012, 00:47:42 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #108 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:05:41 »
อับเดทข้อมูลสำหรับวันนี้ (ขอส่งสินค้าช้าหน่อยไม่ว่ากันนะครับ อยากให้สมบูรณ์สักหน่อย)
สำหรับรหัส APRS005,APRS006,APRS007,APRS008 ผมจะพิมพ์เอกสารอ้างอิงนี้แนบไปให้ด้วย จะเป็นข้อมูลนำไปประกอบใช้งานได้ง่ายขึ้น ส่วนคู่มือใช้งานแบบละเอียดจะตามมาอีกที(เนื้อหาค่อนข้างเยอะ)
nTNC-Module V1
ฉบับไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดได้ที่ http://aprs.nakhonthai.net/downloads/nTNC_ModuleV1_Ref.pdf
ฉบับไฟล์ภาพ
nTNC-Evaluation V1
ฉบับไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดได้ที่ http://aprs.nakhonthai.net/downloads/nTNC_EvalV1_Ref.pdf
ฉบับไฟล์ภาพ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2012, 08:56:56 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #109 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 10:37:56 »
งานเข้า GPS ที่ผมมี ต้องแปลงขั้ว เพื่อ รอง รับ  nTNC  ด้วย แล้วละ ซิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ADS-GM1 GPS
Pin Function
2 RS-232 data out (+/- 6v)
3 RS-232 data in
4 Power in
5 Ground
- TTL data out (0-3v)
- TTL data in
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2012, 11:17:33 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
