30 พฤศจิกายน 2024, 14:29:43 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ของหายากและสวยๆ ICOM-YAESU-KENWOOD-MOTOROLA / 27MHz / VHF / HF BASE STATION /ฯลฯ  (อ่าน 381865 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4047
« เมื่อ: 10 กันยายน 2008, 18:02:06 »
ขายหลายอย่าง มือถือ โมบาย เบส มีของใหม่เพิ่ม update วันนี้
ฝากด้วยครับรายการอื่นๆที่ขายตอนนี้
ICOM IC-746PRO สภาพนางฟ้า + กล่อง ครบชุด (จาก USA โดยตรง)
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215959.0
ขายเหมา เบสและโมบาย 3 ตัว Icom 706mk2g / Vertex VX-1700 / kenwood trc 80
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215958.0
Antenna Analyzer MFJ-259B ของใหม่ USA แท้ แถม free MFJ-29C ถูกที่สุดในไทย
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215878.0
MFJ 1026 Noise Cancelling Signal Enhancer ไว้ลดสัญญาณรบกวนจากแหล่งกำเนิดสัญญาณ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215961.0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.0
ขาย ICOM IC-706MKIIG HF/VHF/UHF All Mode/Band นำเข้าจาก USA เปิดแบนด์แล้ว ไม่ติด J สภาพสวย 90% up
ขายโมบายเปี่ยมคุณภาพเที่ยบเท่าเครื่องเบสใหญ่  ICOM รุ่น IC-706MKIIG
สมบูรณ์ทั้งภาครับและภาคส่ง กำลังส่ง HF 100w/ VHF 50w / UHF 15w
แยกหน้าจอได้ อุปกรณ์ดังนี้  มีตัวเครื่อง , ไมค์ HM-103,UT-106 DSP UNIT ,
สภาพ สวยตามรูป ใช้งานได้สมบูรณ์ทุกโหมด ทุกแบนด์ ทุกฟังชั่น สามารถเล่น 27MHz ได้
ราคาพิเศษภายในอาทิตย์นี้ 35,000 ลดเหลือ 2,9900บาท พร้อมส่งทั่วไทย
ร้อนเงิน ภายในสองวันนี้ขาย 26,000 สนใจโทรมาใด้เลยครับ
(ถ้าต้องการสายแยกจอ OPC-581 แท้ 11 ft (3.5 m) + สายdc เพิ่ม 2900฿)
สนใจโทร 0869455977
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rigpix.com/icom/ic706mkiig.htm
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/3450.html
http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/hf/706/default.aspx
ขายเบส Vertex VX-1700 HF BASE STATION 125W สวยๆๆราคาเบาๆๆ
YAESU VX-1700  HF BASE STATION 125W  MutiMode  AM,FM,LSB,USb,CW,BECON  รับส่งดี ต่อ GPS ใด้
ขาย Vertex Standard VX-1700 HF All Mode 125 watts เล่น 27MHz ได้
เครื่องออกแบบมาสำหรับหน่วยงาน ลูกเล่นพอๆกับเครื่อง HF ทั่วไป
กำลังส่งเต็มๆ 100+ รับส่งปกติ เล่นโมด USB/LSB/AM/FM ตั้งความถี่ใช้งานได้จากแป้นหน้าเครื่อง
มี ตัวเครื่อง พร้อมสาย DC
ราคา 19,900 บาท
ติดต่อ 0869455977
•  Frequency Coverag
      Rx: 30 kHz ~ 30.0000 MHz in 10 Hz Steps
      Tx: 1.600 ~ 30.0000 MHz
•  A1A (CW), J3E (LSB/USB), A3E (AM), J2B (USB/LSB),
    H3E (2.182 MHz Emergency Channel only)
•  200 Memory Channels (arranged in five banks)
•  Alpha-Numeric labeling of Memory channels
•  VFO mode capability
•  ITU Marine Channel installed
•  One touch 2.182 MHz Emergency Channel mode
•  Power Output
    125 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    100 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    25 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( H3E ( แอด ) 2.182 Mhz )
•  Weather Resistant, Rugged Construction
•  Mobile Antenna (Optional)
•  Selcall / Telcall built in
    SellCall
    TelCall
    Message Call
    Position Request Call
    Position Send Call
    Beacon Request Call
•  ALE Operation (requires optional ALE-1 unit)
•  Dual Watch Operation
•  External Automatic Antenna Tuner available :
    FC-30 External Antenna Tuner for use with Coaxial Lines (Wire Ant.)
    FC-40 available External Antenna Tuner for use with Wire/Whip Ant.
•  VOX
•  Noise Blanker
•  Dimmer function
•  CW Side tone function
•  CW Semi-break-in
•  Transcrypt SSB Encryption Unit SC20-455 Available (Optional)
•  Field Memory Channel Storage
•  Windows PC Programmable thru CE77Win Software
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
มีของพร้อมส่งทันที
42000 ฿ พิเศษราคา  38000 (ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น)
tel 0869455977
พิเศษสำหรับสมาชิก hamsiam ส่งทาง เครื่องบินหรือไปรษณีย ฟรีทั่วไทย
Download Brochure
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/AMR/FT-897D.pdf
American hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is:  0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS™ (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search™ Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2014, 17:14:30 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กันยายน 2008, 18:11:56 »
ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
จำหน่ายเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เรือ/และยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ/อัตโนมัติ CTEK MXS 5.0 คุณภาพดีที่สุด จากสวีเดน เราขายถูกที่สุดในไทย
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...ยิ่งขึ้น
เครื่องชาร์จแบตฯ ทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อครับ เมืองหนาวจะนิยมกันมากเพราะถ้าหิมะตก เค้าจะเก็บรถสปอร์ตเอาไว้ในโรงรถแล้วเอารถ 4WD หรือ SUV มาวิ่งแทน ...รถ เรือ ATV เทรลเล่อร์ หรือของเล่นต่างๆมีแบตเตอรี่ ก็จะถูกจอดเอาไว้เป็นเวลานานถ้าปล่อยให้แบตฯ มัน discharge ไปเองเรื่อยๆ แบตฯ ก็จะหมด ....แบตฯ ที่หมดและถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าทิ้งไว้นานเกินก็จะหมดสภาพไปเลยทีเดียว จึงต้องมีที่ชาร์จแบตฯ เอาไว้ครับ
ในบรรดาเครื่องชาร์จแบตฯ หลากหลายยี่ห้อนั้น CTEK ถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดี เก้าหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นครับ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น 8 steps แต่ละ step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ... เครื่องชาร์จแบตฯ OEM ของ Porsche, Ferrari, Lambo, Aston Martin, Bentley, Mercedes ล้วนเป็นของ CTEK ทั้งสิ้นครับ
CTEK รุ่น MXS 5.0 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีทั้งระบบ desulfator & charger (การ Desulphate "ดีซัลเฟต" โดยใช้แรงดันสูงสุดที่ 16 โวล์ท และหากแบตเตอรี่
ถูกทิ้งไว้นานมากหรือมีผลึกเกาะที่แผ่นธาตุหนา) การชาร์จๆด้วยกระแสสูงสุด 5 Amp จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4-12 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตฯ เมื่อชาร์จเสร็จ CTEK จะตัดไฟโดยอัตโนมัต (ฉลาด) เราสามารถเลือกว่าจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ หรือจะถอดปลั๊กออกเอาไปชาร์จคันอื่นต่อก็ได้ครับ ...ในกรณีทีจอดรถนานๆ เช่นบ้านที่สองอยู่เชียงใหม่ 2-3 เดือนไปที จะเสียบทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ครับ เครื่องก็จะทำงานอยู่ใน step 8 maintenance charging คือจะมีการชาร์จกระตุ้นรักษาระดับให้แบตฯ เต็มอยู่เสมอครับ .... อย่าลืมว่า "The best way to maintenance the battery is to keep it fully charged"
เนื่องจากแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกแบบจะมีการปล่อยประจุ(discharge)ทุกวัน ยิ่งถ้ารถที่จอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้วิ่ง อาจทำให้ประจุในตัวแบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ CTEK มีระบบตัดไฟเองเมื่อไฟชาร์ตเต็มและขาร์ตต่อเมื่อแบตเตอรี่อ่อนทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีไฟเต็มอยู่ตลอดไม่ว่าจะจอดนานเป็นเดือนหรอปีก็ Start ติดทุกครั้งที่ใช้รถ
เหมาะสำหรับท่านที่มีรถหลายคันและไม่ได้ใช้รถเป็นประจำทุกวัน เช่น รถสปอร์ท,4x4, Big bike, ATVหรอ BIGSCOOTER
ในชุดของ CTEK จะมีปลั้กต่อจากแบตเตอรี่รถทำให้ง่ายต่อการเสียบชาร์ตในแต่ละครั้งไม่ต้องถอดเบาะ
เหตุผลที่ควรเลือก CTEK ก็เพราะเป็นเครื่องชาร์จที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche ฯลฯ, มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคาที่สมเหตุสมผล 3400 บาทสำหรับการรับสินค้าเอง / หรือ 3,500 บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ CTEK CTEK MXS 5.0 สำหรับชาร์ทแบตฯ ทุกประเภท เช่น  wet battery , MF,  AGM ,  most GEL-battery  เป็นต้น
สำหรับรถ ที่ท่านรัก ที่ไม่ค่อยได้สตาทร์ จอดนาน ๆ เครื่อง ctex อุปกรณ์ชาร์ทและกระตุ้นแบตฯ จากสวีเดน จะทำงานเสมือนว่าท่านได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ ปกป้องและป้องกันแบตฯไม่ให้เสีย ก่อนเวลาอันสมควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ จึงไม่ทำให้ ข้อมูล- หน่วยความจำของรถ หาย และ สัญญาณกัน
ขโมยยังใช้งานได้ตามปกติ
CTEK MXS 5.0 เปิดตัวในราคาพิเศษ 3400 บาทสำหรับการรับสินค้าเอง / หรือ 3,500 บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 0869455977  หรือ Email :  CTEK.Thai(แอท)hotmail.com
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ขอตอบคำถาม ที่ถามกันเข้ามามาก
ถาม    เครื่องชาร์จนี้ทำงานอย่างไร มีประโยชน์และ ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้
ตอบ    เครื่องนี้ก็คือเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ ขนาด 12 V และที่แอมป์แบตเตอรี่สูงสุดที่ 120 แอมป์ที่ทำงานไม่เหมือนเครื่องชาร์จในบ้านเรา
กล่าวคือ เครื่องชาร์จในประเทศจะชาร์จไฟด้วยกระแสที่แรงทำให้น้ำกรด
เดือดและทำหรืออาจทำให้แผ่นธาตุเสียหายได้และจะมีความร้อนสะสมในแบบเตอรี่สูง
ตามมา ทำหรืออาจทำให้แบตเตอรี่เสียทรงได้ ( บวมได้ ) และถ้าใช้เวลาชาร์จนานเกิน
ไปก็จะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้เช่นกัน ต้องคอยกังวลยกเข้ายกออกจากรถและเสียเวลาต้องคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเพราะไม่สามารถชาร์จในรถได้ ซึ่งแบตเตอรี่บางรุ่นใหญ่และหนัก
แต่เครื่องชาร์จอัจฉริยะ CTEK สามารถชาร์จได้ทันที่ที่ต้องการเพียงแค่เสียบขั้วที่แบตเตอรี่โดยไม่ต้องถอดสายไฟอะไรเลยและเสียบปลั้กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องคอยกังวลว่า จะชาร์จแรงแผ่นธาตุจะเสียหาย การทำงาน จะทำงานโดยการชาร์จ และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ 8 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก จะส่งกระแสสูงต่ำเพื่อชาร์จ
ขั้นตอนที่สอง จะส่งกระแสคงที่
ขั้นตอนที่สาม จะส่งกระแสต่ำเมื่อเต็ม
และขั้นตอนสุดท้ายคือ เมื่อกระแสแอมป์ตกเครื่องจะคอยกระตุ้นแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการบำรุงแบตเตอรี่เสมือนการใช้งานจริง และตามคู่มือการใช้ ระบุว่าเสียบลืมทั้งเดือนได้เลย โดยไม่ทำให้อะไรเสียหายได้เลย มีประโยชน์และดีอย่างไร
1.  บำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสียก่อนเวลาอันสมควร ยืดเวลาที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเท่าตัวเมื่อใช้เป็นประจำ กล่าวคือการใช้งาน(รถ) ตามปกติ สภาพการจราจรในเมืองไม่เอื้ออำนวยให้เครื่องชาร์จในรถทำได้ แถมจะต้องเสียกำลังไฟในแบตเตอรี่ไปอีกเพราะไม่สามารถชาร์จได้ทัน เครื่องเสียง+แอร์+ไฟเลี้ยว+ไฟโชว์หน้าปัทด์และระบบไฟต่างๆในรถ การแก้ไขคือ ให้นำรถวิ่งทางยาวๆสัปดาห์ละ1ครั้ง หรือจอดนิ่งๆให้เครื่องชาร์จนี้ทำงานแทน และประหยัดแทนการวิ่งในระยะไกล
2.  ใช้งานง่ายไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาในการชาร์จเพราะเมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องจะตัดและคอยกระตุ้นแบตเตอรี่เมื่อแอมป์ตก ทำให้ยืดอายุการใช้งานนานนับเท่าตัว (ไม่เสียเงินและเสียเวลาในการเปลี่ยนโดยใช่เหตุ)
เหตุผลที่ต้องใช้
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรีลูกใหม่ นานขึ้นเป็นเท่าถึงสองเท่าตัว รวมถึงค่าน้ำมันที่จะต้องติดเครื่องยนต์
2. ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยี่สมัยใหม่และการพัฒนาในยุโรป ทำให้เครื่องชาร์จนี้ เล็กกะทัดรัด สามารถพกพาง่าย น้ำหนักเพียง 500 กรัม ราคาถูก และใช้งานง่าย ทำงานอัตโนมัติ ชาร์จแบตเตอรี่ได้หลายประเภท รวมถึงแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่เจล ที่ราคาสูงมาก
ในขณะที่ในบ้านเราไม่มีการพัฒนาในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จึงทำให้ขนาด ใหญ่เทอะทะและราคาใหญ่โตตามกัน ( ขนาดเล็กก็ใกล้เคียงกับลังเบียร์ ) เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานที่ง่ายรวมถึงการบำรุงรักษาของเครื่องที่ทำต่อแบตเตอรี่และราคา ต่อแอม์ปที่ชาร์จได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จึงถูกกว่ามาก เป็นหลายเท่าตัว
ถาม เสียบเครื่องทิ้งไว้ไม่เสียหรือ และมีผลต่อระบบไฟในรถไหม
ตอบ ตามสเปคของเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต ระบุไว้ว่าสามารถเสียบคารถ แล้วลืมไว้เลยได้นานนับเดือน โดยไม่ทำให้ ระบบไฟในรถเสียหาย ( เครื่องชาร์จ CTEK รุ่น 7000 ขึ้นไปของ CTEK สามารถใช้แทนแบตเตอรี่ได้เลย โดยยกแบตเตอรี่ออกแล้วใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวเป็นเครื่องจ่ายไฟได้เลย ) และดังที่ผู้ผลิตระบุไว้ กับการรับประกันสินค้า ถึง 5 ปีเต็ม ( ในต่างประเทศ ) ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่เสียหายอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการชาร์จน่ะครับ ครั้งแรก ๆ ถ้าไม่เคยชาร์จกับ CTEK เลยจะใช้เวลานานซักนิดน่ะครับ  เพราะเครื่องจะทำการสลายซัลเฟต ที่เกาะที่แผ่นธาตุน่ะครับ
พอเริ่มใช้บ่อยขึ้นจะใช้เวลาน้อยลงครับ เพราะไฟจะผ่านและเก็บได้ดีขึ้นครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHSI_qHOI4U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qHSI_qHOI4U</a>
ตัวเครื่องมีระบบป้องกันอย่างดี  คือเสียบปลั๊กเรียบร้อย สามารถนำขั้ว + กับขั้ว - มาแตะกันจะไม่มีการอารค์ใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
รวมทั้งคีบผิดขั้วเครื่องก็จะแจ้วว่า ต่อผิดให้ต่อใหม่ครับ สะดวกมากครับแถมปลอดภัย
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lAyG-5lI7T8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=lAyG-5lI7T8</a>
ยืนยันยอดขายอันดับ1ในไทย CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของเหมือนเจ้าอื่นๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2014, 15:33:04 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กันยายน 2008, 18:13:46 »
ctek mxs 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 110 แอมป์ mxs5 ก็ใช้ใด้ครับ
(เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆ ถ้าแบตเตอรี่คายประจุจนตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
ctek mxs 10 สำหรับชาร์จแบตรถยนต์ทุกชนิด ถ้าต้องการชาร์จเร็ว แนะนำ mxs10 ชาร์จใด้เร็วกว่า mxs 5 1เท่าตัว เช่นถ้ารุ่น 5ชารจเต็มที่10ชม รุ่น10ก็จะชารจเต็มที่5ชม.
และ mxs 10 มีโหมดซัพพลายด้วย สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
หรือกรณีรถแบตอ่อนสามารถเปิดไปที่โหมดซัพพลายซัก 5-10 นาทีแล้วสตารท์รถออกไปใช้ชั่วคราวใด้เลย เหมือนเราพ่วงแบต/จั๊มแบต โดยไม่ต้องรอชารจ 3-4 ชมอย่างรุ่นmxs5 ครับ
ctek mxs 25 ดีที่สุด เหมาะกับร้านประดับยน์ อู่ซ่อมรถ โชว์รูมขายรถ เต็นท์รถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง รถชาร์จใด้เร็วกว่า mxs 5 4เท่าตัว เช่นถ้ารุ่น 5ชารจเต็มที่10ชม รุ่นmxs25ก็จะชารจเต็มที่1ชม.
และ mxs 25 มีโหมดซัพพลายด้วย สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
หรือกรณีรถแบตอ่อน/สตาร์ทไม่ติด สามารถเปิดไปที่โหมดซัพพลายแล้วสตารท์รถออกไปใช้ชั่วคราวใด้เลย เหมือนเราพ่วงแบต/จั๊มแบต โดยไม่ต้องรอชารจ 3-4 ชมอย่างรุ่นmxs5 ครับ
ข้อมูลและจัดจำหน่ายโดย http://bit.ly/ZBaJkN ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
__จะซื้อเครื่องชาร์จ ctek ระวัง สินค้าแบบประกันแค่1ปีนะครับ (ของเราประกัน5ปีเต็ม)
http:///VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
CTEK MXS 25 เครื่องชาร์จอัจฉริยะรุ่นใหญ่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ+ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท ใช้ทนมากครับ เครื่องออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบ outdoor
โดยเฉพาะรุ่น MXS 25 ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพรองรับการใช้งานหนัก เช่นเต๊นท์รถ อู่หรือศูนย์บริการ ร้านประดับยนต์ โชว์รูมขายรถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง ที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อชาร์จรถหลายคัน
ถ้าไปที่งาน Motor Expo ที่ผ่านมา จะเห็นร้านแต่งรถ แต่งเครื่องเสียงนิยมใช้รุ่น 25 กัน เพราะชาร์จได้เร็วและยังใช้จ่ายไฟเล่นเครื่องเสียงได้เสียงเบสเต็มๆแน่นๆโดยไม่ต้องใช้ไฟจากแบต
สอบถามราคา หรือ สั่งซื้อได้ที่ 086-9455977หรือ LINE ID: ctek.thai
ดูรายละเอียดเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆ อุปกรณ์เสริมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่ http:///VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
รถคุณจอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว ถ้าใช่คุณอาจสนใจสิ่งนี้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
หรือโทร 0869455977
Kenwood TRC-80 HF 500KHz - 30Mhz ALL BAND  ALL MODE 150 Watts + ATU ในตัว
MODE SSB(LSB,USB) ,AM,CW
สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1.ตัวเครื่อง 2.สายไฟ 3.ไมโครโฟน 4.internal atu
ราคาพิเศษ 23,500 พร้อมส่งทั่วไทย
หรือเฉพาะเครื่องอย่างเดียว 20,000 บาท พร้อมส่งทั่วไทย
ร้อนเงิน ภายในอาทิตย์นี้ 18,500฿
สนใจโทร 0869455977
http://www.youtube.com/watch?v=V6M7mKQ330M
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=V6M7mKQ330M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=V6M7mKQ330M</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2014, 15:35:38 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2008, 11:28:32 »
ไฟฉาย UltraFire Zoom (ของแท้) แรงสุดๆ ราคาประหยัด ที่ควรมีใว้ติดรถยามฉุกเฉินๆๆๆๆ
ประกอบด้วย
-  ไฟฉาย UltraFire Zoom
-  ซองไฟฉาย UltraFire
-  สายคล้อง
รายละเอียด
ไฟฉาย UltraFire Zoom สามารถซูมส่องในระยะไกลได้ด้วยเลนส์นูน โดยการเลื่อนแบบ Slide
กำลัง Zoom   :   1X - 2000X
เลนส์   :   Glass Zooming Optics (เลนส์นูน)
หลอด   :   Cree XR-E
แบตเตอรี่   :    AAA 3 ก้อน
โหมด   :   3 โหมด (โหมดประหยัดไฟ / โหมดสว่างมาก / โหมดกะพริบ)
สวิทช์   :   กด (ปิด/เปิด)    กดเบาๆ (เปลี่ยนโหมด)
ความสว่างของแสง : 200 lumens โดยประมาณ
ความประหยัดพลังงาน : โหมดสว่างมาก 3-4  ชั่วโมง โดยประมาณ  (ขึ้นอยู่กับแบตเตอร์รี่ด้วยครับ)
ราคา : 850 (ฟรีจัดส่ง) *EMS
ลูกค้าที่ต้องการซื้อจำนวนมาก - ขายส่ง สามารถสอบถามราคาพิเศษได้ครับ
สนใจสินค้าติดต่อ 0869455977
http://www.spy-thai.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2010, 17:48:46 โดย E20XXX » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 เมษายน 2009, 20:14:23 »
Kenwood TH-28E สภาพใหม่น่าสะสม อุปกรณ์ครบชุด ฟังได้มากกว่า AIRBAND (เครื่องบิน)
Frequency range: TX : 136 - 174 MHz
RX AM/FM : 118 - 174 / 430 - 440 MHz
วิทยุมือถือ Kenwood TH-28E Transceiver VHF/FM กำลังส่ง 5 Watt ความถี่ส่ง 144.000-145.995 MHZ สภาพสวยมากๆหายากน่าสะสม เครื่องจดปท.ถูกต้อง ไม่มีการทำสีใดๆ สภาพเดิมๆ เสียงดังฟังชัด ปุ่มกดใช้ได้ดี อุปกรณ์ครบ 12000 ฿
ขายแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2010, 18:44:55 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2009, 13:01:58 »
กล้องจิ๋ว กล้องแอบถ่ายจิ๋ว MINI DV กล้องวีดิโอดิจิตอลจิ๋ว เล็กที่สุดในโลก มีระบบตรวจจับเสียงแล้วถ่ายวีดิโอได้  (ภาพความละเอียด 720x480 Pixels)
กล้องจิ๋ว กล้องแอบถ่ายจิ๋ว MINI DV MD80 สีดำ : กล้องวีดิโอดิจิตอลป้องกันโจรกรรมที่เล็กที่สุดในโลก มีระบบตรวจจับเสียงแล้วถ่ายวีดิโอได้  (ภาพความละเอียด 720x480 Pixels)
คำอธิบายสินค้า
-          กล้องวีดิโอดิจิตอลขนาดเล็กที่สุดในโลก
-          ผลิตจากวัสดุอัลลอย(แข็งแรงทนทาน)
-          สามารถบันทึกวีดิโอได้คมชัด
-          ความละเอียดของภาพ 2,000,000 พิกเซล
-          ความเร็วภาพ 30เฟรม/วินาที ขนาดภาพ 720x480 .AVI
-          สามารถใช้งานได้ในสภาพแสงสว่างน้อย
-          มีระบบบันทึกภาพอัตโนมัติด้วยสัญญาณเสียง
-          ใช้งานกับเว็บแคมเพื่อคุยวีดิโอทางออน-ไลน์ได้
-          สามารถชาร์จไฟกับแท่นชาร์จหรือคอมพิวเตอร์ได้
-          ชาร์จไฟ 2 ชั่วโมง ใช้งานได้สูงสุด 250 ชั่วโมง
-          1GB Micro SD card บันทึกวีดิโอได้นาน 40 นาที
เหมาะกับการใช้
-นักเรียน/นักศึกษา  ใช้ในการบันทึกเพื่อทบทวนการเรียน
-นักธุรกิจ ใช้ในการบันทึกเพื่อการเจรจาธุรกิจ และ ควบคุมพนักงาน
-บุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกภาพความประทับใจกับเพื่อนๆครอบครัวและงานพิธีต่างๆ
-นักข่าว ใช้ในการบันทึกการสัมภาษณ์
-นักสืบ/ผู้เคราะห์ร้าย/ผู้เสียหาย ใช้สำหรับการหาหลักฐาน
*โปรดใช้ผลิตภัทฑ์นี้อย่างถูกกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผลิตภัทฑ์นี้ไม่ควรถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการทำผิดกฎหมาย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้งาน*
กล้องจิ๋ว Mini CCD Camera
Mini CCD Camera
กล้องจิ๋ว Mini CCD Camera 2M pixel ความละเอียดสูง HD
- กล้องจิ๋ว MiniCCDให้ความคมชัดสูง VGA: 40 x 480 pixels at 30 เฟรม/วินาที , เทียบเท่ากล้องถ่ายภาพยนต์
- กล้องจิ๋ว MiniCCD ดูภาพทันทีด้วยมือถือ ผ่าน Micro SD Card
- กล้องจิ๋ว MiniCCD ดูภาพทันทีด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่าน Hi-speed USB โดยไม่ต้องลง Driver
- กล้องจิ๋ว MiniCCD ใช้เป็น Web Camera ความละเอียด 2 MegaPixel.
เหมาะกับการใช้
- กล้องวีดิโอดิจิตอลขนาดเล็กที่สุดในโลก (World's smallest)
- ความเร็วภาพ 30เฟรม/วินาที ขนาดภาพ 640x480 .AVI
- ชาร์จไฟ 2 ชั่วโมง ใช้งานได้ 250 ชั่วโมง
- สามารถรองรับสูงสุดได้ 8 GB
ลักษณะเฉพาะ:
Dimensions: 57*21*20mm
Device weight: 15g
Package size:  111*128*53mm
Package weight: 110g
แพ็คเกจ ประกอบด้วย :
-MINI DV MD80
-สายเคเบิ้ล สำหรับ USB
-เครื่องชาร์ตถ่านความเร็วสูง
-ชุดขาตั้ง
-คู่มือการใช้งาน
-กล่องอุปกรณ์สำหรับเก็บสินค้า
2500 ฿
*จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทย*
สนใจ โทร 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 09:42:23 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2010, 18:16:29 »
เครื่องดักฟังระยะไกล / GPS ติดตามรถหาย กิ๊กหาย หรือระบุตำแหน่งรถ ผ่านเครือข่ายมือถือ พร้อมส่งทั่วไทย
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server 1ปี เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น (ประหยัดค่าเช่า server ปีละ 2400 บาท)คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
รถหาย!!! กิ๊กหาย ภรรยาหาย สามีหาย บุตรหาย อยากรู้อยู่ไหน !!
s
มาแล้วครับ! จัดโปรโมชั่น ต้อนรับลมหนาว! กับ เครื่องติดตาม GPS Tracking ราคาพิเศษ +
ร้าน http://WWW.SPY-THAI.COM ขอมอบโอกาสพิเศษให้กับ ทุกๆท่าน ที่กำลังตัดสินใจอยู่ หรือมีโปรเจ็กแต่ยังไม่พร้อม ให้ได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ในราคา
สุดพิเศษ ต้อนรับลมหนาว! เพียงแค่ 10 เครื่อง สั่งก่อนได้ก่อนน่ะครับ หมดแล้วหมดเลย!
ในราคาพิเศษเครื่องละ 8500 บาท(รับประกัน 12 เดือน)จากราคาปกติ 9500 บาท!
-สามารถ กำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่ที่กำหนด -สามารถกำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กำหนด
-สามารถกำหนดให้แจ้งเตือนด้วย SMS เป็นระยะๆตามเวลา,ระยะทางที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
-เมื่อ กดปุ่ม SOS เครื่องจะส่ง SMS พร้อมพิกัดกลับมายังเบอร์ที่ตั้งไว้ได้ สำหรับเหตุฉุกเฉินเพื่อจะได้ส่งความช่วยเหลือไปได้ถูกสถานที่ทันเวลา
-จะแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดโดยส่ง SMS มารายงานให้ทราบ (มีอุปกรณ์เสริมเป็น car charger ต่อกับ battery รถยนต์โดยตรง จำหน่ายโดยไม่ต้องกลัวว่า battery จะหมด (เส้นละ500บาท)
-กำหนดเป็นโหมด Monitor ใช้สำหรับฟังเสียงสนทนาโดยรับฟังผ่านตัวเครื่องมายังโทรศัพท์มือถือได้
-และ ยังสามารถตั้งให้ส่งพิกัดกลับมาทางเครือข่าย GPRS แทน SMS ได้เพื่อประหยัดค่าส่งข้อมูล แต่จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับข้อมูล ด้วย ซึ่งจะสามารถมองเห็นตำแหน่งพิกัดการเคลื่อนที่จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
สามารถ เช็คตำแหน่งรถ ของเราทางโทรศัพท์มือถือได้ 100 %สิ่งที่ท่านจะ
1. ตัวเครื่อง ติดตาม GPS Tracking
2. เครื่องชาร์จแบต
3. แผ่น CD การใช้งาน
4. คู่มือการใช้งาน ภาษาไทย
5. ชองกันน้ำ
6. ฝาหลัง 2 อัน จะมี 1 อันเป็นแบบแม่เหล็กแรงสูง เอาไว้เกาะติดตัวถังรถ หูแหนบ คลัชชี!
7. แบตเตอรี่ 2 ก้อน
คุณสมบัติของสินค้า!
เครื่องติดตาม รถยนต์ ไม่มีรายเดือน
หากรถยนต์ถูกโจรกรรม ท่านสามารถติดตามดูได้ด้วยตัวเอง
• หากยานพาหนะของท่านถูกขโมย อุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยท่านได้ ยานพาหนะที่ท่านซื้อจากเงินเก็บออม ยานพาหนะที่มีราคาสูง ราคาแพง รถยนต์ที่ท่านรัก หรือ รถบรรทุก รถบัสขนาดใหญ่ รถยนต์ขนส่งสินค้า ซึ่งบรรทุกสินค้ามีมูลค่า มีราคาสูง หากต้องถูกโจรกรรมไป ซึ่งก็อาจทำให้ธุรกิจท่านเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ท่านไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ตรงตามเวลา สูญเสียรายได้หากประกอบธุรกิจด้านขนส่ง ส่งผลกระทบอื่นๆ อีกมาก จะมีความเป็นไปได้สักเท่าไรที่ท่านจะสามารถตามคืนมาได้ ตามข้อมูลสถิติคดีอาญา ยานพาหนะที่ถูกโจรกรรมในปี 2547 มีจำนวนยานพาหนะที่ถูกขโมย 3,223 คัน สามารถตามคืนได้เพียง 179 คัน
• ซึ่งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจะสามารถช่วยท่านตามยานพาหนะจากการโจรกรรมได้ ระบบจะทำการโทรแจ้งท่าน อีกทั้งระบบนี้จะส่งข้อความ SMS มาที่มือถือของท่านอีกด้วย และจะคงยังโทรแจ้งจนกว่าจะมีผู้ตอบรับเหตุฉุกเฉินแล้ว ท่านจะสามารถทำการค้นหาที่ตั้งยานพาหนะจากการถูกโจรกรรมในขณะนั้นได้ทันเวลา อีกทั้งท่านยังสามารถฟังสถานการณ์ภายในยานพาหนะได้อีกด้วย ซึ่งระบบติดตามยานพาหนะด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ดังนั้นไม่ว่า รถจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรู้ได้ตลอดเวลา เท่านี้ท่านก็สามารถจัดการนำยานพาหนะท่านกลับมาได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบนี้ท่านจึงสามารถวางใจได้ไม่ว่า ท่านจะจอดรถอยู่ที่ไหน เวลาใด ยานพาหนะที่ท่านรักก็จะอยู่ในสายตาของท่านตลอด
• ลูกจ้างของท่านเอารถบริษัทไปใช้ส่วนตัวหรือไม่
• รถบรรทุกสินค้าของท่านอยู่ไหนและเมื่อไรจะถึง
• ท่านมีวิธีการป้องกันการถูกขโมยรถของท่านอย่างไร
• ท่านกำลังเป็นห่วงลูกหลานของคุณอยู่ใช่ไหม
• ท่านสงสัยว่า คู่รักของคุณไปไหนตอนกลางคืนหรือไม่
ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากท่านเจอปัญหานี้อยู่ ด้วยระบบติดตามรถยนต์ ปัญหาก็จะหมดไป เครื่องติดตาม GPS Tracking  ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาการใช้ระบบติดตามรถยนต์ให้สามารถใช้ง่าย รวดเร็วในการตรวจสอบสถานที่ตั้งยานพาหนะของท่าน เพื่อไม่ให้การติดตามยานพาหนะเป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป
ช่วยตำรวจตามโจรขโมยรถยนต์ง่ายขึ้น
ในปัจจุบันถึงแม้เจ้าของยานพาหนะจะมีอุปกรณ์กันขโมยอย่างดีเพียงไร นักโจรกรรมก็มักจะมีกรรมวิธีสามารถขโมยยานพาหนะท่านไปได้เสมอ เพราะพวกเขาเป็นฝ่ายจ้องจะขโมยยานพาหนะของท่าน เพียงแค่เจ้าของยานพาหนะเผอเรอเท่านั้น ซึ่งท่านก็คงไม่สามารถระวังได้ตลอดเวลา หรืออาจเป็น เพราะความไว้วางใจ ซึ่งคดีอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลใกล้ชิด และถ้าหากยานพาหนะของท่านถูกขโมย โอกาสในการได้คืนก็น้อยมาก แต่จะดีกว่าไหมถ้าหากคุณมีกับดัก
ไว้อยู่แล้ว เพียงแค่รอโจรขโมยรถมาติดกับดักของท่าน
• มันจะดีแค่ไหนถ้าท่านไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สิน
• ผู้ประกอบการขนส่งจะไม่ต้องพบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องรถอีกต่อไป ด้วยระบบการติดตามยานพาหนะ
• ตำรวจสามารถแก้ปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ได้ แก๊งขโมยยานพาหนะก็จะน้อยลง
Vehicle Tracking System Real Time
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ระบบ Real Timeในหน่วยงานที่มียานพาหนะใช้ประกอบธุรกิจ รถขนส่งสินค้าของบริษัท ซึ่งอาจพบว่า พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดส่งสินค้าล่าช้า ส่งสินค้าน้อยกว่าเป้าหมาย เบิกค่าน้ำมันมากกว่าที่ควร ซึ่งทำให้ท่านต้องจ่ายบิลค่าน้ำมันมากมายในยุคน้ำแพงแบบนี้โดยไม่จำเป็นและไม่รู้เลยว่า พวกเขาเอารถบริษัทไปใช้งานส่วนตัวหรือไหม และท่านไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานได้เลย
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการจัดการในเรื่องการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงอีกด้วย
รถยนต์ที่ติดตั้งระบบนี้ สามารถบอกตำแหน่งที่อยู่ของยานพาหนะได้ทั่วโลก ด้วยสัญญาน GPS และสัญญาณโทรศัพท์ GSM โดยการส่งข้อความผ่านเครือค่ายของโทรศัพท์เกี่ยวกับที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการทาง Internet เพื่อที่จะเข้าไปติดตามยานพาหนะ
การทำงานของ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ระบบ Real Time
สามารถตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะได้โดยที่ผู้ตรวจสอบสามารถรู้ได้ในทันที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบ GPS ควบคู่ไปกับระบบการสื่อสาร GSM Mobile และเทคโนโลยีการบอกตำแหน่ง ของสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยระบบดังกล่าวทำสามารถทราบที่อยู่ปัจจุบันของยานพาหนะที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่ง อุปกรณ์ GPS ที่ติดอยู่กับยานพาหนะจะรับสัญญาณดาวเทียม และแปลสัญญาณออกมาเป็นค่าพิกัด ตำแหน่ง เวลา และความเร็ว และแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ PC, Pocket PC หรือ Note Book
คุณสมบัติอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ระบบ Real Time
1.ท่านสามารถทราบและติดตาม ได้ทันทีว่ายานพาหนะของท่านกำลังอยู่ที่ไหน จอดหรือวิ่งไปที่ใด โดยไม่ต้องรอให้ยานพาหนะกลับมาที่บริษัท ผ่านInternet อีกทั้งยังมีเสถียรภาพสูง แม่นยำ  สามารถรับฟังสถานการณ์ภายในรถได้
2.ในกรณีที่เกิดรถถูกลาก ถูกโจรกรรม หรือถูกบุกลุก อุปกรณ์จะโทรแจ้งกลับมาที่เจ้าของรถพร้อม
ส่ง sms เป็นข้อความ และจะทำการโทรแจ้งจนกว่าจะมีผู้กดโทรศัพท์รับทราบแล้ว
สามารถจำกัดความเร็วให้พนักงานขับรถได้ ให้ข้อมูลการใช้ความเร็วตลอดการเดินทาง ถ้าขับรถเกินความเร็วที่กำหนด อุปกรณ์ซิมเทคจะโทรแจ้งเตือนว่า รถของท่านขณะนี้ขับเร็วเกินกำหนดและขับอยู่ที่ไหน
สามารถตรวจสอบการขับรถออกนอกเส้นทาง ซึ่งจะแสดงเส้นทางการเดินรถบนแผนที่
สามารถตรวจสอบระยะทางรวม จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เป็นระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมด
สามารถกำหนดให้ส่งพิกัดสถานที่ตั้งของรถเป็นระยะเวลาหรือ เป็นกิโลเมตรได้
สามารถกำหนดชื่อสถานที่ ตำแหน่งที่หยุด กำหนดสัญลักษณ์ลงบนแผนที่ เพื่อสร้างฐานข้อมูลสถานที่
มีแบตเตอรี่สำรอง ในกรณีเกิดปัญหาแบตเตอรี่รถหมด หรือโดนขโมย
ใช้งานง่าย ระบบไม่ยุ่งยาก มีความเสถียรภาพสูงเมื่อต้องการติดตาม แม่นยำ
สนใจติดต่อ 0869455977
ZZzz เครื่องดักฟังระยะไกล ผ่านระบบเครือข่ายมือถือ รุ่นใหม่ ลดราคา ถูกสุดๆ zzZZ
สามารถใช้เป็น อุปกรณ์ติดตามรถหาย ฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ ผ่านระบบเครือข่ายมือถือ
ถ้าท่านติดใว้ในรถ เมื่อโทรเข้าที่เบอร์นั้น ในกรณีรถหายหรือโดนขโมย ทางสถานี เครือข่าย ของโทรศัพท์ จะเช็คได้ ว่า เบอร์นั้น สัญญาณ ติดอยู่ตรงไหน ช่วง สถานีแม่ข่ายไหนน่ะครับ เราก็จะรู้ zone รถ ว่าขณะนั้น รถอยู่ตรงไหน มันทำให้การติดตามง่ายขึ้นครับ
และฟังความเคลื่อนใหวของคนในรถได้ด้วย เช่นถ้าคนในรถพูดกันว่าจะไปใหนต่อ เราก็จะได้เบาะแสในการตามหาได้ง่ายขึ้นครับ
เครื่องดักฟังโทรศัพท์มือถือ
ตัวเท่ากล่องไม้ขีด หลักการทำงานคือ ใส่ซิมการ์ดมือถือเข้าไป เครื่องจะเปิดเองอัตโนมัติ
เอาเครื่องไปวางไว้ตามสถานที่ ที่เราต้องการดักฟังแล้วโทรเข้าไป ตัวเครื่องจะรับสายอัตโนมัติ
ใมค์ไวเสียงในตัวเครื่องจะดูดเสียงบริเวณรอบๆส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลก เราก็จะดักฟังเสียงได้อย่างชัดเจน
วิธีการใช้งาน : เพียงแค่ใส่ซิมการ์ดมือถือเข้าไป ในเครื่องดักฟัง
แล้วเอาไปวางตามสถานที่ ที่เราต้องการดักฟัง
ท่านก็จะสามารถ แอบฟังเสียงบริเวณรอบๆๆ
ได้ผ่านทางโทรศัพท์ มือถือของท่าน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการ เฝ้าดู พฤติกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัย
- ใชได้กับ SIM ระบบ AIS , DTAC , TRUE
- ตัวไมค์มี sensitive สูง สามารถดูดเสียงในระยะ 8-10 เมตร
- แบตเตอร์รี่เปิดรอสายได้สูงสุดถึง 3 วัน
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
(อุปกรณ์ดักฟัง เครื่องดักฟัง ทางโทรศัพท์)
เป็นเครื่องดักฟังเสียง สามารถ ดักฟังได้ทุกที่ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โดย จะใช้ วิธีการดักฟังผ่านทางระบบมือถือของคุณ จะเอาไปวางไว้ใน ห้องนอน ห้องเก็บของ ห้องทำงาน ออฟฟิส บ้านเพื่อน ห้องลูก ห้องทำงานของลูกน้อง จะได้รู้ ว่าใครแอบนินทาเราลับหลัง หรือคิดไม่ซื่อ กับเราหรือเปล่า?
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการ เฝ้าดูพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย
** ไม่ แนะนำให้นำไปจับผิด คู่สามี ภรรยานะครับ **
เป็นสินค้าใหม่
ตัวกล่องขนาดเท่ากล่องไม้ขีด เล็กมาก
หลักการทำงาน
1. เวลาจะใช้ก็ ใส่ซิมการ์ดมือถือ เข้าไปกับตัวเครื่อง (เครื่อข่ายที่ใช้ได้ AIS , DTAC , TRUE)
ไม่สามารถใช้ได้กับ CDMA และ เครือข่าย3G
2. พอใส่ซิมการ์ดเข้าไปแล้วเครื่องก็จะเปิดเองอัตโนมัติ เราก็นำเครื่องไปวางไว้ตามที่ต่างๆที่เราต้องการจะดักฟัง แล้วโทรเข้าไป เครื่องก็จะรับสายให้อัตโนมัติ
(เหมือนเป็นการโทรจากมือถือเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง คิดค่าบริการตาม โปรโมชั่นที่คุณใช้อยู่)
3. ตัวไมค์ ไวเสียงในเครื่องจะเป็นตัว ดูดเสียงบริเวณรอบๆ สามารถดูดเสียงได้ในระยะ 8-10เมตร ส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ก็สามารถฟังได้ครับ
- แบต Li-battery
- แบตเตอรี่ เปิดรอสายได้สูงสุด 3 วัน
- ใช้งานต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมง
- Receive sensitivity: -+10K
- น้ำหนัก: 0.18kg ขนาด: 2.8 x 1.6 x 0.8 cm.
สิ่งที่จะได้รับ
1. ตัวเครื่อง ดักฟัง 1 อัน
2. สายชาร์จ USB 1 เส้น
3. ที่ชาร์จ 1 อัน
4. หัวแปลง ปลั๊ก
ลักษณะการทำงาน จะมีไมค์ไวเสียงดูดเสียง รอบๆ ข้างของ กล่องตัวนี้ ครับ เช่นเราไปวางไว้ในห้องนอน มันก็จะดูดเสียงรอบๆข้างภายในห้องนั้นเท่านั้นครับ ระยะ 8-10 เมตร  หากเปิดโทรทัศน์ หรือวิทยุ ก็จะได้ยินเสียง นั้นด้วยนะครับ  เพราะ เครื่อง ไม่สามารถ แยก ได้นะครับ ว่าอันไหนเป็นเสียงโทรทัศน์หรือ เสียงคนจะดูด เสียงทุกอย่างรอบๆข้างครับ สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำส่งให้ลูกค้า
หากมีปัญหา จะไม่ส่งให้ลูกค้า เป็นอันขาด
สนใจ โทร 0869455977 (กรุณาโทรหลังเที่ยงนะครับ)
ปกติราคา 3000 ราคาพิเศษ 2500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://vrtapee.kickme.to/
gps,gps tracker,gps tracking,เครื่องติดตาม,เครื่องติดตามตัว,เครื่องติดตามรถยนต์,จีพีเอส,จีพีเอสติดตามตัว,จีพีเอสติดตามรถ,จีพีเอสราคาถูก,spy,แอบฟัง,แอบถ่าย,กล้องจิ๋ว,นักสืบ,อุปกรณ์,ดักฟัง,กล้องขนาดเล็ก,ค้นหา,อุปกรณ์ติดตาม,spy phone.เครื่องตัดสัญญาณ,เครื่องตรวจจับ,กล้องนาฬิกา,radar,laser,detector,jammer,เครื่องนำทาง,จีพีเอสนำทาง,แผนที่นำทาง,นำทาง,ขายจีพีเอส,ราคาgps,จับความเร็ว,ตาชั่ง,เครื่องชั่งดิจิตอล,กล้องงู,กล้องนาฬิก,กล้อง2.4,DVD,IPAD,APAD,EPAD,SUPPER PAD,DVD player,solar,bug gsm,
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2013, 13:25:00 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 12:07:12 »
ใหนๆก็มาบ้านทรายทองแล้ว จึงขอถ่ายรูปหมู่ใว้ซะหน่อย
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 11:39:30 »
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตแห้ง/น้ำ + ฟื้นฟู แบตแห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
ขายเครื่องชาร์จแบตแห้งที่ดีที่สุด by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้งอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 8 Step Automatic Charger 12/24 Volt. ขนาด 5 /10 /25 Amp
หรือโทร 0869455977
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah  call
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah  call
MXS 5 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah  3500 ฿
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah  call
แบบ Comfort Indicator Eyelet 600 ฿
แบบ Comfort Indicator Panel M8 1,5m 1200 ฿
สนใจ โทร 0869455977 10.00 - 20.00
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 15:36:24 »
โปรโมชั่นลดราคา กันยายน 57
Ctek battery charger mxs 5 12 volt และ Ctek comfort indicator eyelet ซื้อคู่กัน (ภายในเดือนนี้) ราคาพิเศษเพียง 4000 บาทเท่านั่น !!! พร้อม ส่ง ems ฟรีทั่วไทย
สนใจสินโทร 0869455977
Ctek Indicator ไม่ได้เป็นแค่ปลั๊กต่อจากแบตเตอรี่ แต่เป็นทั้งตัววัดระดับของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ
รถที่จอดไว้นาน แบตเตอรี่จะคายประจุทำให้แบตหมดและสตาร์ทไม่ติด อีกทั้ง น้ำกรดในแบตเตอรี่ทำให้เกิดซัลเฟตมาเกาะแผ่นตะกั่วภายใน ทำให้ความจุ ของแบตเตอรี่ลดลง
การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จะช่วยสลายซัลเฟต ฟื้นฟูสภาพและเพิ่มความจุของ แบตเตอรี่ ด้วยความสามารถและลิขสิทธิ์เฉพาะของ CTEK
ทำให้เก็บไฟ ได้ มากขึ้น ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
แนะนำชุดเครื่องชาร์จยอดนิยม ดีที่สุดสำหรับท่านที่ใช้ชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ หรือจะใช้ชาร์จแบตรถยนต์ขนาดไม่เกิน 110 แอมป์
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http:///VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
